Лопнула цепь на multjet1.3 у кого было, поделитесь
Muchenik
Авто: Фиат Добло 1,9
СообщениеДобавлено: Чт Авг 22, 2013 09:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вибачайте що не по темі - купляю 1,9 JTD 2005 г. Чи потрібно разом з ременем міняти роліки, якщо сторонніх звуків немає? (зараз туго з грошима).
AlekssII
СообщениеДобавлено: Чт Авг 22, 2013 10:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Жадный - платит дважды.
Представьте Вы поставили ремень заплатили за установку - это не дешево. и в итоге у Вас засвистел ролик за 70 грн - разумно ли...
P V
Авто: FIAT DOBLO (cargo) 1.3 multijet
СообщениеДобавлено: Пт Авг 23, 2013 01:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
год назад прошел по пути обрыва цепи!
впечатления ,-)
Стремно
Дорого! Очень дорого!!!!!!!!!!!!!!!
менял
ВСЕ клапана!!!!!!!!!!!!!!!!
Все Рокера!!!!!!!!!!!!!!!!!
ВСЕ гидрокоспенсаторы!!!!!!!
масляный насос, и т д
Цепь не шумела!!!!!!
на сто ее тоже слушали и сказали НЕ МЕШАЙ МАШИНКЕ ЕЗДИТЬ
вот так
для сбя сделал вывод 100-130 тисяч и на замену!!!!!!!!!!!!!!!
спокойней будет сон
Некоторые люди — словно туалетная бумага. Так и хочется послать в жо__
Олежан
Авто: croma 2,0 CHT
СообщениеДобавлено: Пт Авг 23, 2013 03:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
CreAtoR писал(а):
Олежан
У тебя цепь? То зачем ты хвастаешься тут?
чем я похвастался ? поломкой машины ?
пути разные - а итог один ...
Кубинец 2013
Авто: Кубо
СообщениеДобавлено: Вс Сен 29, 2013 13:00    Заголовок сообщения: Re: Лопнула цепь на multjet1.3 у кого было, поделитесь Ответить с цитатой
kloun писал(а):
Кто проходил по этому пути, расскажите ощущения, поделитесь опытом.
Кому во сколько стало?
Рабочий добло 2008 пробег 135тыс. в чём оч. сомневаюсь. Сколько скрутили не известно.
Порвало цепь.
С клапанами всё ок.
Поменяли цепь, 700грн.
прокладки-сальники
Масло + фильтр. - 500грн.
Компенсаторы (если правильно помню) 2000грн.
Итого с работой 5700грн. в декабре 2012г.
П.С. Перед тем как цепь порвётся она шумит 300-500км минимум.
Так что не надо игнорировать потребности машины - так в разы дороже !
Sergeykrat
Авто: Fiat Doblo 1.3 MultiJet
СообщениеДобавлено: Пн Окт 14, 2013 19:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хотя по книге с эксплуатации должны ламатся рокера и всё, а у каждого выходит как повезёт.
student_mast
Авто: Fiat doblo 1.3d
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 24, 2013 15:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня была такая проблема на добло 1,3 2006 г.в. Погнуло выпускные клапана, порозбивало рокера. Цепь просто ростянулась на 140 тис. пробега. Менял клапана выпускные, рокера комплект грм. (звездочки, натяжитель, цепь успокоитель), по дороге поменял масло все фильтра. Влетел в 9000 грн. Мастера попались плохие ну очень плохие. походу поснимали некоторые датчики, после их ремонта через некоторее время полетели датчик коленвала, датчик давления топлива в рейке, датчик давления воздуха. Короче ищите нормальных мастеров. Ресурс цепи судя по форусе 80000, Меняйте это будет намного дешевле (в пределах 1000 грн.).
если люди делают тебе добро - помни, если ты делаешь людям добро - забуть.
крымчик
Авто: НЕМА
СообщениеДобавлено: Пн Дек 16, 2013 01:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Было дело. Оборвало цепь, пробег 194 т. Замена 2 клапанов, 2 рокеров, естественно комплект цепи, заменены все фильтра, Жидкости (гур, масло, антифриз. Итог по запчастям --3800 грн, делал сам, кроме притирки клапанов 100 грн. После ремонта - отказ и замена форсунки- 2500 грн.
kostik
СообщениеДобавлено: Вс Янв 12, 2014 22:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Domingo писал(а):
На каком пробеге у кого лопнула?
У меня пробег 205тыс. , страшно...
Доброго времени и Вам. Отвечаю на Ваши вопросы:
1. машина 12.2007г, пригнана из Бельгии в 06.2012г мне по заказу.
2. когда брал пробег был 143000 на момент поломки 178000, по Украине наездил 35000.
3. особых шумов не было. разве что при холодном запуске, утром, немного шумел ремень, но это проходило буквально через 30 сек., а так ни металлического ни какого другого шума не припомню.
4. по заверению продавца спидометр не отматывался, в сервисной книжке есть отметки о последнем ТО, по времени все сходиться.
Я думаю Вам тоже стоит поменять, для уверености. так намного дешевле.
Если будут еще вопросы задавайте- отвечу. в личку пока не могу)))))
grv864
Авто: Фиат Добло Карго 1,3
СообщениеДобавлено: Вт Янв 14, 2014 14:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а как определить,менялась ли цепь или нет,так как мне сказали,что цепь меняли на 120 тыс,сейчас 142 тыс.?
https://www.drive2.ru/r/fiat/657678/
NPP
Авто: Fiat Doblo 2006 1.3Mjet &kia soul
СообщениеДобавлено: Вт Янв 14, 2014 14:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а сервісна книжка є ? = там подивитись
капот підняти подивитись там чи стоять все ще заводськи застібки, чи вже наші багаторазки
іт.д.
а взагалі поміняй і совість буде чиста
grv864
СообщениеДобавлено: Вт Янв 14, 2014 16:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сервисная книжка есть,но там последняя запись на 70 тыс,в 2009 году.Только,что ходил смотрел,на патрубках охлаждения.все хомуты уже многоразовые,и болты которые держат крышку ГРМ,видно,что откручивались,и те что держат крепление подушки двигателя,тоже грани немного надлизаны.Еще под крышкой есть металлическая прокладка,вот она посажена на герметик,с завода там есть герметик?
yuranartov
Авто: Доблік 1,3 MJT
СообщениеДобавлено: Ср Янв 15, 2014 12:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мені здаеться ,що коли міняли ланц то ставили нову прокладку, і вона троха виступае за блок( бо це не оригінал)
grv864
СообщениеДобавлено: Ср Янв 15, 2014 13:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня тоже сейчас выступает,и стоит еще на герметике.
Cava_cd
Авто: Fiat Doblo
СообщениеДобавлено: Пн Сен 21, 2015 22:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня. друга история.
Цепь поменял на 100 тыс. (машина пригнана ) пробег может и больше.
через 30 000 появился странный звук. Подозрение на цепь. Разобрали и стало понятно масляный насос. В нем выработка и он не создавал нужного давления. И как следствие цепь провисает. Лампочка давления масла тухла через 1 сек.
Так что кроме цепи нужно смотреть и на масляный насос. От него многое зависит.
Страница 2 из 3
