Разные вопросы по Scudo
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 176, 177, 178 ... 285, 286, 287  След.
ariia1984
Авто: fiat scudo 2,0 jtd 2005г. 95л,с
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 18, 2013 15:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
друзья кто подскажет где можно купить запчасти в Чернигове по нормальным ценам либо интернет магазин?
я имею в виду ремни ролики, колодки тормозные, и.т.д.
shvudkiy
Авто: ВАЗ 21111,1.5i 8кл,2002 83т.км/ Jumpy 07,2.0HDI 120л.с.
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 18, 2013 15:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
З приводу "так і треба" не в певнений, бо підсвітка керування обертами вентелятора горить, крутилка тепдоти повітря також а ось куди дути ні. В темноті зовсім не видно куди направляти )
АКБ стоїть ще мабуть рідниій FIAM , параметри не памятаю. З приводу ВЕСТЫ знаю що наші в дніпропетровкську роблять, бо на 60а/ч на жигуля брали, але щось не дуже він себе добре проявив в роботі . Саморозряджався, правда рідко їздили раз в два тижні
PIRAT
Авто: Peugeot Expert 1.9 D 2002г., Renault Trafic 1,9 D(100) 2006.
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 18, 2013 15:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
yaryk1980 писал(а):
shvudkiy, а який в тебе зараз АКБ стоїть?
В мене теж не горить освітлення цієї опції... Може так і треба??? Ще не цікавився цим питанням.
должно все подсвечивать, там все очень просто снимаеться............
PIRAT
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 18, 2013 15:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Саморазряд скорее всего был не сам по себе, нужно смотреть проводку в таких случаях. Скорее всего сигналка на разряджала сильно.
shvudkiy
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 18, 2013 16:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
PIRAT
Возможно, проблема решалась снятием отрицательной клемы , если машину ближайшие неделю две не нужно было брать )
Довольно легко снимается это опытным путем установленно или теоретическим? У меня не получилось довольно легко. )а ломать не хотелось)
yaryk1980
Авто: Фіат Скудо 120 Multijet (88kw) 2009 р.в., Був Фіат Скудо 1,9ТD 1998 р.в.
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 18, 2013 17:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
shvudkiy, виправиш підсвітку, напиши процедуру...
drive2.ru
Колобок
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 18, 2013 19:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Якщо на даху замість антени чорна заглушка, то там антени і не повинно бути. В такому випадку вона знаходиться в корпусі лівого дзеркала. На зиму може варто прикрити цей охолоджувач соляри?
shvudkiy
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 18, 2013 20:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ого нічого собі , звідки такі познанія?? Так антени нема - заглушка. І як я розумію в комплектації аудіо системи також не було, бо машину пригнали з магнітолою соні і в дверях стоять динаміки піонер. на торпеді під лобовим склом там де мабуть пищалки стояти повинні пусто.
А чому її тоді в ліве зеркало засунули. А Магнітолу знімав, в магнітолу якийся штекер антени входить .
Колобок
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 18, 2013 20:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Знаю і все. В мене піщалок теж не було. Проводка є. Взяв піщалки, вставив - все працює. А стосовно антени та дзеркала - питання не до мене, а до конструкторів авто. Я просто контатую факт.
vacya
Авто: FIAT SCUDO 1998 год
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 18, 2013 22:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Есть потёки на рейке, что подскажете? ремонт или замена на новую. Если ещё и цены подскажете, буду очень благодарен.
Спасибо всем, удачи.
1ksa
Авто: peugeot expert 2008, 2,0 HDI
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 18, 2013 22:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
shvudkiy
Ты сегодня рекордсмен по вопросам! Smile
рабочая температура 80-90
по антене - ХЗ - я диски слушаю.но вообще ловит - дальность не замерял.
что я сделал по радиатору обратки:
http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=49459&highlight=
почитай, зимой - если много снега(твердого) - можешь оторвать.
на зиму радиатор закрываю картоном.
коврики - купил за 77грн пару в Эпицентре - почти подходят.
про печку - ну это смотря какие морозы.....я прикупил накидки на сиденья обогревательные - 2 положения - отлично!( по 85 грн тоже в Эпицентре).
dmitriy_cn
Авто: Fiat Scudo maxi, 2.0JTD, 69kW (94 к.с.) 2003
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 19, 2013 00:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Помогите советом.
Потекла помпа. Течет, похоже, давно, больше месяца. Все это время мокнет ремень ГРМ в антифризе.
Повлиял ли антифриз на срок службы ремня (ремню уже 40тыщ.км.)?
Ремень менять или оставить?
Колобок
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 19, 2013 04:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я б міняв. Для заміни помпи ремінь потрібно знімати. Для чого через 10000 знову платити 300 грн за заміну ремня?
dmitriy_cn
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 19, 2013 10:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Помпу и ремень менять буду сам. Вопрос в том, как влияет антифриз на ремень?
Виктор Владимирович
Авто: Peugeot Expert грузовой 2007 г.в.
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 19, 2013 10:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
shvudkiy писал(а):
Назбиралося декілька питань,
- яка робоча теппература двигуна 2.0hdi ( а то по трасі іхали 400км весь час стрілка то на 80то на 90показувала? )
- чи добре ловить рідна антенна за містом? Білше 100км від великого міста ? Чи краще якусь іншу поставити з підсилювачем?
- що за штукенція/повітрозабірник на вигляд як радіатор звисає/виступає /випирає на днищі автомобіля десь під водієм, коротше між баком і двигуном зі сторони водія. Ніхто єю не черкав чи взимку чи не нарівній дорозі? А то щось дуже виступає
- взимку чимось закривають вентеляційні отвори двигуна якось "утеплююсть"?
- хто якими килимками користується для салону? Чи є резинові килимки під скудобратію в новому кузові? Вот смотри что рекомендуют по книге. Защита от мокрого снега и грязи.
-чи вистачає пічки для салону в перепоблених в пасажир бусах? Чи щось колхозити треба ?
 Просмотрено:  177 раз(а)
Страница 177 из 287
