![](/forum/images/flag.jpg) |
ogorodovnick Италофан
![](images/avatars/109855077553615c1bd9a01.gif)
Возраст: 35 Знак зодиака: ![Близнецы Близнецы](templates/subSilver/images/icon_zodiac_gemini.gif) Зарегистрирован: 21.11.2011 Сообщения: 234 Откуда: Белая Церковь
Авто: fiat tipo 1.4 карб Солекс. 5ти дверний.1990р. и ВАЗ 2106)))
Добавлено: Чт Ноя 21, 2013 01:27 Заголовок сообщения: Вопрос о правильном монтаже прокладки впуск и выпуск колл) |
Прокладку впуска - выпуска нужно ставить на герметик?Бо,в инети разного начитался! _________________
подписи для форумов |
>Aleksey< Италофан
![](images/avatars/19735551065106c367ae5a4.jpg)
Возраст: 51 Знак зодиака: ![Рыбы Рыбы](templates/subSilver/images/icon_zodiac_pisces.gif) Зарегистрирован: 05.04.2012 Сообщения: 176 Откуда: Украина г. Новоазовск, Рубежное
Авто: Fiat Tipo 1.9 TD 1991г.Granturismo
Croma Италоманьячище
![](images/avatars/18512276894c4de4b72d905.jpg)
Возраст: 66 Знак зодиака: ![Овен Овен](templates/subSilver/images/icon_zodiac_aries.gif) Зарегистрирован: 30.11.2009 Сообщения: 6091 Откуда: Окупированный Харьков
Добавлено: Чт Ноя 21, 2013 07:39 Заголовок сообщения: |
С завода ничем не намазанное двадцать лет ездило.
Наверно потому что инженера интернету не начитались. ![Laughing](images/smiles/icon_lol.gif) |
Возраст: 44 Знак зодиака: ![Весы Весы](templates/subSilver/images/icon_zodiac_libra.gif) Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25248 Откуда: Одеса
Добавлено: Чт Ноя 21, 2013 09:43 Заголовок сообщения: |
Croma писал(а): | С завода ничем не намазанное двадцать лет ездило.
И зря, а надо бы намазать клеймоментом или в крайнем случае клубничным джемом, только обязательно домашним. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
СаняZero Италоманьячище
![](images/avatars/691827550f3b4b73ee2b.gif)
Возраст: 36 Знак зодиака: ![Водолей Водолей](templates/subSilver/images/icon_zodiac_aquarius.gif) Зарегистрирован: 04.10.2011 Сообщения: 1635 Откуда: Черкасская обл. г Канев
Добавлено: Чт Ноя 21, 2013 09:51 Заголовок сообщения: |
+1 к домашнему джему очень липкая штука
По делу, я себе все прокладки кроме гбц мазал герметиком виктор рейнц тонким слоем _________________ Продам остатки запчастей двигателя на регата 1.9Д |
Добавлено: Чт Ноя 21, 2013 11:34 Заголовок сообщения: |
СаняZero
Во,велике дякую!А то намаж джемом,гущонкой))) я сало люблю ![Laughing](images/smiles/icon_lol.gif) _________________
Добавлено: Сб Ноя 23, 2013 17:19 Заголовок сообщения: |
Мужики!Кароч заменил прокладку,как по книге!Но,мля завел и с выхлопа туман!ладно,конденсат так,как с выхлопа собралась маленькая лужица,на языке попробовал,вода водой так,как тосол имеет сладковатый привкус!Далее при работающим двигле в расширительном бачке время от время пузырек!Из системы воздух убрал,клапан спец на трубке есть!Мож прокладку впуска - выпуска на герметик поставить?Почему так думаю,потому что пар еле заметный валит из коллекторов! _________________
Добавлено: Сб Ноя 23, 2013 17:47 Заголовок сообщения: |
ogorodovnick
А причем к выпуску водичка? в выпускном коллекторе нет охлаждайки!
Скорее всего это просто конденсат.
Прогрейте машину до включения вентелятора а потом смотрите.
Воздух в бачке- пробита прокладка ГБЦ
Вода в выхлопе или сладкий густой белый дым - прокладка ГБЦ _________________ Продам остатки запчастей двигателя на регата 1.9Д |
Добавлено: Сб Ноя 23, 2013 17:58 Заголовок сообщения: |
СаняZero
Тоже ссылаюсь,но прокладку ГБЦ менял месяц назад!Дякую,завтра уже испробую!Ну,по поводу воздуха,завел авто,дым с трубы валит нормуль!далее расш. бачок,тосол в бачке с виду норм,через пару секунд как будто воздух выходит(маленький пузырек),далее опять норм,потом через сек 30 - "бульк" и так далее! _________________
Добавлено: Сб Ноя 23, 2013 19:05 Заголовок сообщения: |
ogorodovnick
Чего меняли прокладку? ГБЦ на плоскость проверяли? С каким усилием тянули? _________________ Продам остатки запчастей двигателя на регата 1.9Д |
Добавлено: Сб Ноя 23, 2013 19:28 Заголовок сообщения: |
Та не я тянул!Сдавал в сто!Что меняли:вкладыши,сальники клапанов,все прокладки верхнего блока,кольца!Вроде норм все было!А потом болячки вылезли опять! _________________
Добавлено: Сб Ноя 23, 2013 19:36 Заголовок сообщения: |
ogorodovnick
Скорее всего СТОшники накосячили _________________ Продам остатки запчастей двигателя на регата 1.9Д |
Добавлено: Сб Ноя 23, 2013 19:44 Заголовок сообщения: |
СаняZero
Та походу!Завтра еще посмотрю,прогрею!Если симптомы останутся,то уже к нормальным поеду,а не к сто - типу гаражникам! _________________
Добавлено: Сб Ноя 23, 2013 19:58 Заголовок сообщения: |
Блч,точно!Когда открывал заливную пробку масла,то увидел,на масле беленькая пленка типу маленькой пенки!Сцуко Опять двадцать пять( _________________
Добавлено: Вс Ноя 24, 2013 14:59 Заголовок сообщения: |
Вот сегодня снял впуск выпуск и увидел интересную картину!На первом и втором цилиндре,а точнее на клапане ТОСОЛ!Кстати,сразу говорю,на милиметра 3 от посадочных отверстий криво посадил выпуск,может и впуск)Выкрути свечу,цвет бледно серый,но там тосола не обнаружил!Может быть что куйово монтировал впусвыпуск,из за этого тосол пошел?Или все таки делать полностью вскрытие?
Даю фото:
![](http://pic.4m.net.ua/images/46237381388869631774.jpg) _________________
