Термостат на Regatu 75! Помогите пожалста!
vadyusik
СообщениеДобавлено: Чт Окт 11, 2007 09:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Tabasco
а теперь прикол - без данного датчика машина у тя ВООБЩЕ работать не будет... возьми и проверь.... на заведённом двиге сдёрни провод с него - она у тя сразу заглохнет Wink
Остановите Землю! Я сойду! ©
DIN
СообщениеДобавлено: Чт Окт 11, 2007 09:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да и что интересно, - не могу найти веского аргумента зачем заводские программисты сделали такую "дыру" в надёжности и выживаемости авто, могли бы сделать (програмно) усреднённое значение температуры при пропадании сигнала со штатного датчика а не "глушить" двиг
Dimmos
Авто: Регата 75, Марея 1.6
СообщениеДобавлено: Чт Окт 11, 2007 10:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
DIN а я думаю, что правильно сделали, тот кто разбирается -доедет, а тот кто не разбирается- ведь так и будет кататься, к тому же легче диагностика.
На "точилах" инжекторных также 2 датчика, один на головке, другой в термостате. На служебной девятке провод от датчика термостата перетёрло плохо закреплённым вохдуханом - машина не заводилась
Tabasco
Авто: FIAT Regata 75 i.e. 1.5л 1986г.в. инжектор
СообщениеДобавлено: Чт Окт 11, 2007 12:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Блин... Где же мне достать такой термостат??? Чтоб и с отверстием под датчик и с отверстием под штуцер для подогрева. И вообще у кого-нибудь кроме меня такой термостат стоит? Sad
СообщениеДобавлено: Чт Окт 11, 2007 13:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У мене.
DIN
СообщениеДобавлено: Чт Окт 11, 2007 13:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
фиатовод фиатоводу друг товарищь и брат а ещё источник запчастей Very Happy (перекрутил с альфистов)
Tabasco
СообщениеДобавлено: Пт Окт 12, 2007 08:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Родственник на днях поехал в Москву по делам. Я дал ему данные машины, двигателя, распечатал фотку термостата который нужен. Не знаете какова вероятность того что он его там купит?
Dimmos
СообщениеДобавлено: Вт Окт 30, 2007 14:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как там у Tabasco дела?
Недавно искал знакомому, который живет в глубинке термостат на карб. Регату (как у меня). Сбился с ног, все магазины прочесал, везде предлагали такой же термостат, как привезли Tabasco (см. в начале темы), без маленького штуцера, причем от разных фирм- производителей.
Пошел другим путем, стал смотреть другие модели, в результате нашел на Фиат-Ритмо 60, аналогичный. Привезли фирмы Vernet (что очень странно, поскольку во время заказа озвучивали другую фирму)
Спрашивал продавцов про термостат с дыркой под термодатчик, не могут сказать, в каталоге картинки есть, но вид только один, а отверстие сзади, его не видно.
В общем, кто ищет термостат на карбюраторные Ритмо или Регата, объём 1300 или 1500, можете заказывать по коду Vernet 500-105785
вот такой
 Просмотрено:  345 раз(а)
Tabasco
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 02, 2007 10:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо что помните)))
У меня пока всё без сдвигов! Sad Сессия началась. Некогда поисками заниматься. Но сессия закончиться и сразу возобновлю поиски))) Как только что-то найду - сразу отпишусь.
У меня ещё такая мысль возникла! Shocked (может не разумная, но это всё сессия виновата))) Может у кого-нибудь в городе есть такой оермостат как я ищу? Может как-нибудь можно спомощью ПОЧТЫ провернуть ентакое дельце?
master155
Авто: Alfa Romeo Brera 3,2 Q4
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 02, 2007 10:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Dimmos Точно такой же стоял у меня на Регате 85 с 1,5 мотором.
Dimmos
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 02, 2007 14:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Tabasco, если поиски окажутся безуспешными, то мне кажется отверстие для датчика можно сделать самому. Материал термостата хорошо обрабатываемый, место удобное. Трудно будет найти метчик с конической резьбой, но можно сделать и обычной , а датчик посадить на герметик. А если там обычная резьба, то вообще красота
Alexey (Lancia)
Авто: Lancia Prisma 1,3
СообщениеДобавлено: Ср Дек 05, 2007 12:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Lancia Prisma 1,3
точно такой же термостат
искал месяц - обещали Behr-Vernet привезти с Германии
фига- отказ
с Англии привезли - Wahler
продал бы - но далеко мы. Confused
код детали посмотрю позже.
нужна фота - сделаю
Lancia Prisma 1,3
Honda СB400
Tabasco
СообщениеДобавлено: Чт Дек 06, 2007 16:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
нужна фота - сделаю
Спасибо, дружище, большое! А то мне как раз сегодня знакомый привёз термостат, но он опять без отверстия под термодатчик и без отвода охл. жидкости. Я уже думаю самому его сверлить и делать это всё! Впринципе мне сказали что это вполне реально, и что так делали уже! Но если от Lancia Prisma 1,3 подойдёт, то это будет просто сказка!
Tabasco
СообщениеДобавлено: Пт Дек 07, 2007 19:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот наконец-то снял свой старый термостат! Ужас!!! Внутри всё окислилось, всё ржавое!!! Бе.... Shocked
Термодатчик откручиваеться и "трубка" для отвода охл. жидкости тоже! Но я ещё не откртил, т.к. всё прикипело! И незнаю получиться ли это открутить, ведь столько лет прошло...
 Просмотрено:  730 раз(а)
Alexey (Lancia)
СообщениеДобавлено: Пт Дек 07, 2007 19:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на моей машине
Lancia Prisma 1,3
Honda СB400
Страница 3 из 4
