Бензонасос Ново Добло
вадим2711
Авто: FIAT NUOVO DOBLO 1.4
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 12, 2013 18:52    Заголовок сообщения: Бензонасос Ново Добло Ответить с цитатой
На Новом Добло сгорел бензонасос, в продаже нашел только всю колбу в сборе вместе с насосом, фильтром и датчиком уровня топлива за 2000 грн, может кто подскажет где можно найти отдельно сам насос? Или может можно подобрать с другой машины? Знаю, что на старом кузове насос 1 в 1 подходит с ВАЗ 2110, у меня же этот номер не прошел, немножко не те размеры. Сам насос фирмы БОШ на нем написан номер 0 580 100 000 110216, в интернете ничего не нашел.
sasha260621
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 12, 2013 19:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не знаю правда или нет! Но знакомый розказивал что у них в инкасации доблики. Тоже навернулся насос и поставили с 2109.
0680509333, 0958366227
вадим2711
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 12, 2013 19:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Именно новые добло с мотором 1,4?
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 12, 2013 19:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Показали бы насос в этом стаканЕ, все проще советовать. Не исключено, что там такое, как на картинках- и стоит аж 150 грн. Подобный брал на базаре, в гамазине з/ч для Ланос.
 Просмотрено:  660 раз(а)
 Просмотрено:  687 раз(а)
Анатолий 71
Авто: Fiat Doblo 1.3 Panorama MT
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 13, 2013 12:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://avto.pro/zap-51818113-FIAT-2071874239/
Посмотри здесь
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 13, 2013 12:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Покупать все потроха ради одного ЭБН?
Данил82
Авто: uno turbo
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 13, 2013 12:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вадим2711
http://www.akadia.ru/_pages/pumps-ats/ats.htm по этой ссылке будет несколько насосов , по фото выбирайте подобный
Запчасти без посредников!
http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=34442&highlight=
brightlight
Авто: Ford Fusion
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 13, 2013 17:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я тоже слышал что с 2109 подходит
вадим2711
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 13, 2013 21:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Данил82 писал(а):
вадим2711
По этим фото нереально что-то подобрать, номер насоса 0580200060 БОШ не могу найти в каталогах, объездил весь город, ничего подобного не нашел, пытался приколхозить с 2109, без сетки становится, но манжет не держит давление.
Данил82
Авто: uno turbo
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 13, 2013 22:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну а, что тут еще посоветуешь , номер в Bosch ESI[tronic] определяется, в продажу не поставляется , ежели фото не угодили , то либо покупать весь узел, либо находить торговую точку где в одном месте сконцентрирован оооочень большой ассортимент насосов и......бороться и искать.....найти и перепрятать Smile ибо вместо вас этого никто не сделает.
кстати лет 6-7 назад та же история была с насосом ланоса , тока колба в сборе и усе GM каталог про составляющие молчал......а ща, каждый ПТУшник знает 0580453453 и еже с ними, ну или проще говоря ваз 10 семейство , так что номера номерами а габаритные размеры и давление подходящее , никто не отменял.
Удачи! Smile
brightlight
Авто: Ford Fusion
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 14, 2013 15:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
блин весь узел это дохрена стоить будет(
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 14, 2013 15:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да сказано же вам- не надо весь, меняйте насос! Ну неужели фото трудно сделать этого злополучного насоса, чтоб на зав. номер Бош не уповать? Что, свет клином на этом хвашисте сошелся?
вадим2711
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 14, 2013 16:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не могу разобраться, как фото выкладывать
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 14, 2013 17:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Предв. просмотр- выберите файл- прикрепить файл-отправить.
Правда, прочитайте про ограничения по размеру.
вадим2711
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 15, 2013 18:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проблема решилась, заработал насос с 2109, пришлось только поменять манжет на входе в фильтр и скрепить на болты сам корпус насоса с базой, в которой фильтр вместе с эбн. Минус только в том, что сетку не получилось всунуть, но думаю это лучше, чем 2100грн за новый насос платить. Цена вопроса: насос 120грн, сетка10грн не пригодилась, разъем к нему 20грн, 2 манжета с уплотнения форсунки ВАЗ 2110.
