vadyusik Член клуба
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 26.02.2006 Сообщения: 2296 Откуда: Киев - Троещина
Добавлено: Чт Окт 11, 2007 09:25 Заголовок сообщения: |
Tabasco
а теперь прикол - без данного датчика машина у тя ВООБЩЕ работать не будет... возьми и проверь.... на заведённом двиге сдёрни провод с него - она у тя сразу заглохнет
_________________ Остановите Землю! Я сойду! ©
DIN Италоманьячище
Добавлено: Чт Окт 11, 2007 09:35 Заголовок сообщения: |
да и что интересно, - не могу найти веского аргумента зачем заводские программисты сделали такую "дыру" в надёжности и выживаемости авто, могли бы сделать (програмно) усреднённое значение температуры при пропадании сигнала со штатного датчика а не "глушить" двиг
_________________ лучше с другом потерять чем с дураком найти |
Dimmos Италомафиози
Возраст: 52 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 10.08.2007 Сообщения: 1044 Откуда: Кострома
Авто: Регата 75, Марея 1.6
Добавлено: Чт Окт 11, 2007 10:31 Заголовок сообщения: |
DIN а я думаю, что правильно сделали, тот кто разбирается -доедет, а тот кто не разбирается- ведь так и будет кататься, к тому же легче диагностика.
На "точилах" инжекторных также 2 датчика, один на головке, другой в термостате. На служебной девятке провод от датчика термостата перетёрло плохо закреплённым вохдуханом - машина не заводилась
Tabasco Amico
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 24.09.2007 Сообщения: 32 Откуда: Донецк
Авто: FIAT Regata 75 i.e. 1.5л 1986г.в. инжектор
Добавлено: Чт Окт 11, 2007 12:13 Заголовок сообщения: |
Блин... Где же мне достать такой термостат??? Чтоб и с отверстием под датчик и с отверстием под штуцер для подогрева. И вообще у кого-нибудь кроме меня такой термостат стоит?
Taras_Potatos Рулевой филиала
Добавлено: Чт Окт 11, 2007 13:07 Заголовок сообщения: |
У мене.
/oo|_\__Ⓐ__/_|oo\ |
DIN Италоманьячище
Добавлено: Чт Окт 11, 2007 13:09 Заголовок сообщения: |
фиатовод фиатоводу друг товарищь и брат а ещё источник запчастей (перекрутил с альфистов)
Tabasco Amico
Добавлено: Пт Окт 12, 2007 08:13 Заголовок сообщения: |
Родственник на днях поехал в Москву по делам. Я дал ему данные машины, двигателя, распечатал фотку термостата который нужен. Не знаете какова вероятность того что он его там купит?
Dimmos Италомафиози
Добавлено: Вт Окт 30, 2007 14:10 Заголовок сообщения: |
Как там у Tabasco дела?
Недавно искал знакомому, который живет в глубинке термостат на карб. Регату (как у меня). Сбился с ног, все магазины прочесал, везде предлагали такой же термостат, как привезли Tabasco (см. в начале темы), без маленького штуцера, причем от разных фирм- производителей.
Пошел другим путем, стал смотреть другие модели, в результате нашел на Фиат-Ритмо 60, аналогичный. Привезли фирмы Vernet (что очень странно, поскольку во время заказа озвучивали другую фирму)
Спрашивал продавцов про термостат с дыркой под термодатчик, не могут сказать, в каталоге картинки есть, но вид только один, а отверстие сзади, его не видно.
В общем, кто ищет термостат на карбюраторные Ритмо или Регата, объём 1300 или 1500, можете заказывать по коду Vernet 500-105785
165.26 KB |
343 раз(а) |
Tabasco Amico
Добавлено: Пт Ноя 02, 2007 10:42 Заголовок сообщения: |
Спасибо что помните)))
У меня пока всё без сдвигов! Сессия началась. Некогда поисками заниматься. Но сессия закончиться и сразу возобновлю поиски))) Как только что-то найду - сразу отпишусь.
У меня ещё такая мысль возникла! (может не разумная, но это всё сессия виновата))) Может у кого-нибудь в городе есть такой оермостат как я ищу? Может как-нибудь можно спомощью ПОЧТЫ провернуть ентакое дельце?
master155 Член клуба
Возраст: 49 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.11.2005 Сообщения: 5319 Откуда: Россия.Москва.
Авто: Alfa Romeo Brera 3,2 Q4
Добавлено: Пт Ноя 02, 2007 10:54 Заголовок сообщения: |
Dimmos Точно такой же стоял у меня на Регате 85 с 1,5 мотором.
_________________ Страсть и скорость - понятия идентичные. |
Dimmos Италомафиози
Добавлено: Пт Ноя 02, 2007 14:30 Заголовок сообщения: |
| Tabasco, если поиски окажутся безуспешными, то мне кажется отверстие для датчика можно сделать самому. Материал термостата хорошо обрабатываемый, место удобное. Трудно будет найти метчик с конической резьбой, но можно сделать и обычной , а датчик посадить на герметик. А если там обычная резьба, то вообще красота
Alexey (Lancia) Amico
Возраст: 46 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 04.12.2007 Сообщения: 29 Откуда: Н.Новгород
Авто: Lancia Prisma 1,3
Добавлено: Ср Дек 05, 2007 12:14 Заголовок сообщения: |
Lancia Prisma 1,3
точно такой же термостат
искал месяц - обещали Behr-Vernet привезти с Германии
фига- отказ
с Англии привезли - Wahler
продал бы - но далеко мы.
код детали посмотрю позже.
нужна фота - сделаю
_________________ Lancia Prisma 1,3
Honda СB400 |
Tabasco Amico
Добавлено: Чт Дек 06, 2007 16:14 Заголовок сообщения: |
| Alexey (Lancia) писал(а): |
нужна фота - сделаю |
Спасибо, дружище, большое! А то мне как раз сегодня знакомый привёз термостат, но он опять без отверстия под термодатчик и без отвода охл. жидкости. Я уже думаю самому его сверлить и делать это всё! Впринципе мне сказали что это вполне реально, и что так делали уже! Но если от Lancia Prisma 1,3 подойдёт, то это будет просто сказка!
Tabasco Amico
Добавлено: Пт Дек 07, 2007 19:35 Заголовок сообщения: |
на моей машине
Honda СB400 |
