GrAnd Amico
Возраст: 46 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 23.12.2010 Сообщения: 24 Откуда: Харьков
Авто: Fiat Ducato 2,8JTD, Fiat Doblo Maxi 1,9 multijet
Добавлено: Чт Ноя 07, 2013 14:27 Заголовок сообщения: Прошу совета по легкосплавным дискам на Fiat Ducato |
Хочу приобрести себе на авто диски
Не могу понять какие можно ставить, какой допустимый вылет можно всунуть.
Заводской диск R16 5/130 ET68 DIA 78.1
Посоветуйте камрады, что можно ставить на бус по вылету?
yaryk1980 Италофан
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 14.07.2013 Сообщения: 374 Откуда: Київ
Авто: Фіат Скудо 120 Multijet (88kw) 2009 р.в., Був Фіат Скудо 1,9ТD 1998 р.в.
Добавлено: Чт Ноя 07, 2013 15:56 Заголовок сообщения: |
З якого сайту диски? _________________ drive2.ru |
a_rubs Италомафиози
Возраст: 46 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 04.07.2011 Сообщения: 880 Откуда: Львов
Добавлено: Чт Ноя 07, 2013 16:28 Заголовок сообщения: Re: Прошу совета по легкосплавным дискам на Fiat Ducato |
[quote="GrAnd"]Хочу приобрести себе на авто диски
quote]
Якщо взяти диск з вильтом ET 60 - то резина зміститься на 1 см назовні.
Терти мабуть не буде, але тут потрібно врахувати той момент,якщо бус їздить практично порожній (без завантаження) - тоді проблем немає,якщо доволі часто є повне завантаження - тоді будуть зношуватися активніше деталі ходової (в першу чергу ступічні підшипники). _________________ Раніше були: Fiat Ducato 2.5D,Fiat Uno 1.5i,Fiat Tipo 1.7D,Fiat Palio EX 1.2 16v,Fiat Doblo 1.9JTD
І багато чого іншого... |
GrAnd Amico
Добавлено: Чт Ноя 07, 2013 17:12 Заголовок сообщения: Re: Прошу совета по легкосплавным дискам на Fiat Ducato |
| a_rubs писал(а): |
Терти мабуть не буде, але тут потрібно врахувати той момент,якщо бус їздить практично порожній (без завантаження) - тоді проблем немає,якщо доволі часто є повне завантаження - тоді будуть зношуватися активніше деталі ходової (в першу чергу ступічні підшипники). |
в основном пустой без загрузки, иногда нагружаю но не больше 1 тонны |
GrAnd Amico
Добавлено: Чт Ноя 07, 2013 17:13 Заголовок сообщения: |
| а что означает DIA 78.1 ? |
GrAnd Amico
Добавлено: Чт Ноя 07, 2013 17:15 Заголовок сообщения: |
| yaryk1980 писал(а): | | З якого сайту диски? |
автошины.ком |
yaryk1980 Италофан
Добавлено: Чт Ноя 07, 2013 19:49 Заголовок сообщения: |
DIA – это диаметр центрального отверстия, измеряется со стороны привалочной плоскости диска. При подборе диска нужно убедиться, что DIA равно или больше размера ступицы автомобиля. Если на выбранных Вами дисках DIA больше, чем требуется, для центровки на ступице можно использовать переходные кольца. _________________ drive2.ru |
stirlitz Италоманьячище
Возраст: 51 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.03.2008 Сообщения: 1668 Откуда: Херсон
Добавлено: Чт Ноя 07, 2013 20:03 Заголовок сообщения: |
На Дукато подходят диски от БМВ.
Как по мне, то лучше б\у от БМВ чем...
(ИМХО) _________________ Я, пол-царства отдам за коня... |
GrAnd Amico
Добавлено: Чт Ноя 07, 2013 20:37 Заголовок сообщения: |
| stirlitz писал(а): | На Дукато подходят диски от БМВ.
(ИМХО) |
от какой именно БМВ? у них вроде разболтовка 5x120
| yaryk1980 писал(а): | | DIA – это диаметр центрального отверстия, измеряется со стороны привалочной плоскости диска. При подборе диска нужно убедиться, что DIA равно или больше размера ступицы автомобиля. Если на выбранных Вами дисках DIA больше, чем требуется, для центровки на ступице можно использовать переходные кольца. |
спс за совет, на рисунках которые я выложил вроде у всех 78.1 |
GrAnd Amico
Добавлено: Пт Ноя 08, 2013 15:21 Заголовок сообщения: |
у меня диски на 16
а по ссылкам 15 |
Добавлено: Пт Ноя 08, 2013 15:43 Заголовок сообщения: |
Ссылки привел для того, что бы вы понимали, что с БМВ тоже подходит... _________________ Я, пол-царства отдам за коня... |
Lead Италофан
Возраст: 37 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 24.08.2011 Сообщения: 110 Откуда: кривой рог
Авто: FIAT DUKATO 1992-1999-2009
Добавлено: Сб Ноя 09, 2013 18:38 Заголовок сообщения: |
| диск от бмв подходит на все дукато до 94 года и дукато до 2003 года в место Р-15 , болты 5*120 , так как на дисках Р-16 уже болты 5*130 помоему так |
Добавлено: Сб Ноя 09, 2013 20:34 Заголовок сообщения: |
На Дукатах до 1994 г.в. межболтовое одинаковое.
На свежих, не знаю, но по моему тоже одинаковое, иначе выходит у Дукато два вида дисков по межболтовому...
Вряд ли. _________________ Я, пол-царства отдам за коня... |
Lead Италофан
Добавлено: Вс Ноя 10, 2013 18:43 Заголовок сообщения: |
в наличии диски от дукато 92 года и диск от дукато 2009 года межболтовое разное видна на глаз даже , а докупал диск на 2009 год от дукато макси 2003-2006 года полностью одинаковый (даже по маркировки)
Диск колёсный R15 метал 15*6/5*118/60/78,1 FIAT DUCATO
Диск колёсный 6J R16 метал 16*6/5*130/68/78,1 FIAT DUCATO
это диски на после 94 до 2006 года |
