Запасное колесо Fiorino
vader555
Авто: Fiat Fiorino
СообщениеДобавлено: Вс Сен 22, 2013 00:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
invisiblesok
Незнаю що тут є незаконним, по пдр габарити мають бути до 100см, що більше, то червоною ганчіркою позначати ( п.22.4: Вантаж, що виступає за габарити транспортного засобу спереду або ззаду більш як на 1 м, а за шириною перевищує 0,4 м від зовнішнього краю переднього або заднього габаритного ліхтаря, повинен бути позначений відповідно до вимог підпункту "з" пункту 30.3 цих Правил), на переобладнання це не тяге, зміну заводських параметрів теж, тому я думаю можна сміливо робити, якщо естетичний смак дозволяєWink
vader555
Авто: Fiat Fiorino
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 05, 2013 19:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Встановлення нештатного (саморобного) кріплення запасного колеса
Стикнувся з цією проблемою з самого початку користування своїм Fiorino'2010. І походу не я один (тому що, по деякій інформації з 2008 року в наших авто кріплення запаски не встановлюється заводом Shocked ). Оскільки запаска возилась постійно в салоні, і займала місце, а штатного кріплення було незнайти, та й надійністю воно й "непахло" було вирішено десь подіти запаскуWink бажано встановивши її на своє штатне місце Rolling Eyes . Але інформації по виготовленню кріплення я не знайшов, довелось виготовляти свій варіант, методом спроб і помилок. Однак, як на мене, вийшло непогано, практика покаже Wink
Отже, за основу для кріплення був виточений майстром по моїм екскізам "металевий диск", діаметром 18см. і товщиною 8мм. зі штоком 15 см (на кінці з наскрізною діркою для стопора та крупною різьбою). Потім виточили "гайку" з імпровізованими "ручками" (все буде видно на схематичних малюнках), далі це все діло скручено та "обварено", поставлено, та закріплено.
зайняло все провсе 3 години. фото процесу не зробив, бо сів телефон. поки-що їзджу, проблем небуло, сидить надійно. Wink тьху-тьху
ось має такий вигляд "внатурі"Rolling Eyes
Последний раз редактировалось: vader555 (Ср Июн 25, 2014 09:04), всего редактировалось 1 раз
invisiblesok
Авто: Citroen NEMO
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 06, 2013 00:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
vader555 .
Интересная конструкция крепления запаски.
Какие недостатки на Ваш взгляд у этой конструкции и что бы вы изменили в ней для большего комфорта (надежности) ?
Хоттабыч
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 06, 2013 00:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
vader555
Интересно. У меня Фиорин 2009-го, запаска присутствует и на штатном месте...
maan007
Авто: Fiat Fiorino1.3D MultiJet 2008р.в.
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 06, 2013 01:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тільки я так розумію щоб витягнути запаску потрібно ниряти під машину ? Лебідки немає ?
Fiat forever !!!
ПТН ПНХ !!!
demetrio
Авто: Fiat Fiorino
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 09, 2013 00:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Аналогичная ситуация - запаску снял без проблем, а вот ставил на быструю руку - итог - запутался трос в барабане и деформировался, пришлось снимать, отезать трос и изготавливать новое крепление троса. Очень важно, как кто-то сказал раннее, снимать и подымать колесо - только под нагрузкой. данный механизм похож на работу советских инженеров-ракетчиков - ну очень сложно. Фото прилагаются
 Просмотрено:  573 раз(а)
 Просмотрено:  497 раз(а)
 Просмотрено:  535 раз(а)
 Просмотрено:  624 раз(а)
 Просмотрено:  514 раз(а)
baxxter
Авто: Fiat Fiorino1.3TD 2008
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 09, 2013 00:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сегодня возле дома стоял фиорино , пообщался с человечком так у него с первых дней проблема была с тросом ((( Машинку брал с салона.
vader555
Авто: Fiat Fiorino
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 09, 2013 00:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
invisiblesok писал(а):
vader555 .
Поки що нічого змінювати нехочу. Мінус у важкодоступності зняття/установки. Але головну функцію виконує на всі 100 -запаска є, але нікому не заважає) для спрощення цих процедур можна замінити запаску на докатку)
vader555
Авто: Fiat Fiorino
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 09, 2013 00:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хоттабыч писал(а):
vader555
Приємно знову Вас бачити тут) а то щось давненько ні слуху ні духу) он один так і недогукався в іншій темі, аж голос зірвав)
Дивно було б, щоб Ви собі машинку без запацки мали) тим паче що замовити кріплення Вам теж непроблема)
vader555
Авто: Fiat Fiorino
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 09, 2013 00:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Типу того Embarassed більш кращих варіантів незнайшов Rolling Eyes
desantnik
Авто: Fiat fiorino 1.3 mjet 2008 г.
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 11, 2013 10:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
demetrio
у меня также проблема с тросом.... как вы его меняли? сам трос можно купить, а концевики троса как крепили??
demetrio
Авто: Fiat Fiorino
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 11, 2013 22:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
desantnik писал(а):
demetrio
Отрубил трос, который запутался (до 10 см). Трос - не проблема - диаметр 2 мм на любом хоз. рынке, а вот с концевиками сложнее, я приварил к шпильке (5 мм) трубку(если не ошибаюсь, то тормозную) и расклепал в ней трос. На фото видно. Все получилось - но в следующий раз ставить запаску буду только с кем-то (чтоб тянули за трос).
Удачи!!!
Yuranja
Авто: Fiat Fiorino 2008 1,3 MultiJet
СообщениеДобавлено: Пт Дек 06, 2013 21:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Гуляв по Сландо, натрапив на таку річ, може комусь пригодиться:
http://zhitomir.zht.slando.ua/obyavlenie/kreplenie-zapasnogo-kolesa-fiat-fiorino-ID7eIiN.html#bc6fe729a6
ICQ Number
invisiblesok
Авто: Citroen NEMO
СообщениеДобавлено: Вт Дек 31, 2013 15:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Похожее на изделие
Последний раз редактировалось: invisiblesok (Пт Сен 19, 2014 22:58), всего редактировалось 1 раз
vader555
Авто: Fiat Fiorino
СообщениеДобавлено: Чт Янв 02, 2014 15:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Похожее на изделие от vader555 :
http://aukro.ua/kreplenie-zapasnogo-kolesa-citroen-nemo-i3836563836.html
Такі да Confused Але то не моє... Приємно що комусь допоміг, але огидно що цим торгують, і навіть дякую ніхто не скаже Rolling Eyes
Страница 4 из 5
bigmir TOP100
