На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 114, 115, 116 ... 691, 692, 693  След.
special
Авто: Fiat Doblo Maxi 1,9 Mjet 2006
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 14, 2013 20:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Чи підключають сигналізацію через предохранитель?
Кактус**
Авто: fiat doblo 1.9 мультфильм
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 15, 2013 18:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подскажите пожалуйста , как выкрутить свечу накала до половины идет а дальше не прокручу. Три выкрутил на акум проверил накаливаются , а первую не могу боюсь оборвать
nikolay56
Авто: фиат добло 1,9 jtd
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 15, 2013 20:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
С ВДешкой,потихоньку в лево,в право.
bogdan68
Авто: FIAT Scudo 2005,2.0
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 15, 2013 21:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Откручивать на горячий двигатель-помогает.
sulzer
Авто: Doblo1.9 JTD 2003 р.в.
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 15, 2013 23:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поддерживаю!А новую свечу неплохо б графитом или хоть карандашом резьбу натереть-но не на основе нефтепродуктов-бо прикипить!Було дело-менял калилки неоднократно-у меня було трошки молибденки-то повторное изьятие проходило легче.
sulzer
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 16, 2013 00:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Народ весь ушел в курилку-токо тут свежие балачки. Вопрос: Буду сам менять РЕЙКУ ГУР. Хуже наших мастеров не сделаю. НАДО ЛИ ПРЕДПРИНИМАТЬ МЕРЫ ПО УДАЛЕНИЮ ВОЗДУХА ИЗ АГРЕГАТОВ после сборки ? Чи воно само пробздится? Бо в книжке схема примитивна.
металлист
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 16, 2013 00:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
металлист писал(а):
phantasy42 писал(а):
winnn писал(а):
Ярик RR писал(а):
всем сдрасте! может не в тему? но все же. кто может подсказать можно-ли на доблик подложить от волги еще один рессорный лист. отбойники подходят от газели.это уже знаю.
Здесь есть фото : http://club-fiat.org.ua/forum/48-6860-3
Здесь немного другой вариант: www.youtube.com/watch?v=6EOH9B7vnjA
Сення начал повторять второй вариант.
Украинский лист стоит в Харькове 110 гриш,Чусовский-150. Комплект антискрипов-8 гриш.
Все порезал и заторцевал,ниасилил дырки-сверла подохли.
Кстати,а как будет удерживаться дополнительный лист от проворачивания вокруг оси штатного штифта в стремянке?
Вот такой вопрос возник... http://youtu.be/o7tJHrH9a-8
Heet
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 16, 2013 00:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну тут как говорится лучше перебздеть Smile Я подымал оба передних колеса и на заведенном двигателе до упора рулем выгонял. Всяко лучше, чем насосу лопатки палить на сухую Wink
sulzer
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 16, 2013 00:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не претендую на аксиому.Бухтанул рессоры 5 лет назад.Стала машина повыше.Режим езды-то жоповоз-то до 1 тонны-по хозяйству. рессоры подсели немного НО!Идет прогиб в районе балки! Т.е. формой становятся,как лук у Ивана -дурачка... Смотрите на результат добавок-рессоры лопают в районе сверления! Коль уж решено добавлять лист-надо бы химичить было хотя бы без сквозной дары(знаю,что отверстия). А от прооворота добавку должна бы удерживать стремянка. Штифт надо такой длины,чтобы сымитировать лицевую сторону "родной"рессоры.
sulzer
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 16, 2013 00:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо,Heet ! Согласен с Вами!Так і зробим! Лучче перебззеть!
металлист
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 16, 2013 00:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дык я не о повороте,а о смещении узла вперед или назад...
Если оно произойдёт,то машина будет ехать БОКОМ как старый совковый троллейбус с =выбитым= мостом.меня это пугает.
sulzer
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 16, 2013 01:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Правильно мыслите,батенька!Как раз для этого и задумано сверление. Пипочка от родной рессоы входит в отверстие добавочного листа,а кусочек сверла(в данном варианте)должен выступать так же как в родном листе-имитируя выпрессовку на заводском.Токо не привариаайте его-пздц металлу от сварки.
sulzer
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 16, 2013 01:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Прискорбно засирать курилку-не нашел темы-какие жидкости как альтернативу (родные в книжке написаны) можно лить в рулевое???
металлист
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 16, 2013 01:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Та варить и не собирался,так как при сварке однозначно произойдет накал или отпуск металла,и как он себя поведет впоследствии-ХЕЗ...
Смущает то,шо при наличии сильного реактивного момента(резкий разгон или торможение) при попадании на неровность ,центрирующая часть шпунта в длину 0,5 мм может соскочить(сорваться) с места и дальше мост поедет боком.
Качество,гарантия.
Yur4ik61
Авто: Fiat Doblo 1.3 multilet
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 16, 2013 12:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я таким доливал. Castrol ATF Dex ll Multivehicle http://www.castrol.com/castrol/genericarticle.do?categoryId=9037083&contentId=7068469
Страница 115 из 693
