Ігор1221 Amico
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 11.11.2012 Сообщения: 30 Откуда: Броди
Авто: Пежо експерт 2.0 HDI(2000р.)
Добавлено: Пт Ноя 08, 2013 14:21 Заголовок сообщения: |
| Я так зрозумів що він невміє їх міняти,буду шукати майстра який тим займається. |
yaryk1980 Италофан
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 14.07.2013 Сообщения: 374 Откуда: Київ
Авто: Фіат Скудо 120 Multijet (88kw) 2009 р.в., Був Фіат Скудо 1,9ТD 1998 р.в.
Добавлено: Пт Ноя 08, 2013 16:38 Заголовок сообщения: |
susanin, дякую за інфу. А яку нову АКБ (ємкість, пусковий ток, фірма) поставив на зиму та чи вистачало? Та при яких максимальних морозах заводилась без проблем? Як на рахунок заправки бака... Потрібно, щоб був повний зимою, чи достатньо мати 20-30л.? Цікавить також підігрів сидінь (ціна, фірма, сайт)... _________________ drive2.ru |
Nikotin Италофан
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 28.11.2012 Сообщения: 169 Откуда: odessa
Авто: Scudo 2007 2.0
Добавлено: Вт Ноя 12, 2013 02:19 Заголовок сообщения: |
Оторвалась крышка бардачка...
Я один такой счастливый?
Или есть те, кто уже знает как решить данную проблему? |
yaryk1980 Италофан
Добавлено: Вт Ноя 12, 2013 07:56 Заголовок сообщения: |
В мене відірвалось праве кріплення бардачка (язичок). Закрив його і все... На розборках питав - не має... _________________ drive2.ru |
pivoduy юра Amico
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 17.01.2013 Сообщения: 48 Откуда: Україна
Авто: fiat scudo 2,0 (120) 2007р.
Добавлено: Вт Ноя 12, 2013 09:22 Заголовок сообщения: |
| Nikotin писал(а): | Оторвалась крышка бардачка...
Користуйся пошуком, на форумі є викладені фото і детальна інструкція, про ремонт кришки бардачка за допомогою пластикової бутилки, сам робив- пошукай  |
ruslankaramba Италолюбитель
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 06.03.2013 Сообщения: 85 Откуда: Украина
Авто: PEUGEOT EXPERT3 H1 L1 2.0HDi 120PS
Добавлено: Вт Ноя 12, 2013 11:33 Заголовок сообщения: |
| pivoduy юра писал(а): | | Nikotin писал(а): | Оторвалась крышка бардачка...
Дивись мою інструкцію в цій темі на 141 сторінці.
Тільки бутилку вибирай з товстішого пластика, бо в мене вже одна петля в місці отвору розірвалася, удачі! |
SabitofF Италомафиози
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 27.06.2012 Сообщения: 545 Откуда: Винница
Добавлено: Вт Ноя 12, 2013 12:21 Заголовок сообщения: |
| РОМАРТАН писал(а): | розшив бокову дверку і внизу знайшов таку пружину.
хто вкурсі звідки вона випала ? |
кто может сфоткать ее посадочное место. _________________ Коняга Виталик
+38 (066) 161-10-91 |
1ksa Италофан
Возраст: 52 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 01.06.2013 Сообщения: 314 Откуда: Украина
Авто: peugeot expert 2008, 2,0 HDI
Добавлено: Вт Ноя 12, 2013 15:28 Заголовок сообщения: |
Nikotin - ты не один уже пол года как поставил простые мебельные навесы
п.с. не ржать - нормально получилось  |
Nikotin Италофан
Добавлено: Вт Ноя 12, 2013 18:15 Заголовок сообщения: |
| ruslankaramba писал(а): |
Спасибо большое за доходчивую инструкцию!
1ksa, ничего смешного - поставить такие петли было моей первой идеей. Махюсенькие, как для дверок в клетках у попугаев |
dmitriy_cn Италофан
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 04.12.2012 Сообщения: 220 Откуда: УКРАЇНА, ЧЕРНІГІВ
Авто: Fiat Scudo maxi, 2.0JTD, 69kW (94 к.с.) 2003
Добавлено: Вт Ноя 12, 2013 20:31 Заголовок сообщения: |
Появился какой-то скрежет, явно связанный с трансмиссией. Проявляется от 2000 об/мин до 3000 об/мин. на разных передачах и с разной частотой "шакрябанья", чем выше передача, тем чаще "шкрябает". Проявляется только на передачах и только после 2000 об/мин. Не зависимо от того, наступаешь на газ или отпускаешь педаль.
Подскажите, что это? |
Добавлено: Вт Ноя 12, 2013 21:08 Заголовок сообщения: |
| dmitriy_cn писал(а): | Появился какой-то скрежет, явно связанный с трансмиссией. Проявляется от 2000 об/мин до 3000 об/мин. на разных передачах и с разной частотой "шакрябанья", чем выше передача, тем чаще "шкрябает". Проявляется только на передачах и только после 2000 об/мин. Не зависимо от того, наступаешь на газ или отпускаешь педаль.
В твоем случае, и если ты утверждаешь, что это трансмиссия, то этот звук явно где-то из приводных валов, т.е. из шрусов или от подшипников приводного вала. Опиши лучше откуда слышно звук - "сверху...", "снизу...", из корбки.., от сцепления, маховика, а может и от насоса ГУР и т.п. Тогда люди, имеющие опыт быстрее наведут на правильную мысль! |
Leshenko1977@bk.ru Италолюбитель
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 12.10.2011 Сообщения: 84 Откуда: Крым
Авто: Fiat Scudo 1.9 т.д
Добавлено: Вт Ноя 12, 2013 21:59 Заголовок сообщения: |
| шкрябает при движении или на нейтралке тоже? |
dmitriy_cn Италофан
Добавлено: Ср Ноя 13, 2013 00:48 Заголовок сообщения: |
| Шкрябает только в движении после 2000 об/мин и только на передаче (на любой). На нейтральной или при выжатом сцеплении посторонних звуков нет, на любых оборотах. Звук откуда-то снизу по центру (так слышно из салона). |
Колобок Италомафиози
Возраст: 46 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 11.03.2011 Сообщения: 982 Откуда: Тернопіль
Добавлено: Ср Ноя 13, 2013 01:35 Заголовок сообщения: |
Масло в коробці є? _________________
067-790-69-45 |
dmitriy_cn Италофан
Добавлено: Ср Ноя 13, 2013 08:38 Заголовок сообщения: |
| Должно быть. В августе меняли... |
