![](/forum/images/flag.jpg) |
provokator 71 Amico
Возраст: 53 Знак зодиака: ![Рак Рак](templates/subSilver/images/icon_zodiac_cancer.gif) Зарегистрирован: 30.10.2013 Сообщения: 25 Откуда: Репки Черниговская обл. УКРАИНА
Авто: FIAT Tipo 1.6 i.e DGT
Добавлено: Пт Ноя 15, 2013 14:19 Заголовок сообщения: стреляет как с автомата |
помогите советом .
после 2000 оборотов начинает стрелять.такое ощущение что под капотом из калаша пуляют.
ЕБУ ошибок не видает.
заводится с пол тика.
по трасе на гашетку жмеш-резину рвет но стреляет
установку распредвалов проверял-все по меткам.
зажигание регулировал не помогает
зазори клапанов в пределах норми 0.4+_0.05
0.5+_0.05
стреляет в моник |
provokator 71 Amico
Добавлено: Сб Ноя 16, 2013 01:07 Заголовок сообщения: |
АУ кто есть на форуме
И никто И ничево не подскажет
Кстати насос давит при рабочем двигателе 0.8 кг\см2 и стрелка манометра подергивается.
как только двигатель заглушил давление пропало.
вопрос: давление в системе подачи топлива на заглушеном двигателе сохраняеться или нет ![Question](images/smiles/icon_question.gif) |
Возраст: 44 Знак зодиака: ![Весы Весы](templates/subSilver/images/icon_zodiac_libra.gif) Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25248 Откуда: Одеса
Добавлено: Сб Ноя 16, 2013 01:21 Заголовок сообщения: |
1.должно держать давление.
2. насос должен давать "в стенку" больше двух кг/см. как минимум.
мы ж говорим за моник, да?
походу обратный клапан никуку. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
provokator 71 Amico
Добавлено: Сб Ноя 16, 2013 10:32 Заголовок сообщения: |
CreAtoR писал(а): | 1.должно держать давление.
походу обратный клапан никуку. |
Обратний клапан-ето тот что на монике .
Или еше гдето есть ![Question](images/smiles/icon_question.gif) |
ru8la Италомафиози
![](images/avatars/10174075585049abb8e2c2c.jpg)
Возраст: 47 Знак зодиака: ![Стрелец Стрелец](templates/subSilver/images/icon_zodiac_sagittarius.gif) Зарегистрирован: 23.10.2009 Сообщения: 505 Откуда: Киев
Добавлено: Сб Ноя 16, 2013 12:25 Заголовок сообщения: |
редуционный клапан в насосе |
provokator 71 Amico
Добавлено: Сб Ноя 16, 2013 12:56 Заголовок сообщения: |
Если я правильно понял -то клапан стоит прямо в насосе.
из ето следует: НАСОС В УТИЛЬ ![Rolling Eyes](images/smiles/icon_rolleyes.gif) |
Croma Италоманьячище
![](images/avatars/18512276894c4de4b72d905.jpg)
Возраст: 66 Знак зодиака: ![Овен Овен](templates/subSilver/images/icon_zodiac_aries.gif) Зарегистрирован: 30.11.2009 Сообщения: 6091 Откуда: Окупированный Харьков
Добавлено: Сб Ноя 16, 2013 13:25 Заголовок сообщения: |
provokator 71 писал(а): | Если я правильно понял -то клапан стоит прямо в насосе.
В системе два клапана.
Один в монике.
Он давление на форсунке задает.
Тот что в насосе аварийный, настроен на более высокое давление.
Если чего в монике закупориться, то тогда его очередь.
Из чего следует что насос должен развивать давление больше чем мониковый клапан.
Увидеть давление насоса легко.
Достаточно заглушить обратку когда он работает.
И если пары атмосфер не появиться, то тогда и решение будет однозначным. |
provokator 71 Amico
Добавлено: Сб Ноя 16, 2013 14:14 Заголовок сообщения: |
насос "в стенку" выдал 1.2 bar.
Обратку не глушил,пойду попробую ![Confused](images/smiles/icon_confused.gif) |
Добавлено: Вс Ноя 17, 2013 14:32 Заголовок сообщения: |
provokator 71 писал(а): | насос "в стенку" выдал 1.2 bar.
А уже не надо.
Читай то что CreAtoR пишет.
Только надо убедиться что на клеммах насоса в момент проведения испытаний действительно 12 вольт, а не 8, как бывало. |
Добавлено: Вс Ноя 17, 2013 14:35 Заголовок сообщения: |
Croma писал(а): |
бывало даже 3.7 В и с того 0.7 Кг на насосе ![Rolling Eyes](images/smiles/icon_rolleyes.gif) _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Последний раз редактировалось: CreAtoR (Вс Ноя 17, 2013 14:42), всего редактировалось 1 раз |
zanski Член клуба
![](images/avatars/208722067551eed8526e145.jpg)
![Член клуба Член клуба](images/ranks/kluben.jpg)
Возраст: 42 Знак зодиака: ![Рыбы Рыбы](templates/subSilver/images/icon_zodiac_pisces.gif) Зарегистрирован: 03.04.2007 Сообщения: 6607 Откуда: Киев
Добавлено: Вс Ноя 17, 2013 14:39 Заголовок сообщения: |
ЭЭЭЙ!
вы говорите про моник! 0.8 это НОРМАЛЬНО!! Мотор двухвалка? _________________ Давите пешеходов. Они должны усвоить, что раз они не платят дорожный налог, то не имеют права шляться по тому, что им не принадлежит.
(ц) Дж. Кларксон.
Zanski's Garage O6ЗЗЧIOI8I |
Добавлено: Вс Ноя 17, 2013 14:43 Заголовок сообщения: |
zanski
вспомни темпру и бизин в летсо
и с чего бы она не ехала тогда, помнишь? _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
zanski Член клуба
Добавлено: Вс Ноя 17, 2013 14:46 Заголовок сообщения: |
Если мотор двухвальный, и впрыск GM то давление нормальное. Нечего бежать поперек парохода! Сам то подумай, если тс говорит, что машин асфальт в стопочки складывает- какое такое недостаточное давление?? Впрыск рассчитанный на 3 кг при 0.8 дай бог чтоб машину завел просто. _________________ Давите пешеходов. Они должны усвоить, что раз они не платят дорожный налог, то не имеют права шляться по тому, что им не принадлежит.
(ц) Дж. Кларксон.
AndrewR Италоманьячище
![](images/avatars/3159179145148c7fd15fc7.png)
Возраст: 51 Знак зодиака: ![Водолей Водолей](templates/subSilver/images/icon_zodiac_aquarius.gif) Зарегистрирован: 18.03.2013 Сообщения: 1812 Откуда: Диканька
Добавлено: Вс Ноя 17, 2013 17:03 Заголовок сообщения: |
zanski писал(а): | 0.8 это НОРМАЛЬНО!! |
zanski писал(а): | Впрыск рассчитанный на 3 кг при 0.8 дай бог чтоб машину завел просто |
У меня давит около трёх. Точно уже не помню... |
zanski Член клуба
Добавлено: Вс Ноя 17, 2013 22:37 Заголовок сообщения: |
AndrewR
Бывает. там скорее всего живет жигулевский бензонасос. У меня тоэж он там жил, правда меньше 12 расхода не получалось. _________________ Давите пешеходов. Они должны усвоить, что раз они не платят дорожный налог, то не имеют права шляться по тому, что им не принадлежит.
(ц) Дж. Кларксон.
