gorash Amico
Возраст: 47 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 27.02.2012 Сообщения: 12 Откуда: Черновцы
Авто: Фиат Добло 1.3Multijet.
Добавлено: Пн Ноя 18, 2013 12:31 Заголовок сообщения: |
Нашол ричину паданья стрелок при снятии акамулятора - возле воздушного фильтра идут провода(егр, и...) они протерлись и замкнули ! |
kazeba95 Италофан
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 18.09.2013 Сообщения: 148 Откуда: Кривой Рог-Ялта, Украина
Авто: добло
Добавлено: Вт Ноя 19, 2013 16:57 Заголовок сообщения: |
подскажите по приборке!!!!!!!!! купил недавно добло 1.9jtd но на щитке не горит лампа чека при зажигании (соответственно и ошибок не видит) каким образом ее отключили? у меня перед этим был сенс и в нем разобрать и собрать приборку раз плюнуть, вот и тут попытался но когда увидел заднюю плату понял что не все так просто и методы с моей прошлой ЗАЗды не подходят
подскажите, пожалуйста, как ее включить  |
Don Diablo Италоманьячище
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 20.09.2010 Сообщения: 1379 Откуда: Ukraine
Авто: Диабло
Добавлено: Вт Ноя 19, 2013 17:33 Заголовок сообщения: |
Цитата: | каким образом ее отключили? |
тупо заклеїли чимось лампочку. розбирається не важко |
kazeba95 Италофан
Авто: добло
Добавлено: Ср Ноя 20, 2013 03:32 Заголовок сообщения: |
тупо заклеїли чимось лампочку. розбирається не важко[/quote]
подскажи как? я разобрал щиток до большой платы, а как ее снять дальше? мне говорят что нужно снимать стекло и аккуратно снимать стрелки и только потом плату, правда? и что там за лампочки или диоды?
с уважением |
gorash Amico
Добавлено: Ср Ноя 20, 2013 10:58 Заголовок сообщения: |
мне пришлось снимать только стекло ! |
kazeba95 Италофан
Авто: добло
Добавлено: Ср Ноя 20, 2013 12:04 Заголовок сообщения: |
gorash писал(а): | мне пришлось снимать только стекло ! |
ну снял стекло, а дальше? как добраться до ламп? |
gorash Amico
Добавлено: Ср Ноя 20, 2013 12:17 Заголовок сообщения: |
я свою проблему решал снятием стекла - дальше не лазил. |
Andreyko777 Amico
Возраст: 47 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 14.11.2013 Сообщения: 2 Откуда: Дубно
Авто: Fiat Doblo
Добавлено: Чт Ноя 21, 2013 01:20 Заголовок сообщения: |
Там не лампы, а светодиоды. Что б к ним добраться, нужно стрелки снимать. Акуратно пинцетом, обязательно перед этим значим их показатели, а то будут с отклонениями показывать. |
