Возраст: 40 Знак зодиака: Зарегистрирован: 20.06.2013 Сообщения: 3035 Откуда: Киев
Авто: Fiat Fiorino
Добавлено: Вс Сен 22, 2013 00:01 Заголовок сообщения:
invisiblesok
Незнаю що тут є незаконним, по пдр габарити мають бути до 100см, що більше, то червоною ганчіркою позначати ( п.22.4: Вантаж, що виступає за габарити транспортного засобу спереду або ззаду більш як на 1 м, а за шириною перевищує 0,4 м від зовнішнього краю переднього або заднього габаритного ліхтаря, повинен бути позначений відповідно до вимог підпункту "з" пункту 30.3 цих Правил), на переобладнання це не тяге, зміну заводських параметрів теж, тому я думаю можна сміливо робити, якщо естетичний смак дозволяє
Встановлення нештатного (саморобного) кріплення запасного колеса
Стикнувся з цією проблемою з самого початку користування своїм Fiorino'2010. І походу не я один (тому що, по деякій інформації з 2008 року в наших авто кріплення запаски не встановлюється заводом ). Оскільки запаска возилась постійно в салоні, і займала місце, а штатного кріплення було незнайти, та й надійністю воно й "непахло" було вирішено десь подіти запаску бажано встановивши її на своє штатне місце . Але інформації по виготовленню кріплення я не знайшов, довелось виготовляти свій варіант, методом спроб і помилок. Однак, як на мене, вийшло непогано, практика покаже
Отже, за основу для кріплення був виточений майстром по моїм екскізам "металевий диск", діаметром 18см. і товщиною 8мм. зі штоком 15 см (на кінці з наскрізною діркою для стопора та крупною різьбою). Потім виточили "гайку" з імпровізованими "ручками" (все буде видно на схематичних малюнках), далі це все діло скручено та "обварено", поставлено, та закріплено.
зайняло все провсе 3 години. фото процесу не зробив, бо сів телефон. поки-що їзджу, проблем небуло, сидить надійно. тьху-тьху
ось має такий вигляд "внатурі"
Последний раз редактировалось: vader555 (Ср Июн 25, 2014 09:04), всего редактировалось 1 раз
vader555 .
Интересная конструкция крепления запаски.
Какие недостатки на Ваш взгляд у этой конструкции и что бы вы изменили в ней для большего комфорта (надежности) ?
vader555
Интересно. У меня Фиорин 2009-го, запаска присутствует и на штатном месте... _________________ СТО Fiat: пн-птн с 9.30 до 18.00, суб с 9.30 до 15.00. Оригинальные запчасти.
Аналогичная ситуация - запаску снял без проблем, а вот ставил на быструю руку - итог - запутался трос в барабане и деформировался, пришлось снимать, отезать трос и изготавливать новое крепление троса. Очень важно, как кто-то сказал раннее, снимать и подымать колесо - только под нагрузкой. данный механизм похож на работу советских инженеров-ракетчиков - ну очень сложно. Фото прилагаются
vader555 .
Поки що нічого змінювати нехочу. Мінус у важкодоступності зняття/установки. Але головну функцію виконує на всі 100 -запаска є, але нікому не заважає) для спрощення цих процедур можна замінити запаску на докатку)
vader555
Приємно знову Вас бачити тут) а то щось давненько ні слуху ні духу) он один так і недогукався в іншій темі, аж голос зірвав)
Дивно було б, щоб Ви собі машинку без запацки мали) тим паче що замовити кріплення Вам теж непроблема)
demetrio
у меня также проблема с тросом.... как вы его меняли? сам трос можно купить, а концевики троса как крепили??
Отрубил трос, который запутался (до 10 см). Трос - не проблема - диаметр 2 мм на любом хоз. рынке, а вот с концевиками сложнее, я приварил к шпильке (5 мм) трубку(если не ошибаюсь, то тормозную) и расклепал в ней трос. На фото видно. Все получилось - но в следующий раз ставить запаску буду только с кем-то (чтоб тянули за трос).
Удачи!!!
