Возраст: 60 Знак зодиака: Зарегистрирован: 04.05.2007 Сообщения: 65 Откуда: Беларусь
Авто: Fiat Tempra 1.6 i.e
Добавлено: Сб Мар 19, 2011 09:38 Заголовок сообщения:
Где находится датчик вращения коленвала( если это тот что на каробке внизу спереди воэле заливной пробки), то до датчика я не добрался, а на проводах короткое. Куда идут эти провода? На ЭБУ проводов такого цвета как идут с этого датчика нет!
Возраст: 50 Знак зодиака: Зарегистрирован: 28.07.2007 Сообщения: 2881 Откуда: Бобруйск Беларусь
Добавлено: Сб Мар 19, 2011 10:10 Заголовок сообщения:
Что-то упустил: у Вас какое зажигание? Если Digiplex, то провода от ДПКВ идут не на ЭБУ, а на Digiplex. На 7-ю и 8-ю ноги. По сопротивлению отпишусь чуть позже: не помню сколько должно быть, базы молчат по этому поводу. Посмотрю на своей. _________________ Fiat Tipo 1.4 i.e. (160A1046) DGT 90 г.в. Продан. Разбит новой хозяйкой Восстановлен!!! Перепродан другой хозяйке. Убит... Мне так его жаль!
Добавлено: Сб Мар 19, 2011 11:23 Заголовок сообщения:
Ну вот померял. На моем сопротивление 712 ом. Но не думаю, что у Вас проблема в нем: не было бы искры. _________________ Fiat Tipo 1.4 i.e. (160A1046) DGT 90 г.в. Продан. Разбит новой хозяйкой Восстановлен!!! Перепродан другой хозяйке. Убит... Мне так его жаль!
Добавлено: Сб Мар 19, 2011 15:21 Заголовок сообщения:
Ковыряясь и снял минус клему, одел и попробовал завести, а она взяла и завелась. Поработала минуту и заглохла. Я проделал это еще раз и результат был такой же. При снятии клем обнуляются ошибки( вроде), и опять что то осекает топливо и машина глохнет. Что это????
Схожая проблема ТЕМПРА 1.6 1991г.моно.
на холодную заводится без проблем.
после того как прогрелась ездит вроде нормально НО стоит заглушить и постоять минут 10 возникают проблемы...
МОЖЕТ завестись и сразу ЗАГЛОХНУТЬ а может поехать но при движении накатом на нетралке или выжатом сцепление ( т. е. на холостом ходе) ГЛОХНЕТ пытаешся завести бывает схватит и заглохнет но в основном не заводится.ПОСТОИШЬ МИНУТ 5-10 И О ЧУДО ЗАВЕЛАСЬ правда на ближайшем светофоре может снова заглохнуть когда стоишь а может пол дня проездить главное газку подкидывать.
КОГДА НЕ ЗАВОДИТСЯ выкручивал свечи они сухие и снимал коробку воздушного фильтра ВИЗУАЛЬНО ПРИ ЗАВОДКЕ ТОПЛИВО С МОНИКА НЕ ПОДАЕТСЯ. (ОЧЕНЬ НАПРЯГАЕТ ) топлевный фильтр менял.
В ЗОРАНИЕ ВСЕМ СПАСИБО МОЖЕТ ЧТО ПОДСКАЖЕТЕ ЛЮДИ ДОБРЫЕ!!! _________________ Толковый выбор приходит с опытом, а к нему приводит выбор бестолковый!
смотри датчик кв на колоколе коробке!!может контакт плохой!
по привод хх смотреть!!он вообще шевелится?
Прозвонил д.кв=756ом почистил клему!!!
Подавал питание на привод хх. шток открывается и закрывается!!!
Прокатился км 15 прогрел работала нормально.
Заглушил постоял минут 5-10 завел проехал пару км пустил накатом и снова "3опа" ЗАГЛОХЛА!!!??? ЗАВЕЛАСЬ С раза 3-го если подкидываешь газ вроде едет ХОТЯ раз и на скорости заглохла но сразу завелась.
Ставишь нетралку катишься глохнет, выжимаешь сцепление останавливаешся какое то время работает и глохнет и уже не хочет заводится.
Стоишь минут 10 остывает ЗАВОДИТСЯ двигаешся дальше но может заглохнуть при любой остановке.
В чем проблема!??? _________________ Толковый выбор приходит с опытом, а к нему приводит выбор бестолковый!
попробуй ещё прозвони этот датчик кв на колодке эбу!!
Спасибо за помощь aleks.
Но вот еще если б ты разъяснил где находится это чудо колодка эбу? а то могу попутать чего не будь! И как правильно прозвонить?
может ссылка есть какая? _________________ Толковый выбор приходит с опытом, а к нему приводит выбор бестолковый!
Ну и в чем было дело, у меня такая же проблема, насос качает, искра есть, датчик коленвала показывает 595 Ом, возле моновприска стоит 2-а реле, снимал рабочие, на разьемах для реле, смотрел тестером напряжение есть ( правдо я не заню какое и на каких клемах должно быть), но впрыска нет, пробую завести глухо, снимаю разьем с моновпрыска (коричневый первое фото) подаю на 2-а внутренних контакта, кратковременно 12в, форсунка впрыскивает бенз, ставлю разьем назад, пробую завести начинает схватывать, потом опять глухо, нет впрыска. Снимал разьем с моновприска, на 2-а внутренних контакта встовлял тестер и пробовал завести, на тестере 0, нет питания. До этого заводилась, при езде дергалась, останавливаюсь, глушу, завожу, может сразу, а может через пару заводок прорывало, ехала, потом опять начинала дергаться. Останавливаюсь, нажимаю на педаль газа, не реагирует, держу в одном положении, обороты не подымаются, плавают, а потом вдруг прорывало, включаю передачу все поехала, потом опять начинает дергаться. А теперь просто престала заводиться.
трайбел джиплекс 2 при нагреве где то раподал сигнал на впрыск искру заменил все гуд!!! _________________ Толковый выбор приходит с опытом, а к нему приводит выбор бестолковый!
