Топливные дизельные фильтры (побалакаемо)
Qstas
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 19, 2013 23:09    Заголовок сообщения: Топливные дизельные фильтры (побалакаемо) Ответить с цитатой
И так. Very Happy
Как и чем отличаются одинаковые фильтра разных производителей надеюсь понятно всем.
А вот чем отличаются фильтра одного производителя (не считая размеров. Которые я думаю абсолютно не критичны.)
Речь пойдёт о модели КС.
Случилось "неожиданное" резко сдох фильтр отработав до 5 000
КС-18
(Выручил колхоз видно на фото )
Нужно покупать новый. Вапрос какой? КС-????
Не смог выбрать.
Взял 2-а сторонних производителей.(для эксперимента)
А КС-18 из любопытства "вскрыл"
Что там (фото ниже) да длинна "фильтрующей бумаги" 2м 80см.
(Был установлен самый дешёвый ТОКО увидим на сколько этого хватит)
 Просмотрено:  638 раз(а)
 Просмотрено:  622 раз(а)
 Просмотрено:  674 раз(а)
 Просмотрено:  765 раз(а)
 Просмотрено:  640 раз(а)
Марк Твен
Qstas
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 19, 2013 23:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не влезло
 Просмотрено:  911 раз(а)
Марк Твен
Последний раз редактировалось: Qstas (Вт Ноя 19, 2013 23:23), всего редактировалось 1 раз
артиом
Авто: Acura ilx(были Honda civic, Mazda 6 , Omega B X 20 XEV, Fiat brava 1.9D.,Mazda 626 GD)
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 19, 2013 23:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это за пять тысяч км Shocked ???? Я только на одной АЗС заправляюсь и "Wix" ставлю и у мя посветлее будет , через 8000, но я намек понял)))
Я смотрю знакомый фильтрок Cool , посмотри по номеру 8042(по Wix) , если да то у мя значит типовский стоит)).
http://www.de-portal.com/ru/auto-iz-germanii/rejting-nadezhnosti-avto/rejting-nadezhnosti-10-11-let-avto-TUV.html
Qstas
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 19, 2013 23:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да 8042
Только не Типовский а просто вписывается
Внутренний диаметр 2, 61.5
Диаметр 2, 70
Резьба M16x1.5
А вот с номенками как раз и хотелось разобраться.
Вот Типовские номера фильтров даёт.eper.
exist даёт только оригинал по очень смешной цене (аналогов нет)
7626708
7611400
7633000
7653224
7732806
7705914
7724422
7739917
Марк Твен
артиом
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 20, 2013 00:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Был как то срачняк купил "Профит"и ну его нафиг ,эксперементы, машина начала дергатся и глохнуть что то около после сотни км, сразу замена и норм. До этого ездил на "Мане", "Mahle" , но в последнее время местный дизелист посоветовал Викс, вот так и тракторим.
Главное чтобы колба была по больше )))
Qstas
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 20, 2013 00:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Фсегда брал КНЕХТ в принципе устраивал. ща цены подняли. Ищу достойную замену Very Happy начал с самых дешёвых.Поглядим.Здохнут посмотрим что внутря запихали. (колхозный вариант всегда под рукой.Да и "груша" выручает.Доехать можно.
Марк Твен
Badn
Авто: Fiat Tipo 1.9TDs
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 20, 2013 00:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
завтра распилю "чемпион" прошедший пару тыс. поглядим чего там Laughing
Fiat Uno 1.7D-> Fiat Tempra 1.9TDs-> Fiat Scudo 2.0JTD-> Fiat Tipo 1.7d->1.9TDs+Bravo Sport
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 20, 2013 21:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
MSI FILTER MF 421 пробег 9000 км,длина бумаги 3,3 метра,ширина 5 см.
 Просмотрено:  740 раз(а)
 Просмотрено:  745 раз(а)
 Просмотрено:  733 раз(а)
 Просмотрено:  724 раз(а)
Qstas
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 21, 2013 00:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Unchik
MSI FILTER MF 421
http://www.msi.ua/010111
Достойный вариант.
Вот только думаю с покупкой будут проблемы.
На exist не нахожу.
Drinks or Beer
Марк Твен
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 21, 2013 00:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Візуально мені папір в КС-18 ширший ніж в КС-18.
Порівнювати треба площу а не довжину.
Qstas
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 21, 2013 01:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Согласен.
Забыл указать ширину бамажки Very Happy
И так
КС-18
Фильтрующий элемент.
Ширина\Высота 70мм.
Длина 2м 80см.
MF 421
Ш 50мм
Д 3м 30см.
И отличия конструкции. Very Happy
Кагбы топливо проходит фил. элемент по разному.
(подозреваю что топливо входит по центру.)
У меня вход по-бокам.
Марк Твен
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 22, 2013 00:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вход через маленькие отверстия по периметру,выход через центральное отверстие,MSI купил здесь,на форуме. Скоро WIX пилить буду,уже 11 тыщу катаюсь на нем.
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 22, 2013 00:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Qstas
Відповідно у КС-18 площа фільтруючої поверхні майже на четвертину більша )
Qstas
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 22, 2013 11:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Unchik
Значится так фильтр MSI FILTER MF 421(по фото) а также Wix 8042
Фото ниже рассчитаны на подачу по центру. О чём свидетельствует сквозное отверстые. Very Happy
(можно самому убедится открутив пробку и заглянув во внутрь)
И никак не могут быть полноценной заменой КС-18.
(я так думаю Very Happy )
 Просмотрено:  749 раз(а)
 Просмотрено:  687 раз(а)
Марк Твен
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 23, 2013 01:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Но ведь подается топливо через маленькие отверстия по периметру,на твоей картинке стрелками обозначено направление.По центру оно не может подаваться.Ты хочешь сказать что эти фильтры не подходят нам?
 Просмотрено:  683 раз(а)
