ДХО
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 10, 11, 12, 13  След.
Колобок
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 14, 2013 23:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Підкажіть, будь-ласка, як зняти протитуманки з бампера Скудо 2006 року народження. Дякую.
Kapitan636
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 14, 2013 23:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
нужна не только задержка, двигатель со старт-стопом, т.е когда глохнешь на светофорах ДХО по-хорошему тож должно гаснуть.
не гаснуть.... в оригіналі
птф дадут расход соляры да и лампочек не напасёшся.С фарами таже пестня ток ещё и габариты все горят.
брехня , за майже три роки експлуатації, перегоріла одна лампочка ДХ вогнів.... при тому що я їх ніколи не вимикаю...
Взагалі за туманки включені без туману в нормальних країнах штрафують жорстко і правильно роблять
так точно , штрафують....
jedem das seine
anatolii
Авто: FIAT Grande Punto 1.4
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 15, 2013 00:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Колобок
В бампері знизу є під кожною протитуманкою по одному отвору - головкою на 10 відкручуєш, і знімаєш фішку.
Колобок
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 15, 2013 08:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
anatolii писал(а):
Колобок
Дякую!
yaryk1980
Авто: Фіат Скудо 120 Multijet (88kw) 2009 р.в., Був Фіат Скудо 1,9ТD 1998 р.в.
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 15, 2013 12:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хто ставив ДХО на новий Скудо? Поділіться фотками...
drive2.ru
356Влад
Авто: Citroen Jampy 1,9D
СообщениеДобавлено: Пт Дек 06, 2013 15:44    Заголовок сообщения: Re: ДХО Ответить с цитатой
Vadim70 писал(а):
Кто ставил дневные ходовые огни? Как подключали,куда крепили?
Я задествовал через доп. кнопку регулятор напряжения на лампы БЛ света. Напряжение выставляю 6-7в. Вполне достаточно для дневной езды. Для комутации ДХО-Обычный реж. использовал реле с контактами на переключение.
Лампа на схеме нарисована условно. На самом деле полевик питает лампы БЛ света.
 Просмотрено:  411 раз(а)
SabitofF
СообщениеДобавлено: Пт Дек 06, 2013 15:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а не проще снять шунты и вставить 2 реле в подрулевом кармане?!
только завели мотор и ДХО работает, при включении фар все становиться на свои места
Коняга Виталик
+38 (066) 161-10-91
Колобок
СообщениеДобавлено: Пт Дек 06, 2013 15:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не на всіх авто є ті фішки, щоб шунти поміняти на релє... В попередній машині в мене не було (Експерт 1,9Д 1999року народження).
Vladimir TV
СообщениеДобавлено: Ср Окт 01, 2014 21:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
yarik.1 писал(а):
Вот эти реле!
Поставил в эти разъемы реле, а в ответ тишина. Габариты есть при заводке авто, а ближнего нет. Что не так?
 Просмотрено:  460 раз(а)
yarik.1
Авто: Fiat Scudo Maxi 2004 2.0JTD, Citroen Berlingo 1998 1.9d DW8 продан
СообщениеДобавлено: Ср Окт 01, 2014 23:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вы поставили два реле? Если да то возможно одно нерабочее, попробуйте подсунуть другое, и на пять контактов.
Vladimir TV
СообщениеДобавлено: Чт Окт 02, 2014 09:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за совет, буду пробовать.
Блин, какой я не внимательный, нужно на 5 контактов, е-мае....
Последний раз редактировалось: Vladimir TV (Чт Окт 02, 2014 18:57), всего редактировалось 1 раз
alex-lv
Авто: продано
СообщениеДобавлено: Чт Окт 02, 2014 17:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
yarik.1 писал(а):
на пять контактов.
Good
http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?p=665855#665855
0б77бб9119
susanin
Авто: Peugeot Expert Long 2.0HDI (120л.с.) 2007р.в.
СообщениеДобавлено: Пт Окт 03, 2014 20:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я дальній в пів накала зробив. Задоволений. gy-gy
В бортовику на Драйві описано.
DRIVE2.RU
hroman
Авто: Fiat Fiorino 2009
СообщениеДобавлено: Пн Окт 06, 2014 13:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
подскажите какие реле витянуть, чтоб отключить скандинавский свет, сітроен джампи 2008 года.
romadj
Авто: Peugeot Expert 2.0 HDI
СообщениеДобавлено: Пн Окт 06, 2014 14:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сьогодні витягнув перемичку і поставив два реле. з заведенням двигуна автоматично вмикнулися лише габарити. що я зробив неправильно?
Страница 11 из 13
