mihas Италоманьяк
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.08.2011 Сообщения: 441 Откуда: Бровары
Авто: FIAT doblo 1.9 SX JTD
Добавлено: Пн Янв 30, 2012 19:49 Заголовок сообщения: |
И стоит эта радость гдето 400-500грн,уже сталкивался с такой цацкой  |
Жук колорадский Италолюбитель
Возраст: 76 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 23.09.2007 Сообщения: 56 Откуда: Отсюда
Авто: Fiat Doblo Cargo 1,9 JTD
Добавлено: Пн Янв 30, 2012 19:59 Заголовок сообщения: |
за новый генератор в 2008 отдал 400 евро - неоригинальный!!!  |
sulzer Италомафиози
Возраст: 64 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 25.01.2012 Сообщения: 872 Откуда: Городок Львівськ.
Авто: Doblo1.9 JTD 2003 р.в.
Добавлено: Пт Ноя 15, 2013 22:08 Заголовок сообщения: |
Хлопцы, на себе испытано-должна быть ТОЛЬКО обгонная муфта! Исправная! Брал свой ЖТД с рук-поменял кучу роликов,крое этой самой муфты-все равно на холостых оборотах трепало натяжитель,скидывало ремень...Кончилось тем,что порвало ремень,вкинуло в ГРМный=капут клапанам.Теорий приводить не стану.Если бы вовремя поменял эту самую муфту,имел бы в кармане сейчас лишнюю штуку баксов... _________________ Найстрашніші комахи-таракани в голові! |
BelOleg Италофан
Возраст: 55 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.07.2012 Сообщения: 188 Откуда: г. Харьков
Авто: Fiat Doblo Maxi 1.9 Multijet 2008
Добавлено: Сб Ноя 16, 2013 00:01 Заголовок сообщения: |
| Жук колорадский писал(а): | У меня была история - заклинила муфта, - развалило корпус генератора: приклинил якорь и сгорели обмотки и диодный мост и наверное реле-регулятор. Погорело все!
Объясняли - предназначена при остановке двигателя гасить усилия шкива от детонации.
Меняли генератор - плевались, т.к. его очень сложно снять и еще сложнее поставить. Денег профукал....  |
Нехрен его там менять. Тока делать нада не по умной книге. Лучше на подъемнике, но и без него справиться можно. Подпираешь полутонным масляным домкратом двигатель, откручиваешь опоры двигателя (так, чтобы двигатель все же висел на них) и таким образом его приопускаешь на нужную глубину. И далее с геной делай шо хошь. Вообще на такой случай лучше обзавестись либо длинными болтами, либо длинными шпильками, чтобы двигатель можно было спокойно без домкрата свешивать. |
mac Италофан
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.03.2012 Сообщения: 235 Откуда: Львів
Авто: Doblo 1.9 Mjet 120 HP Maxi
ЙОЖЕГ Италоманьячище
Возраст: 37 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 30.01.2010 Сообщения: 2727 Откуда: Луцьк
Добавлено: Сб Ноя 16, 2013 12:43 Заголовок сообщения: |
| mac писал(а): | | Ахто підкаже, який ресурс муфти? |
Ахто не підкаже, він не знає, він більше по бабам!  _________________ Йожег сцуко лічнасть!
BelOleg Италофан
Добавлено: Вс Ноя 17, 2013 10:46 Заголовок сообщения: |
| mac писал(а): | | А хто підкаже, який ресурс муфти? |
Моя пробегала 120тык. Если б не пидары-официалы, которые мне пыльник после замены гены забыли поставить, то работала б еще. Пробег у меня пока 127тык. |
bogdan68 Италоманьячище
Авто: FIAT Scudo 2005,2.0
Добавлено: Вс Ноя 17, 2013 11:33 Заголовок сообщения: |
| Да,нужно после горе мастеров проверять что бы пыльник на обгонке стоял.А без пыльника у меня за 15тыс вроде она кончилась. |
BelOleg Италофан
Добавлено: Пн Ноя 18, 2013 21:21 Заголовок сообщения: |
Да, кстати, забыл добавить насчет замены обгонной муфты - понадобится специальная битка "звездочка" с со сквозным отверстием внутри, чтобы открутить муфту. Мне этот инструмент обошелся в 50грн.
Также к ресурсу своей муфты добавлю, что стояла INA, поставил INA. У кого и что установлено с завода будет интересно узнать. |
tass Италомафиози
Возраст: 47 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 08.09.2007 Сообщения: 500 Откуда: Украина, Новоград-Волынский
Авто: Fiat Doblo 1.9 MJet
Добавлено: Вт Ноя 19, 2013 20:35 Заголовок сообщения: |
| INA была, ее же и поставил |
sulzer Италомафиози
Добавлено: Ср Ноя 20, 2013 00:51 Заголовок сообщения: |
Нравится мне назва фирмы-ИДУТ ВСЕ НА!!! То есть служить должна ДОЛГО !!  _________________ Найстрашніші комахи-таракани в голові! |
BelOleg Италофан
Добавлено: Вт Дек 17, 2013 14:00 Заголовок сообщения: |
| Данил82 писал(а): | ЙОЖЕГ
Ну отличается, муфта конечно от шкива, но не снимая ремень и не снимаю муфту(шкив) врядли в лицо узнаешь , в EPERE погляди |
Та нефиг делать! Еще как! Токо со шкива нужно снять пыльник, а он одноразовый. Снял - ставь новый. Стоит где-то 8грн. Фото шкива с обгонной муфтой уже выше предоставили, а без обгонной муфты шкив выглядит обычной кастрюлей. Если важно могу поискать сфоткать и выложить (шел в комплекте с генератором). |
Кактус** Amico
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.06.2013 Сообщения: 21 Откуда: Ромны(Сумская область)
Авто: fiat doblo 1.9 мультфильм
Добавлено: Вт Дек 17, 2013 21:58 Заголовок сообщения: |
Инна рулит Себе тож инночку поставил 30т км после замены полет норм  |
gribenykov Италолюбитель
Возраст: 36 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 22.11.2013 Сообщения: 65 Откуда: Шпитьки, Макаров, Киев, Бышев
Авто: Fiat DOBLO 1.9 jtd, Volkswagen JETTA2 продаю
Добавлено: Ср Дек 18, 2013 00:03 Заголовок сообщения: |
Добрый вечер. А у меня нет Doblo 1.9 jtd 2003г.в. _________________ Все виды страхования. Консультация бесплатно.
Для клуба скидки (097)266-85-90
Строй материалы по оптовым ценам для клуба.
(063)302-09-55 |
