Разные вопросы по Scudo
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 173, 174, 175 ... 285, 286, 287  След.
Ігор1221
Авто: Пежо експерт 2.0 HDI(2000р.)
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 08, 2013 14:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я так зрозумів що він невміє їх міняти,буду шукати майстра який тим займається.
yaryk1980
Авто: Фіат Скудо 120 Multijet (88kw) 2009 р.в., Був Фіат Скудо 1,9ТD 1998 р.в.
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 08, 2013 16:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
susanin, дякую за інфу. А яку нову АКБ (ємкість, пусковий ток, фірма) поставив на зиму та чи вистачало? Та при яких максимальних морозах заводилась без проблем? Як на рахунок заправки бака... Потрібно, щоб був повний зимою, чи достатньо мати 20-30л.? Цікавить також підігрів сидінь (ціна, фірма, сайт)...
drive2.ru
Nikotin
Авто: Scudo 2007 2.0
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 12, 2013 02:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Оторвалась крышка бардачка... Sad
Я один такой счастливый?
Или есть те, кто уже знает как решить данную проблему?
yaryk1980
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 12, 2013 07:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В мене відірвалось праве кріплення бардачка (язичок). Закрив його і все... На розборках питав - не має...
drive2.ru
pivoduy юра
Авто: fiat scudo 2,0 (120) 2007р.
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 12, 2013 09:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Користуйся пошуком, на форумі є викладені фото і детальна інструкція, про ремонт кришки бардачка за допомогою пластикової бутилки, сам робив- пошукай Hi
ruslankaramba
Авто: PEUGEOT EXPERT3 H1 L1 2.0HDi 120PS
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 12, 2013 11:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дивись мою інструкцію в цій темі на 141 сторінці.
Тільки бутилку вибирай з товстішого пластика, бо в мене вже одна петля в місці отвору розірвалася, удачі!
SabitofF
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 12, 2013 12:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
РОМАРТАН писал(а):
розшив бокову дверку і внизу знайшов таку пружину.
хто вкурсі звідки вона випала ?
кто может сфоткать ее посадочное место.
Коняга Виталик
+38 (066) 161-10-91
1ksa
Авто: peugeot expert 2008, 2,0 HDI
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 12, 2013 15:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Nikotin - ты не один Smile уже пол года как поставил простые мебельные навесы Smile
п.с. не ржать - нормально получилось Smile
Nikotin
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 12, 2013 18:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо большое за доходчивую инструкцию!
1ksa, ничего смешного - поставить такие петли было моей первой идеей. Махюсенькие, как для дверок в клетках у попугаевSmile
dmitriy_cn
Авто: Fiat Scudo maxi, 2.0JTD, 69kW (94 к.с.) 2003
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 12, 2013 20:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Появился какой-то скрежет, явно связанный с трансмиссией. Проявляется от 2000 об/мин до 3000 об/мин. на разных передачах и с разной частотой "шакрябанья", чем выше передача, тем чаще "шкрябает". Проявляется только на передачах и только после 2000 об/мин. Не зависимо от того, наступаешь на газ или отпускаешь педаль.
Подскажите, что это?
ruslankaramba
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 12, 2013 21:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В твоем случае, и если ты утверждаешь, что это трансмиссия, то этот звук явно где-то из приводных валов, т.е. из шрусов или от подшипников приводного вала. Опиши лучше откуда слышно звук - "сверху...", "снизу...", из корбки.., от сцепления, маховика, а может и от насоса ГУР и т.п. Тогда люди, имеющие опыт быстрее наведут на правильную мысль!
Leshenko1977@bk.ru
Авто: Fiat Scudo 1.9 т.д
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 12, 2013 21:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
шкрябает при движении или на нейтралке тоже?
dmitriy_cn
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 13, 2013 00:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Шкрябает только в движении после 2000 об/мин и только на передаче (на любой). На нейтральной или при выжатом сцеплении посторонних звуков нет, на любых оборотах. Звук откуда-то снизу по центру (так слышно из салона).
Колобок
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 13, 2013 01:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Масло в коробці є?
dmitriy_cn
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 13, 2013 08:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Должно быть. В августе меняли...
Страница 174 из 287
