Кто сталкивался с такой проблемой ?
Колясудук
Авто: Fiat Tempra SW 1.8i SX 94г
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 05, 2013 17:00    Заголовок сообщения: Кто сталкивался с такой проблемой ? Ответить с цитатой
Темпра 1.8 инжектор сигнал тахометра идет от датчика оборотов кол.вал.Отот датчик с тремя контактами.Вопрос такой,куда идут ети провода и какое напряжение должно подаватся на датчик и как проверить сам датчик.
 Просмотрено:  170 раз(а)
TF
sheriff
Авто: были фиаты теперь немец
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 05, 2013 19:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
блин всю жизнь сигнал на тахометр брался с катушки,все другое-колхоз
юра84
Авто: TIPO 1.4
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 07, 2013 07:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
может автор ошибается и если у него электронная приборка то такой датчик идет на спидометр, но он должен быть на коробке.
италовод любитель
Колясудук
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 09, 2013 18:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На спидометр само собой. Это мне сказал один владелец фиата у него такая же модель как у меня.Мне и раньше писали про провода и давали схемы но там совсем не так.Катушек две к каждой подходит два провода коричнево черный и аранжево чорный кор.чорные идут прямо к компютеру, ара.чор пока не выяснил.Коричнево-белого как у всех нет.Машина с Германии никто ни чего не мудрил.Большая просьба скажите на какой колодке в електронную панель подводится сигнал по проводу, какой он по сщоту ,буду прозванивать от панели
TF
ru8la
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 09, 2013 19:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
уверен? Чем докажешь?))))
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 09, 2013 19:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Блин, ничего подобного- сигнал, в зависимости от замысла и схемы, может браться И от КЗ, И от ДПКВ. Сигнал с ДПКВ идет и на ЭБУ, и на тахо, или же в разъеме ЭБУ есть отдельный вывод на тахометр.
Если там три провода, то может быть и датчик Холла, и индукционный.
На спидометр никогда сигнал не брали с КЗ и ДПКВ. Только с ГП КПП.
Колясудук
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 10, 2013 08:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да действительно с ДПКВ идет три провода и все три идут в ЕБУ.Когда их прозвонил то получилось один корпус а на двух других показывает 2.5 вольта ,нужно теперь узнать какой провод подходит к панели приборов.
TF
