1ksa Италофан
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 01.06.2013 Сообщения: 314 Откуда: Украина
Авто: peugeot expert 2008, 2,0 HDI
Добавлено: Сб Ноя 16, 2013 22:33 Заголовок сообщения: |
| п.с. - у меня индекс 94 -1 т -выдерживает.Большую роль играет стиль езды.
igorya Италофан
Возраст: 46 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 06.11.2011 Сообщения: 287 Откуда: днепр
Авто: Scudo 2.0 2007 long
Добавлено: Сб Ноя 16, 2013 22:35 Заголовок сообщения: |
| есть ещё один минус, если резина не Цшка - то она очень быстро стирается...
anatolii Италомафиози
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.02.2011 Сообщения: 575 Откуда: Тернопіль
Авто: FIAT Grande Punto 1.4
Добавлено: Сб Ноя 16, 2013 22:54 Заголовок сообщения: |
| igorya писал(а): | | есть ещё один минус, если резина не Цшка - то она очень быстро стирается... |
Де таке написано ????????
В мене і зимова і літня проста- не "цешка" Літня відходила майже пять років, зимова другий рік - майже як нова.
shvudkiy Италофан
Возраст: 34 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 26.05.2013 Сообщения: 203 Откуда: Киев
Авто: ВАЗ 21111,1.5i 8кл,2002 83т.км/ Jumpy 07,2.0HDI 120л.с.
Добавлено: Пн Ноя 18, 2013 05:58 Заголовок сообщения: |
Виктор Владимирович
Спасибо за предложения перекура на 5 минут, но сообщение прочел позно, таи и за рулем еду не я а отец, а он если едет кудато то сунится без остановок, манера эго такая. А я джампика на форуме в основном веду, та и в голове держу все то что по нем нужно знать)).
А проежая по вознесенску было замечено два експерта, один проезжал возле "Возко" белый но пассажир с окнами), а второй стоял возле дороги перед поворотом на эланец, тоже белый, но грузовой, и номер толе на НМ / НВ заканчивался.
По расчетам оно то так в плане вес и максимальное значение на колесо, . Теоретически вам нужна то Цешка, груз приличный больше тонны, а практично она в полтора раза дороже, хотя цешки всесезонки есть как будтобы не плохие, . а с другой стороны если груз доводится расс в неделю возить, то если по малу ехать и окуратно то можно и обычной.
Теперь по воводу цены , как не крути а нормальная резина в пределах 900-1000.
В таком ценовом диапазоне можно купить бюджетную цешку, и быть крепко увереным в нагрузке, (потому как в 99инд. 750кг это максимальная нагрузка!на колесо!)
К примеру Купить нормальную всесезонку дороже комплект но один комплект, на два сезона, если далеко езидть не будете. (А зимы то у вас редко суровые в осномном сухие и без снега)) да бывает зметет но чаще без снега )) ) Но приэтом понимать это не зимняя , а всесезонка, как бы тоже хороша но уверености меньше в экстремальных ситуациях))
По поводу размера тут либо родной 215/60 либо 205/65 . Уже и чуть выше, либо 215/65 такую как я брал, на 10мм выше клиренс, намного должна буть устойчива к ямам, но риск в задних арках что может тереть , теоретически не должно но ...
Ну и цена, сколько планируете за колесо отдать .?
а поповоду пневмо подвески , то там датчики они же не по растоянию от кузова кк земли срабатывают а немного по подругом принципу .
Виктор Владимирович Amico
Возраст: 55 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 06.11.2013 Сообщения: 46 Откуда: Вознесенск
Авто: Peugeot Expert грузовой 2007 г.в.
Добавлено: Пн Ноя 18, 2013 20:33 Заголовок сообщения: |
| avmyzika писал(а): | Купил новые Sava Eskimo HP 215/65 16.
На ощупь неплохая резина. Хороший рисунок. Отлиты зацепы даже на стенках ламелей что бы за лед цепляться. Когда поставлю - отпишусь. Цена 800 грн. колесо. Сделано в Германии. | Вопрос: Как стала резина? Я вот так же думаю об этих размерах. У меня пневмоподвеска, после загрузки все равно поднимет. Но как задние арки. Достанет или нет?
shvudkiy Италофан
Добавлено: Пн Ноя 18, 2013 21:16 Заголовок сообщения: |
Виктор Владимирович
Задние арки, это нужно брать линейку и йти мерять и прикидовать как оно будет , у нас с одной стороны зазор.один, а с другой в два раза меньше, но теоретически должно стать ,
Если в выборе важен критерий по грузоподьемности и цена н адекватная то тут нужно пебирать все варианты , подробно.
Я бы посоветувал такую как я брал GOODYEAR UltraGrip Ice+ с индексом 98 по цене 980 ели нашел по такой цене а так больше 1000, еще вот такую могу посоветувать Nokian Nordman RS с индексом 102, или Kumho IZEN KW31 или KW22 (215/65R16 102R) Но это все средний класс даже чуть выше.
Бюджетные модели либо та же сава, барум, фулда, гиславд, и им подобные .
VICONT Amico
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 03.10.2013 Сообщения: 27 Откуда: Україна
Авто: PEUGEOT EXPERT 2.0, 2007
Добавлено: Пн Ноя 18, 2013 21:20 Заголовок сообщения: |
[q[/quote] Вопрос: Как стала резина? Я вот так же думаю об этих размерах. У меня пневмоподвеска, после загрузки все равно поднимет. Но как задние арки. Достанет или нет?[/quote]
Поставил 215/65R16 , Нормально все. зазор до подкрылка слева в 6-8мм .
