Обгонна муфта, чи як там її - як відрізнити від звичайної?:)
На страницу Пред.  1, 2
mihas
Авто: FIAT doblo 1.9 SX JTD
СообщениеДобавлено: Пн Янв 30, 2012 19:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И стоит эта радость гдето 400-500грн,уже сталкивался с такой цацкой Laughing
Жук колорадский
Авто: Fiat Doblo Cargo 1,9 JTD
СообщениеДобавлено: Пн Янв 30, 2012 19:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
за новый генератор в 2008 отдал 400 евро - неоригинальный!!! Rolling Eyes
sulzer
Авто: Doblo1.9 JTD 2003 р.в.
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 15, 2013 22:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хлопцы, на себе испытано-должна быть ТОЛЬКО обгонная муфта! Исправная! Брал свой ЖТД с рук-поменял кучу роликов,крое этой самой муфты-все равно на холостых оборотах трепало натяжитель,скидывало ремень...Кончилось тем,что порвало ремень,вкинуло в ГРМный=капут клапанам.Теорий приводить не стану.Если бы вовремя поменял эту самую муфту,имел бы в кармане сейчас лишнюю штуку баксов...
BelOleg
Авто: Fiat Doblo Maxi 1.9 Multijet 2008
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 16, 2013 00:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Жук колорадский писал(а):
У меня была история - заклинила муфта, - развалило корпус генератора: приклинил якорь и сгорели обмотки и диодный мост и наверное реле-регулятор. Погорело все!
Объясняли - предназначена при остановке двигателя гасить усилия шкива от детонации.
Меняли генератор - плевались, т.к. его очень сложно снять и еще сложнее поставить. Денег профукал.... Sad
Нехрен его там менять. Тока делать нада не по умной книге. Лучше на подъемнике, но и без него справиться можно. Подпираешь полутонным масляным домкратом двигатель, откручиваешь опоры двигателя (так, чтобы двигатель все же висел на них) и таким образом его приопускаешь на нужную глубину. И далее с геной делай шо хошь. Вообще на такой случай лучше обзавестись либо длинными болтами, либо длинными шпильками, чтобы двигатель можно было спокойно без домкрата свешивать.
mac
Авто: Doblo 1.9 Mjet 120 HP Maxi
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 16, 2013 09:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А хто підкаже, який ресурс муфти?
продаю ELM 327, Fiat KM tool,K-line, Діагностичне обладнання
Скачати MultiEcuscan https://drive.google.com/folderview?id=0B3q3oQacGbA0TDBvQXRHSF9YVVk&usp=sharing
т. 093-80-000-80
т. 097-33-99-365
Последний раз редактировалось: mac (Вс Ноя 17, 2013 01:01), всего редактировалось 2 раз(а)
ЙОЖЕГ
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 16, 2013 12:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
mac писал(а):
Ахто підкаже, який ресурс муфти?
Ахто не підкаже, він не знає, він більше по бабам! Laughing
Йожег сцуко лічнасть!
BelOleg
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 17, 2013 10:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Моя пробегала 120тык. Если б не пидары-официалы, которые мне пыльник после замены гены забыли поставить, то работала б еще. Пробег у меня пока 127тык.
bogdan68
Авто: FIAT Scudo 2005,2.0
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 17, 2013 11:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да,нужно после горе мастеров проверять что бы пыльник на обгонке стоял.А без пыльника у меня за 15тыс вроде она кончилась.
BelOleg
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 18, 2013 21:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, кстати, забыл добавить насчет замены обгонной муфты - понадобится специальная битка "звездочка" с со сквозным отверстием внутри, чтобы открутить муфту. Мне этот инструмент обошелся в 50грн.
Также к ресурсу своей муфты добавлю, что стояла INA, поставил INA. У кого и что установлено с завода будет интересно узнать.
tass
Авто: Fiat Doblo 1.9 MJet
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 19, 2013 20:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
INA была, ее же и поставил
sulzer
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 20, 2013 00:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нравится мне назва фирмы-ИДУТ ВСЕ НА!!! То есть служить должна ДОЛГО !! Very Happy
BelOleg
СообщениеДобавлено: Вт Дек 17, 2013 14:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Данил82 писал(а):
ЙОЖЕГ
Ну отличается, муфта конечно от шкива, но не снимая ремень и не снимаю муфту(шкив) врядли в лицо узнаешь , в EPERE погляди
Та нефиг делать! Еще как! Токо со шкива нужно снять пыльник, а он одноразовый. Снял - ставь новый. Стоит где-то 8грн. Фото шкива с обгонной муфтой уже выше предоставили, а без обгонной муфты шкив выглядит обычной кастрюлей. Если важно могу поискать сфоткать и выложить (шел в комплекте с генератором).
Кактус**
Авто: fiat doblo 1.9 мультфильм
СообщениеДобавлено: Вт Дек 17, 2013 21:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Инна рулит Laughing Себе тож инночку поставил 30т км после замены полет норм Wink
gribenykov
Авто: Fiat DOBLO 1.9 jtd, Volkswagen JETTA2 продаю
СообщениеДобавлено: Ср Дек 18, 2013 00:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Добрый вечер. А у меня нет Doblo 1.9 jtd 2003г.в.
Все виды страхования. Консультация бесплатно.
Для клуба скидки (097)266-85-90
Строй материалы по оптовым ценам для клуба.
(063)302-09-55
Страница 2 из 2
