Колясудук Италофан
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 19.09.2012 Сообщения: 156 Откуда: Каменец-Подольский
Авто: Fiat Tempra SW 1.8i SX 94г
Добавлено: Вт Ноя 05, 2013 17:00 Заголовок сообщения: Кто сталкивался с такой проблемой ? |
Темпра 1.8 инжектор сигнал тахометра идет от датчика оборотов кол.вал.Отот датчик с тремя контактами.Вопрос такой,куда идут ети провода и какое напряжение должно подаватся на датчик и как проверить сам датчик.
Описание: |
90.17 KB |
Просмотрено: |
127 раз(а) |
_________________ TF |
sheriff Италоманьячище
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 17.01.2010 Сообщения: 2049 Откуда: Украина северодонецк
Авто: были фиаты теперь немец
Добавлено: Вт Ноя 05, 2013 19:09 Заголовок сообщения: |
блин всю жизнь сигнал на тахометр брался с катушки,все другое-колхоз
юра84 Италоманьячище
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 14.11.2009 Сообщения: 2370 Откуда: ДОНЕЦК-__-Мелитополь-_-Ровно
Авто: TIPO 1.4
Добавлено: Чт Ноя 07, 2013 07:03 Заголовок сообщения: |
может автор ошибается и если у него электронная приборка то такой датчик идет на спидометр, но он должен быть на коробке.
италовод любитель |
Колясудук Италофан
Добавлено: Сб Ноя 09, 2013 18:40 Заголовок сообщения: |
На спидометр само собой. Это мне сказал один владелец фиата у него такая же модель как у меня.Мне и раньше писали про провода и давали схемы но там совсем не так.Катушек две к каждой подходит два провода коричнево черный и аранжево чорный кор.чорные идут прямо к компютеру, ара.чор пока не выяснил.Коричнево-белого как у всех нет.Машина с Германии никто ни чего не мудрил.Большая просьба скажите на какой колодке в електронную панель подводится сигнал по проводу, какой он по сщоту ,буду прозванивать от панели
ru8la Италомафиози
Возраст: 47 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 23.10.2009 Сообщения: 505 Откуда: Киев
Добавлено: Сб Ноя 09, 2013 19:21 Заголовок сообщения: |
sheriff писал(а): | блин всю жизнь сигнал на тахометр брался с катушки,все другое-колхоз |
уверен? Чем докажешь?))))
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.05.2007 Сообщения: 17277 Откуда: Одеса
Добавлено: Сб Ноя 09, 2013 19:29 Заголовок сообщения: |
Блин, ничего подобного- сигнал, в зависимости от замысла и схемы, может браться И от КЗ, И от ДПКВ. Сигнал с ДПКВ идет и на ЭБУ, и на тахо, или же в разъеме ЭБУ есть отдельный вывод на тахометр.
Если там три провода, то может быть и датчик Холла, и индукционный.
На спидометр никогда сигнал не брали с КЗ и ДПКВ. Только с ГП КПП.
Колясудук Италофан
Добавлено: Вс Ноя 10, 2013 08:41 Заголовок сообщения: |
Да действительно с ДПКВ идет три провода и все три идут в ЕБУ.Когда их прозвонил то получилось один корпус а на двух других показывает 2.5 вольта ,нужно теперь узнать какой провод подходит к панели приборов.
