Петро Г Amico
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 14.11.2013 Сообщения: 4 Откуда: Київ
Авто: Fiat Scudo 1.6 2008
Добавлено: Вт Ноя 19, 2013 09:52 Заголовок сообщения: Втрачається антифріз |
| За останню неділю я вже долив 1,5 літра антифрізу, звернув увагу, що в бачку розширітеля утворюється тиск. Навіть вранці відкрутивши кришку бачка розширітеля на холодному двигуні всерівно був тиск. Доливши до норми антифріз при початку температура піднялась різко до 100 градусів після чого опустилась на норму, таке повторювалось вже декілька разів. Цей процес повторюється тільки після охолодження машини. Відкрутивши кришку я завжди бачу що антифріз знаходиться в нижній частині бачка на 100 км втрачається десь 100 грам антифрізу, причому рівень масла неміняється. Поведінка машини підчас їзди незмінилась. на холостому ходу з відкручиним ковпачком випирає антифріз і помітно невеликі бульбашки. Підскажіть яка може бути причина - одні говорять прокладка інші мікротріщина у головці......термостат... а також де можна нормально це устранити Машина - FIAT Scudo 1,6 2007 |
yaryk1980 Италофан
Возраст: 46 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 14.07.2013 Сообщения: 374 Откуда: Київ
Авто: Фіат Скудо 120 Multijet (88kw) 2009 р.в., Був Фіат Скудо 1,9ТD 1998 р.в.
Добавлено: Вт Ноя 19, 2013 11:12 Заголовок сообщения: |
В мене на старому Скудо постійно тікав антифріз. Причина була в радіаторі (мікротріщини)... _________________ drive2.ru |
Heet Италоманьячище
Возраст: 46 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.01.2013 Сообщения: 3295 Откуда: Полтава
Добавлено: Вт Ноя 19, 2013 11:25 Заголовок сообщения: |
Петро Г похоже на пробой прокладки головки (очень похоже). На Дачии так вляпался в ремонт - последовал совету "спеца", покатался на жаре с открученной крышкой бачка  |
bogdan68 Италоманьячище
Возраст: 58 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 30.09.2008 Сообщения: 1762 Откуда: Украина,Каховка
Авто: FIAT Scudo 2005,2.0
Добавлено: Вт Ноя 19, 2013 12:16 Заголовок сообщения: |
| Насчет прокладка или микротрещина в головке никто не скажет точно,только разборка покажет.Попробуй в момент запуска понаблюдать за наличием бульбашок в расширительном.Читал что в момент пуска хорошо видно пробита прокладка или нет по наличию пузырьков. |
Heet Италоманьячище
Добавлено: Вт Ноя 19, 2013 12:20 Заголовок сообщения: |
| bogdan68 Богдан, дык он же указал, что бульбашки есть на холостом ходу. |
Добавлено: Вт Ноя 19, 2013 12:43 Заголовок сообщения: |
| Да я читал.Просто как бы подстраховаться в надежде исключить всякие манипуляции с снятием головы,мне бы так хотелось это. |
Петро Г Amico
Добавлено: Вт Ноя 19, 2013 16:33 Заголовок сообщения: |
| Так все сухо потьоків ніде немає. |
Петро Г Amico
Добавлено: Вт Ноя 19, 2013 16:39 Заголовок сообщения: |
| Дякую за поради але підскажіть чи на роботу двигуна впливає, тому що в моєму варіанті змін у роботі двигуна ненаблюдається... |
ВЛАДИМИР Т Италомафиози
Возраст: 62 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 24.10.2009 Сообщения: 632 Откуда: КИЕВ
Добавлено: Вт Ноя 19, 2013 16:51 Заголовок сообщения: |
звернув увагу, що в бачку розширітеля утворюється тиск....