Добавлено: Вт Ноя 19, 2013 00:02 Заголовок сообщения: |
Да видел сегодня у нас пыжика как у меня, только пассажир. Так вот у него стоит резина 215/65 R16 NOKIAN NORDMAN RS. С виду нормально, вот только не заметил сзади пружины или пневмо. Ну ничего, город маленький - найду и узнаю. Дело в том, что смотрел этот размер по цене приемлемо идет как легковая а по нагрузке 102 - 850кг. Итого 3400 кг. минус 10%, 340кг. ИТОГО 3 тонны 60 кг. Против 2861 кг. по паспорту. Ну пусть 2900 кг. Друзья, поймите меня правильно, резина которую рекомендует завод-изготовитель стоит минимум 1500 грн. Michelin Agilis 51 Snow Ice. Ну это круто. Вобщем так, решил брать вот эту. А там зима покажет.
325.36 KB |
504 раз(а) |
shvudkiy Италофан
Добавлено: Вт Ноя 19, 2013 15:49 Заголовок сообщения: |
Виктор Владимирович
Решили кумхо 22? Тоже хорош выбор , но в нордмене рс как по мне протектор более агресивный снег на ура должна выгребать и индекс нагрузки подходящий.
В принципе на сайте инфокара можно почитать отзывы и по той и по этой а там уже точно решить. Если резину брать то это в.среднем на 4 сезона, то нужно кардинально подходить к вопросу .
А то наверное тот пижик пассажир которого я видел возле "Возкр" )) Так а что Вы так по поводу пневмо переймаетесь, резина же не как на прямую не должна повлиять на ее работу. У нас пневмо, но она зараза и так глучит , что датчик уровня пола выделуеться, та 215/65мы только на перед поставили , потому на 100% утверддать не буду..
Kronos71 Amico
Возраст: 54 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.11.2013 Сообщения: 48 Откуда: Николаев
Авто: Citroen Jumpy 2.0 HDI
Добавлено: Вт Ноя 19, 2013 23:32 Заголовок сообщения: |
Стоит с зади 205/65/15 - досталась от предыдущего хозяина , а с переди поставил новую 195/65/15 - очень неплохо... передок более информативный стал, легкий в управлении. Обе Мишляйн, мягко и комфортно. 195я не так расползается по диску 6/5 дюйма - то что надо. со временем поставлю и на задок 195ю.. если не перегружать авто то 195я отлично подходит ... как по мне...
п.с. Джами 2000г. двигло 2,0 HDI
_________________ Во что веришь, так и живешь... |
kosku Италофан
Возраст: 58 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 29.10.2012 Сообщения: 136 Откуда: Запорожье
Авто: Scudo 2008 L2H2,2.0jtd
Добавлено: Сб Ноя 23, 2013 16:11 Заголовок сообщения: |
| Виктор Владимирович писал(а): | | И все таки.Кто нибудь даст толковый совет по моим вопросам? Вот думаю ставить эту. |
была нексен летняя,цена приятная,но быстро стерлась.
собираюсь ставить нокиан хакка R, 215/60 R16.предлагают по 1250грн.
может где есть дешевле?
GROZ Amico
Возраст: 51 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 24.09.2013 Сообщения: 29 Откуда: Червоноград
Авто: Peugeot Expert 2007
Добавлено: Пн Ноя 25, 2013 00:51 Заголовок сообщения: |
| Поставив Sava Eskimo 215/65/16 замість Michelin 195/65/16(з якою пригнали машину з Італії,до речі:була всесезонка)стало краще!
Колобок Италомафиози
Возраст: 47 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 11.03.2011 Сообщения: 982 Откуда: Тернопіль
Добавлено: Пн Ноя 25, 2013 13:59 Заголовок сообщения: |
205/65 R15 94H KRISALP HP2 kleber - цю замовив. завтра - післязавстра взуватимусь...
067-790-69-45 |
igorya Италофан
Добавлено: Вс Дек 29, 2013 00:43 Заголовок сообщения: |
Toyo Garit G4 нивкоем случае не покупайте эту резину!
поставил на зад эту резину, при прохождении поворотов на высоких скоростях, такое ощущение как будто задняя ось подрулевает в повороте, на мокром асфальте жопу вообще сносит всторону!
shvudkiy Италофан
Добавлено: Пт Мар 28, 2014 13:03 Заголовок сообщения: |
І так наближається літній сезон , потрібно подумати про літні шини....... поки плануємо два колеса на перед , на зад залишемо ще на сезон ту на якій приїхала з бельгії, хоч два колеса разнобой але протектор ще в них 5-6мм, зараз ззаду стоїть пара всесезонки кумхо но уже протектор 3-4мм слабоватий , По розміру планую або по заводу 215\60\Р16 або якщо не буде норм варіантів в такому розмірі то 215\65\Р16 так як зимовій варіант в такому розмірі став нормально то паритись з цим не буду. індекс навантаження не нижче 95
Залишилось вирішити яку купувати, орінтуюсь на середній діапазон ціна\якість максимум 1200 грн за колесо, так як долар підскочив ціні також кусаються щей дуже.
Фірми на які дивлюсь - кумхо, дунлуп, гудеар, бриджстоун, фулда, можливо барум чи ще якісь бюджетні...........
Хто що може порадити??
