Вопрос о правильном монтаже прокладки впуск и выпуск колл)
На страницу 1, 2, 3, 4  След.
ogorodovnick
Авто: fiat tipo 1.4 карб Солекс. 5ти дверний.1990р. и ВАЗ 2106)))
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 21, 2013 01:27    Заголовок сообщения: Вопрос о правильном монтаже прокладки впуск и выпуск колл) Ответить с цитатой
Прокладку впуска - выпуска нужно ставить на герметик?Бо,в инети разного начитался!
подписи для форумов
>Aleksey<
Авто: Fiat Tipo 1.9 TD 1991г.Granturismo
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 21, 2013 06:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я когда менял намазывал графитной смазкой.
http://forum-lines.ru/rez/ab234122.gif
Croma
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 21, 2013 07:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
С завода ничем не намазанное двадцать лет ездило.
Наверно потому что инженера интернету не начитались. Laughing
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 21, 2013 09:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И зря, а надо бы намазать клеймоментом или в крайнем случае клубничным джемом, только обязательно домашним.
СаняZero
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 21, 2013 09:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
+1 к домашнему джему Smile очень липкая штука Smile
По делу, я себе все прокладки кроме гбц мазал герметиком виктор рейнц тонким слоем
Продам остатки запчастей двигателя на регата 1.9Д
ogorodovnick
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 21, 2013 11:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
СаняZero
Во,велике дякую!А то намаж джемом,гущонкой))) я сало люблю Laughing
подписи для форумов
ogorodovnick
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 23, 2013 17:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мужики!Кароч заменил прокладку,как по книге!Но,мля завел и с выхлопа туман!ладно,конденсат так,как с выхлопа собралась маленькая лужица,на языке попробовал,вода водой так,как тосол имеет сладковатый привкус!Далее при работающим двигле в расширительном бачке время от время пузырек!Из системы воздух убрал,клапан спец на трубке есть!Мож прокладку впуска - выпуска на герметик поставить?Почему так думаю,потому что пар еле заметный валит из коллекторов!
подписи для форумов
СаняZero
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 23, 2013 17:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ogorodovnick
А причем к выпуску водичка? в выпускном коллекторе нет охлаждайки!
Скорее всего это просто конденсат.
Прогрейте машину до включения вентелятора а потом смотрите.
Воздух в бачке- пробита прокладка ГБЦ
Вода в выхлопе или сладкий густой белый дым - прокладка ГБЦ
ogorodovnick
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 23, 2013 17:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
СаняZero
Тоже ссылаюсь,но прокладку ГБЦ менял месяц назад!Дякую,завтра уже испробую!Ну,по поводу воздуха,завел авто,дым с трубы валит нормуль!далее расш. бачок,тосол в бачке с виду норм,через пару секунд как будто воздух выходит(маленький пузырек),далее опять норм,потом через сек 30 - "бульк" и так далее!
подписи для форумов
СаняZero
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 23, 2013 19:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ogorodovnick
Чего меняли прокладку? ГБЦ на плоскость проверяли? С каким усилием тянули?
ogorodovnick
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 23, 2013 19:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Та не я тянул!Сдавал в сто!Что меняли:вкладыши,сальники клапанов,все прокладки верхнего блока,кольца!Вроде норм все было!А потом болячки вылезли опять!
подписи для форумов
СаняZero
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 23, 2013 19:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ogorodovnick
Скорее всего СТОшники накосячили
ogorodovnick
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 23, 2013 19:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
СаняZero
Та походу!Завтра еще посмотрю,прогрею!Если симптомы останутся,то уже к нормальным поеду,а не к сто - типу гаражникам!
подписи для форумов
ogorodovnick
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 23, 2013 19:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Блч,точно!Когда открывал заливную пробку масла,то увидел,на масле беленькая пленка типу маленькой пенки!Сцуко Evil or Very Mad Опять двадцать пять(
подписи для форумов
ogorodovnick
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 24, 2013 14:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот сегодня снял впуск выпуск и увидел интересную картину!На первом и втором цилиндре,а точнее на клапане ТОСОЛ!Кстати,сразу говорю,на милиметра 3 от посадочных отверстий криво посадил выпуск,может и впуск)Выкрути свечу,цвет бледно серый,но там тосола не обнаружил!Может быть что куйово монтировал впусвыпуск,из за этого тосол пошел?Или все таки делать полностью вскрытие?
Даю фото:
подписи для форумов
Страница 1 из 4
