ПАНЕЛЬ ПРИБОРОВ НА ДОБЛО
На страницу Пред.  1, 2
gorash
Авто: Фиат Добло 1.3Multijet.
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 18, 2013 12:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нашол ричину паданья стрелок при снятии акамулятора - возле воздушного фильтра идут провода(егр, и...) они протерлись и замкнули !
kazeba95
Авто: добло
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 19, 2013 16:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
подскажите по приборке!!!!!!!!! купил недавно добло 1.9jtd но на щитке не горит лампа чека при зажигании (соответственно и ошибок не видит) каким образом ее отключили? у меня перед этим был сенс и в нем разобрать и собрать приборку раз плюнуть, вот и тут попытался но когда увидел заднюю плату понял что не все так просто и методы с моей прошлой ЗАЗды не подходят
подскажите, пожалуйста, как ее включить Rolling Eyes
Don Diablo
Авто: Диабло
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 19, 2013 17:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
тупо заклеїли чимось лампочку. розбирається не важко
kazeba95
Авто: добло
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 20, 2013 03:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
тупо заклеїли чимось лампочку. розбирається не важко[/quote]
подскажи как? я разобрал щиток до большой платы, а как ее снять дальше? мне говорят что нужно снимать стекло и аккуратно снимать стрелки и только потом плату, правда? и что там за лампочки или диоды?
с уважением
gorash
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 20, 2013 10:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
мне пришлось снимать только стекло !
kazeba95
Авто: добло
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 20, 2013 12:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну снял стекло, а дальше? как добраться до ламп?
gorash
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 20, 2013 12:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я свою проблему решал снятием стекла - дальше не лазил.
Andreyko777
Авто: Fiat Doblo
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 21, 2013 01:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Там не лампы, а светодиоды. Что б к ним добраться, нужно стрелки снимать. Акуратно пинцетом, обязательно перед этим значим их показатели, а то будут с отклонениями показывать.
Страница 2 из 2
