Глохнет машина при нажатии на тормоз или вкл. задней передач
volterbeer
Авто: Fiat Doblo 1,9 JTD 2003
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 19, 2013 12:25    Заголовок сообщения: Глохнет машина при нажатии на тормоз или вкл. задней передач Ответить с цитатой
Здравствуйте форумчане!
Имею добло уже 6 год
Очень доволен
Заметил некоторие странности: переодически глохнет при включении задней передачи или нажатии на тормоз при заводке. Особенно участились случии при повишенной влажности.
В чем причина? Помогите разобратся.
Начинаю нервничать
ВЛАДИМИР Т
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 19, 2013 12:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Возможно подкорачивает проводка в задних фонарях.
владимир т
volterbeer
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 19, 2013 13:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Снимал задние фонари,правый,как будто конвеер,левый-окись полная.заменил разем на б/у.два дня идеально-и та же история..На правый фонарь запитан парктроник.Следующий етап-замена фонаря?
Solomon
Авто: Fiat Doblo 1,9jtd
СообщениеДобавлено: Чт Дек 12, 2013 21:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ищи плохой контакт на массу (начиная под водительским сидением крепление разъема к массе) и заканчивая на задних фонарях.
[/code][/quote][/i][/b]
maksuszt
СообщениеДобавлено: Чт Дек 12, 2013 22:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
volterbeer, 99,9 % что нужно смотреть фонари. попробуй вместо тормоза/задней включить аварийку - по идее тоже должна заглохнуть...
металлист
СообщениеДобавлено: Чт Дек 12, 2013 22:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если бы подкорачивало,то давно бы подохли предохранители цепи.
Если глохнет при резком нажатии на тормоз,есть вероятность подсоса воздуха в трубопроводе вакуумного усилителя тормоза или в самом усилителе(резкое обеднение смеси).
maksuszt
СообщениеДобавлено: Чт Дек 12, 2013 22:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
металлист, а как быть с задней передачей?
что связывает заднюю передачу и тормоз при указанных симптомах? я думаю, что задние фонари
металлист
СообщениеДобавлено: Чт Дек 12, 2013 23:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот именно тут пока пасс Embarassed
Вот вопрос...Чё короткое срывает работу мотора но при этом не сжигает предохранители?
Solomon
СообщениеДобавлено: Чт Дек 12, 2013 23:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да не короткое ищи, а плохой контакт на массу.
Жекан
Авто: Fiat
СообщениеДобавлено: Чт Дек 12, 2013 23:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Solomon
+1
металлист
СообщениеДобавлено: Чт Дек 12, 2013 23:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Каким образом плохой контакт в фонаре влияет на общую работу мотора?
Качество,гарантия.
maksuszt
СообщениеДобавлено: Пт Дек 13, 2013 00:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
может влиять на ЭБУ, который в свою очередь влияет на мотор...
вобщем нужно смотреть, а не демагогию устраивать
металлист
СообщениеДобавлено: Пт Дек 13, 2013 00:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На всяк случай...Данные приборы(задний фонарь,кулиса,педаль тормоза,лягушка заднего хода) и их электроцепи не относятся к периферии ЭБУ.
Прежде чем рыть,надо подумать.
Как вариант...При втыкании задней, тяга кулисы может юзать по жгуту проводки и вызывать нарушение контакта в жгутовом разъёие питающей шины.
Витэк
Авто: Fiat Doblo Cargo 1.6 Natural Power VIN: ZFA22300005285820 2004 г.
СообщениеДобавлено: Сб Янв 11, 2014 16:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня был точно такое... вот только забыл, или что сделали, или само прошло. Было не сколько раз вроде как бы всегда когда было влажно, лужи. Правда после этого была поставлена защита на двигатель, до этого ездил без нее. Может она.....
borel1990
СообщениеДобавлено: Сб Янв 11, 2014 17:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
металлист
Таки нужно искать плохой контакт на массе. Solomon правильный дает совет - знает одноу мою историю. Предохранители не горят потому, что питание электроприемников начинает идти совсем по другим цепям с резкой посадкой напряжения. В моем случае при включении поворотников в пол-накала горели габариты, стопы, отключался топливный насос со всеми вытекающими. Причина - плохая масса на клемме в районе ног водителя.
Если не было колхоза и все электрожгуты проложены через родные фишки, кулисы тросов КПП НЕ МОГУТ "юзать" по проводке. Далековато там электроцепи. Да и ход кулис 50 - 80мм.