Гази з камери згорання пападають в систему охолодження. Значить , ябо пробита прокладка ГБЦ , або тріщина в ній. Їздити можна , але якщо тосол піде в масло -движку буде кирдик. _________________ владимир т |
Heet Италоманьячище
Добавлено: Вт Ноя 19, 2013 17:39 Заголовок сообщения: |
Петро Г оно вроде как и не влияет, но когда снимешь голову - будет один идеально вымытый поршень и клапанная камера Вообще неисправность опасная и неприятная. Лучше срочно делать. Расход ОЖ будет увеличиваться. У меня дошло до 6 литров на 100 км - благодаря своей упертости и самоуверенности К счастью все тогда хорошо закончилось, а так клина поймать можно было легко от перегрева. |
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.01.2010 Сообщения: 1563 Откуда: Крым
Авто: Фиат Темпра 1,9 TDS
Добавлено: Вт Ноя 19, 2013 17:47 Заголовок сообщения: |
Петро Г
Температруный режим при езде на трассе какой? при пробое прокладки и газах в ОЖ, мотор всегда стремится к перегреву. На холостых не нагреешь, но когда выезжаешь на трассу, то как правило ОЖ выдавливает через расширитель и температура двигателя быстро растет до критической. |
Croma Италоманьячище
Добавлено: Вт Ноя 19, 2013 17:51 Заголовок сообщения: |
Дырки в моторе это своя песня, да я про другое.
"Навіть вранці відкрутивши кришку бачка розширітеля на холодному двигуні всерівно був тиск."
И значит давлению сброситься некуда, ни на улицу, ни в мотор, и разгрузочный клапан хорошо держит.
Дефектом такое можно не считать.
Повышение давления в системе охлаждения дело нормально и даже полезное.
"Доливши до норми антифріз при початку температура піднялась різко до 100 градусів після чого опустилась на норму, таке повторювалось вже декілька разів."
И с чего бы это?
Предполагаю что термостат заедает.
Что бы сработал его надо сильно нагреть и только тогда он сдвинеться с места.
Кто видел термостат снаружи и такому предположению удивляеться,
узнать как термосиловой элемент устроен.
Резиночка выдавливающая шток вполне могла задубеть с 2008 года.
А если так, то термостат неисправен, температура постоянно подымаеться выше нормы и это приводит к постоянному выкипанию антифриза.
И все это на грани и потому явных "термостатных" признаков не создает.
И если мотор по термостату перегрет, то появление "бульбашок"
при откручивании пробки вполне обоснованно.
Для самого мотора такое вполне безвредно.
Пока в чайнике кипит вода, чайнику ничего ему не сделаеться,
но рано или поздно вода выкипит и тогда жди неприятностей.
И из всех попыток устранить напасть, замена термостата самое
безвредное что может быть.
А то что сам дешевый термостат продают в виде
"полмотора в впридачу" так я не виноват.  |
yarik.1 Италофан
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 03.11.2012 Сообщения: 244 Откуда: Гайворон
Авто: Fiat Scudo Maxi 2004 2.0JTD, Citroen Berlingo 1998 1.9d DW8 продан
Добавлено: Вт Ноя 19, 2013 19:29 Заголовок сообщения: |
А гидроудар получить небоишься??? Могу показать что происходит с шатунами в этом случаи
Поверь тогда ремонт будет намного дороже чем просто поменять прокладку  |
anatolii Италомафиози
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.02.2011 Сообщения: 575 Откуда: Тернопіль
Авто: FIAT Grande Punto 1.4
Добавлено: Вт Ноя 19, 2013 19:38 Заголовок сообщения: |
Петро Г
Була аналогічна проблема , тільки на спрінтері. Виявилось що пробита прокладка на помпі. |
Ігор1221 Amico
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 11.11.2012 Сообщения: 30 Откуда: Броди
Авто: Пежо експерт 2.0 HDI(2000р.)
Добавлено: Ср Ноя 20, 2013 00:45 Заголовок сообщения: |
| Теж недавно була аналогічна ситуація.Вирішилась заміною прокладки і шліфовкою головки |
