Разные вопросы по Scudo
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 180, 181, 182 ... 285, 286, 287  След.
yaryk1980
Авто: Фіат Скудо 120 Multijet (88kw) 2009 р.в., Був Фіат Скудо 1,9ТD 1998 р.в.
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 21, 2013 13:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В мене в коробку влізло 1,9 л. Заливав також через сапун...
drive2.ru
Myron
Авто: Fiat Scudo 2005
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 21, 2013 13:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В мене не світить лампочка свічі накала ( говорили що засвітиться при приморозках --фіга , не показує датчик масла при включенні (постійно мигає), не працює сигнал і вийшов з ладу центральний замок з брилка, підскажіть , що робити шукати більш менш нормального майстра чи всетаки їхати на сервіс Фіат?
umter
Авто: FIAT Scudo 07 => 2.0 HDi 120 MyltiJet
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 21, 2013 13:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
З сапуном обережно, тендітний зараза, можна легко пошкодити.
І заливати можна не шприцем, а за допомогою лійки, у мене вийшло без проблем.
Любов, гармонія, подвиг...
Ярослав Черепин
Авто: ФИАТ Скудо 1,9 тд
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 21, 2013 14:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я заливал через датчик над коробкой. 2л.
Надо снять фоздушный фильтр.
 Просмотрено:  247 раз(а)
rublin
Авто: Fiat Scudo 2.0 JTD 94 к.с. (69 кВт) 2000
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 21, 2013 14:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Myron
Можливо просто лампочка в приборній панелі не горить, якщо заводиться нормально
не працює сигнал
У мене клаксон теж не працював. Проблема була в контактах на самому клаксоні (окислились). Класкон знаходиться під лівим переднім крилом (треба знімати пластиковий захист від колеса).
При заведеному моторі датчик масла теж мигає?
anatoliy_t
Авто: FIAT Scudo Long 2.0 Multijet (120л.с.) 2007г.в.
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 21, 2013 22:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
susanin писал(а):
заливати масло в коробку через сапун шприцом, в 6-ступку я заливав 1,8 літра (в нову заливається 2,2 літра)
Большое спасибо за совет, завтра буду заливать.
Колобок
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 21, 2013 22:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хто знає, чи диски від Fiat Ulysse C8 807 16" підходять на скудо 2006 року.
Myron
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 22, 2013 18:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
[quote="rublin"]Myron
Коли повертаєш ключ в друге положення то на екрані повинен показатися рівень масла (min_ _ _ _ _max) а в мене постійно моргає . Лампочка масла потім не світиться.
andriy-qj
Авто: Fiat Scudo 2.0 jtd
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 22, 2013 19:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Якщо рисочки мигають то не достатньо масла в моторі,тобто масла меньше мінімуму.
zheneva
Авто: Peugeot Expert 2.0 HDI 2005р.
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 23, 2013 18:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хто міняв подушку нижньої опори двигуна? Поділіться будь-ласка досвідом.
Майстри кажуть що потрібно знімати всю опору, а щоб її зняти потрібно витягнути піввісь. Можливо є ще якісь варіанти?
kartri
Авто: Fiat Scudo
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 24, 2013 12:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Здравствуйте форумчане, у меня вопрос следующий стоит ли заправлять наше авто ДТ "PULS"
ariia1984
Авто: fiat scudo 2,0 jtd 2005г. 95л,с
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 24, 2013 20:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Уважаемые спецы подскажите пожалуйста.
У меня в салоне сзади внизу есть решетка и воздуховод, похоже что от печки, проходит под полом в сторону двигателя. при включении печки оттуда ничего не дует.
Что мне нужно подключить или сделать, чтоб дуло.?
dumpkin
Авто: Citroen jumpy 2.0 HDI 95 л.с. 2005р
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 24, 2013 21:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а це точно воздухлвлд від пічки?
Це решітка за лівим заднім колесом в кутку?
то може бути вентиляція кузова.
PS Зробив собі для штатної пічки перехід в пол на пасажирські воздуховоди з уліса.
Ніби дує.
 Просмотрено:  199 раз(а)
 Просмотрено:  163 раз(а)
В мене є сітроен, я довольний як слЕн!
www.drive2.ru
dmitriy_cn
Авто: Fiat Scudo maxi, 2.0JTD, 69kW (94 к.с.) 2003
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 24, 2013 21:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Чем смазывать направляющие в супорте.
Чем смазать рулевую рейку?
kkko
Авто: Пежо Експерт 2.0 HDI 69kw 2004 г.в.
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 24, 2013 22:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я уже більше року заправляюсь звичайним дт на окко, а пульс тільки зимою коли t нижче -15. Витрата на звич.дт 6.5-8.5.Тобі вирішувать.
Страница 181 из 287
