		provokator 71 Amico
  Возраст: 54 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 30.10.2013 Сообщения: 25 Откуда: Репки Черниговская обл. УКРАИНА
  Авто: FIAT  Tipo 1.6 i.e DGT
				 Добавлено: Пт Ноя 15, 2013 14:19    Заголовок сообщения: стреляет как с автомата |
				помогите советом .
после 2000 оборотов начинает стрелять.такое ощущение что под капотом  из калаша пуляют.
ЕБУ ошибок не видает.
заводится с пол тика.
по трасе на гашетку жмеш-резину рвет но стреляет
установку распредвалов проверял-все по меткам.
зажигание регулировал не помогает
зазори клапанов в пределах норми 0.4+_0.05
                                                     0.5+_0.05
стреляет в моник |
		provokator 71 Amico
				 Добавлено: Сб Ноя 16, 2013 01:07    Заголовок сообщения:  |
				АУ кто есть на форуме
И никто И ничево не подскажет
Кстати насос давит при рабочем двигателе 0.8 кг\см2 и стрелка манометра подергивается.
как только двигатель заглушил давление пропало.
вопрос: давление в системе подачи топлива на заглушеном двигателе сохраняеться или нет   |
  Возраст: 45 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25281 Откуда: Одеса
				 Добавлено: Сб Ноя 16, 2013 01:21    Заголовок сообщения:  |
				1.должно держать давление.
2. насос должен давать "в стенку" больше двух кг/см. как минимум.
мы ж говорим за моник, да?
походу обратный клапан никуку. _________________ СТО [:ІЖАК]  - діагностика, ремонт і кава ^-^
		provokator 71 Amico
				 Добавлено: Сб Ноя 16, 2013 10:32    Заголовок сообщения:  |
				 	  | CreAtoR писал(а): | 	 		  1.должно держать давление.
походу обратный клапан никуку. |
Обратний клапан-ето тот что на монике .
Или еше гдето есть   |
		ru8la Италомафиози
  Возраст: 47 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 23.10.2009 Сообщения: 505 Откуда: Киев
				 Добавлено: Сб Ноя 16, 2013 12:25    Заголовок сообщения:  |
				| редуционный клапан в насосе |
		provokator 71 Amico
				 Добавлено: Сб Ноя 16, 2013 12:56    Заголовок сообщения:  |
				Если я правильно понял -то клапан стоит прямо в насосе.
из ето следует: НАСОС В УТИЛЬ        |
		Croma Италоманьячище
  Возраст: 67 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 30.11.2009 Сообщения: 6091 Откуда: Окупированный Харьков
				 Добавлено: Сб Ноя 16, 2013 13:25    Заголовок сообщения:  |
				 	  | provokator 71 писал(а): | 	 		  Если я правильно понял -то клапан стоит прямо в насосе.
В системе два клапана.
Один в монике.
Он давление на форсунке задает.
Тот что в насосе аварийный, настроен на более высокое давление.
Если чего в монике закупориться, то тогда его очередь.
Из чего следует что насос должен развивать давление больше чем мониковый клапан.
Увидеть давление  насоса легко.
Достаточно заглушить обратку когда он работает.
И если пары атмосфер не появиться, то тогда и решение будет однозначным. |
		provokator 71 Amico
				 Добавлено: Сб Ноя 16, 2013 14:14    Заголовок сообщения:  |
				насос "в стенку" выдал 1.2 bar.
Обратку не глушил,пойду попробую   |
				 Добавлено: Вс Ноя 17, 2013 14:32    Заголовок сообщения:  |
				 	  | provokator 71 писал(а): | 	 		  насос "в стенку" выдал 1.2 bar.
А уже не надо.
Читай то что CreAtoR пишет.
Только надо убедиться что на клеммах насоса в момент проведения испытаний действительно 12 вольт, а не 8, как бывало. |
				 Добавлено: Вс Ноя 17, 2013 14:35    Заголовок сообщения:  |
				 	  | Croma писал(а): |
бывало даже 3.7 В и с того 0.7 Кг на насосе   _________________ СТО [:ІЖАК]  - діагностика, ремонт і кава ^-^
  Последний раз редактировалось: CreAtoR (Вс Ноя 17, 2013 14:42), всего редактировалось 1 раз |
		zanski Член клуба
  Возраст: 43 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 03.04.2007 Сообщения: 6607 Откуда: Киев
				 Добавлено: Вс Ноя 17, 2013 14:39    Заголовок сообщения:  |
				ЭЭЭЙ!
вы говорите про моник! 0.8 это НОРМАЛЬНО!! Мотор двухвалка? _________________ Давите пешеходов. Они должны усвоить, что раз они не платят дорожный налог, то не имеют права шляться по тому, что им не принадлежит.
(ц) Дж. Кларксон.
Zanski's Garage O6ЗЗЧIOI8I |
				 Добавлено: Вс Ноя 17, 2013 14:43    Заголовок сообщения:  |
				zanski
вспомни темпру и бизин в летсо
и с чего бы она не ехала тогда, помнишь? _________________ СТО [:ІЖАК]  - діагностика, ремонт і кава ^-^
		zanski Член клуба
				 Добавлено: Вс Ноя 17, 2013 14:46    Заголовок сообщения:  |
Если мотор двухвальный, и впрыск GM то давление нормальное. Нечего бежать поперек парохода! Сам то подумай, если тс говорит, что машин асфальт в стопочки складывает- какое такое недостаточное давление?? Впрыск рассчитанный на 3 кг при 0.8 дай бог чтоб машину завел просто. _________________ Давите пешеходов. Они должны усвоить, что раз они не платят дорожный налог, то не имеют права шляться по тому, что им не принадлежит.
(ц) Дж. Кларксон.
		AndrewR Италоманьячище
  Возраст: 51 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 18.03.2013 Сообщения: 1812 Откуда: Диканька
				 Добавлено: Вс Ноя 17, 2013 17:03    Заголовок сообщения:  |
				 	  | zanski писал(а): | 	 		  | 0.8 это НОРМАЛЬНО!!  |
 	  | zanski писал(а): | 	 		  | Впрыск рассчитанный на 3 кг при 0.8 дай бог чтоб машину завел просто |
У меня давит около трёх. Точно уже не помню... |
		zanski Член клуба
				 Добавлено: Вс Ноя 17, 2013 22:37    Заголовок сообщения:  |
				AndrewR
Бывает. там скорее всего живет жигулевский бензонасос. У меня тоэж он там жил, правда меньше 12 расхода не получалось. _________________ Давите пешеходов. Они должны усвоить, что раз они не платят дорожный налог, то не имеют права шляться по тому, что им не принадлежит.
(ц) Дж. Кларксон.
