Подключить Fiat Doblo к ноутбуку!
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 35, 36, 37 ... 90, 91, 92  След.
special
Авто: Fiat Doblo Maxi 1,9 Mjet 2006
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 19, 2013 21:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Yur4ik61
Обов'язково робити відкат системи, чи можна просто поставити хр?
lex78
Авто: DOBLO 1,9 120 л.с.
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 20, 2013 15:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вроде никак не должно такое быть, нет там этих цепей вообще.
Александр Васильевич у меня по ходу такое есть, в чем дело не пойму, при работающей машине вставляю в диагностический разъем купленный у китаяйцев obd scan тут же стрелка уровня топлива и температуры охлаждающей жидкости падает в ноль, загорается лампочка уровня топлива и на панели загорается abs. Вынимаешь obd scan стрелки прыгают на свои места лампочка топлива и abs гаснут, бортовой компьютер пишет CHECK OK.
Может с распиновкой скана чего, если есть у кого аналогичный скан скинте фотку распиновки.
Yur4ik61
Авто: Fiat Doblo 1.3 multilet
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 20, 2013 16:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
special писал(а):
Yur4ik61
не понравится на ХР, то всегда можно откатиться на Вин 7. Но можно и просто установить ХР и больше не волноваться.
mac
Авто: Doblo 1.9 Mjet 120 HP Maxi
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 22, 2013 02:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
special писал(а):
Yur4ik61
Можна спробувати встановити віртуальну машину, в вже на неї ХР. Не впевнений що буде працювати, я спробую це зробити. Відпишу про результат.
продаю ELM 327, Fiat KM tool,K-line, Діагностичне обладнання
Скачати MultiEcuscan https://drive.google.com/folderview?id=0B3q3oQacGbA0TDBvQXRHSF9YVVk&usp=sharing
т. 093-80-000-80
т. 097-33-99-365
Последний раз редактировалось: mac (Пт Ноя 22, 2013 02:08), всего редактировалось 1 раз
mac
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 22, 2013 02:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Процентов на 80, что проблема в CAN шине, и нужно выпаивать резисторы. Елмы есть на разных схемах нужно смотреть. Можете разобрать, сфоткать и выложить сюда, буду смотреть ещё одному соклубники может и вам найду что рада выпаивать.
т. 093-80-000-80
т. 097-33-99-365
avtilenn
Авто: toyota
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 22, 2013 19:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
avtilenn писал(а):
Здравствуйте! На панели приборов горит ошибка AIRBAG (дядька с пузом)Купил USB адаптер VAGKKL+FiatEcuscan, установил драйвер и Multiecuscan 1.4 на ноутбуке OC vista, при переключателе 7 видит двигатель все коректно. Переключаю на 3 пишет проверьте кабель и настройки com порта. Взял тестер стал мерить напряжение на 7 ноге в диагностическом разьеме авто 10.5в. На 3 ноге ноль....
Так и должно быть или у меня с проводкой AIRBAG проблема?
У меня оказался не рабочий переключатель VAGKKL на 3 ногу,подключился при помомощи проводков и MultiEcuScan увидел AIRBAG
 Просмотрено:  685 раз(а)
Yur4ik61
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 22, 2013 22:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ребята, поймите правильно. Вы покупаете кЕтай и неизвестно как подкллюченный и с какой прошивкой.Вы берёте всё на свой страх и риск. Кто дружит с англицким, то лучше смотреть и все вопросы решеть у них на форуме
sasha260621
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 22, 2013 23:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот думаю и себе наконец-то прикупить цацку! Как пользоватся то я полный 0. Но думаю прочту от начала и до конца то что-то пойму.
А вот где купить именно для моего автомобиля то эт не понятно? На АУКРО много но какой точно выбрать не знаю! Помогите сылкой, советом!!!
0680509333, 0958366227
николай 1976
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 22, 2013 23:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
бери у mac
у него брал всё гуд работает и без проблем
Heet
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 23, 2013 01:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
николай 1976 поддержу plus
mac
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 24, 2013 22:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
special писал(а):
Yur4ik61
Нарешті провірив, поставив віртуальну машину Oracle VM. У ній встановив XP, по блютузу з"єднався з ЕЛМкою та можу підтвердити, що усе нормально продіагностується.
Маю досвід купівлі такого шнура. Купував у 3-ох різних постачальників ні один не працює НАВІТЬ для двигуна.
П.С. Кому потрібно можу продати ці кабеля за 50% від закупки, не маю часу та бажання розбиратись у чому причина. В схемах не сильний, часу вивчати немає.
special писал(а):
Heet
special писал(а):
Николай 1976
Дякую за рекламу Very Happy
т. 093-80-000-80
т. 097-33-99-365
sasha260621
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 24, 2013 22:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
mac писал(а):
special писал(а):
Heet
special писал(а):
Николай 1976
Какая цена сейчас на это чудо техники???
mac
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 24, 2013 23:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
mac писал(а):
special писал(а):
Heet
special писал(а):
Николай 1976
це ви про не робочий K-line із перемиканням? 60 грн.
т. 093-80-000-80
т. 097-33-99-365
sasha260621
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 25, 2013 12:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я не знаю какой рабочий какой нет! Я хочу купить-подключить-и чтобы мне можно было прочитать ошибки, реальный пробег, неисправности какието, лампочки на приборке. Как для себя, а не для продажи!!!
Посоветуйте что лучше и что как. Спасибо!
mac
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 25, 2013 13:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Для читання помилок по двигуну, приборки, кузова та сервіса потрібен ELM 125 грн. Може бути Bluetooth або USB.
т. 093-80-000-80
т. 097-33-99-365
Страница 36 из 92
