Прошу совета по легкосплавным дискам на Fiat Ducato
GrAnd
Авто: Fiat Ducato 2,8JTD, Fiat Doblo Maxi 1,9 multijet
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 07, 2013 14:27    Заголовок сообщения: Прошу совета по легкосплавным дискам на Fiat Ducato Ответить с цитатой
Хочу приобрести себе на авто диски
Не могу понять какие можно ставить, какой допустимый вылет можно всунуть.
Заводской диск R16 5/130 ET68 DIA 78.1
Посоветуйте камрады, что можно ставить на бус по вылету?
yaryk1980
Авто: Фіат Скудо 120 Multijet (88kw) 2009 р.в., Був Фіат Скудо 1,9ТD 1998 р.в.
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 07, 2013 15:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
З якого сайту диски?
drive2.ru
a_rubs
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 07, 2013 16:28    Заголовок сообщения: Re: Прошу совета по легкосплавным дискам на Fiat Ducato Ответить с цитатой
[quote="GrAnd"]Хочу приобрести себе на авто диски
quote]
Якщо взяти диск з вильтом ET 60 - то резина зміститься на 1 см назовні.
Терти мабуть не буде, але тут потрібно врахувати той момент,якщо бус їздить практично порожній (без завантаження) - тоді проблем немає,якщо доволі часто є повне завантаження - тоді будуть зношуватися активніше деталі ходової (в першу чергу ступічні підшипники).
І багато чого іншого...
GrAnd
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 07, 2013 17:12    Заголовок сообщения: Re: Прошу совета по легкосплавным дискам на Fiat Ducato Ответить с цитатой
в основном пустой без загрузки, иногда нагружаю но не больше 1 тонны
GrAnd
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 07, 2013 17:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а что означает DIA 78.1 ?
GrAnd
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 07, 2013 17:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
автошины.ком
yaryk1980
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 07, 2013 19:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
DIA – это диаметр центрального отверстия, измеряется со стороны привалочной плоскости диска. При подборе диска нужно убедиться, что DIA равно или больше размера ступицы автомобиля. Если на выбранных Вами дисках DIA больше, чем требуется, для центровки на ступице можно использовать переходные кольца.
drive2.ru
stirlitz
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 07, 2013 20:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На Дукато подходят диски от БМВ.
Как по мне, то лучше б\у от БМВ чем...
(ИМХО)
GrAnd
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 07, 2013 20:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
(ИМХО)
от какой именно БМВ? у них вроде разболтовка 5x120
спс за совет, на рисунках которые я выложил вроде у всех 78.1
stirlitz
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 07, 2013 21:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я, не помню межболтовое расстояние.
Давно это было, но то что диски становятся, это 100%.
http://novovolynsk.vol.slando.ua/obyavlenie/diski-bmw-fiat-ducato-r15-ID6mp5h.html
http://www.kharkovforum.com/showthread.php?t=3050719
GrAnd
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 08, 2013 15:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня диски на 16 Very Happy
а по ссылкам 15
stirlitz
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 08, 2013 15:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ссылки привел для того, что бы вы понимали, что с БМВ тоже подходит...
Lead
Авто: FIAT DUKATO 1992-1999-2009
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 09, 2013 18:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
диск от бмв подходит на все дукато до 94 года и дукато до 2003 года в место Р-15 , болты 5*120 , так как на дисках Р-16 уже болты 5*130 помоему так
stirlitz
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 09, 2013 20:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На Дукатах до 1994 г.в. межболтовое одинаковое.
На свежих, не знаю, но по моему тоже одинаковое, иначе выходит у Дукато два вида дисков по межболтовому...
Вряд ли.
Lead
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 10, 2013 18:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в наличии диски от дукато 92 года и диск от дукато 2009 года межболтовое разное видна на глаз даже , а докупал диск на 2009 год от дукато макси 2003-2006 года полностью одинаковый (даже по маркировки)
Диск колёсный R15 метал 15*6/5*118/60/78,1 FIAT DUCATO
Диск колёсный 6J R16 метал 16*6/5*130/68/78,1 FIAT DUCATO
это диски на после 94 до 2006 года
