Возраст: 50 Знак зодиака: Зарегистрирован: 19.08.2010 Сообщения: 134 Откуда: Simferopol
Авто: Fiat Uno 60 1.1 1986, дв. A4.048
Добавлено: Вс Мар 03, 2013 14:58 Заголовок сообщения: Лопнула передняя балка fiat uno
В общем история такая, стало что-то впереди тарахтеть, в районе правого переднего, хотя амортизатор поменял год назад, а рычаги передние поставил новые пол года назад, вот дошли руки раскрутить колесо и подергать, вроде ничего не болтается и не люфтит, но вот увидел трещина на балке, теперь вот думаю реально ли ее заварить или имеет смысл искать целую?
И еще вопрос такой, какой допустимый люфт должен быть, если включить первую скорость и вращать колесо взад вперед, у меня где то 3-5 градусов, нормально ли это, это получается что есть люфт в коробке где тришип входи в дифференциал.
Возраст: 45 Знак зодиака: Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25292 Откуда: Одеса
Добавлено: Вс Мар 03, 2013 16:09 Заголовок сообщения:
это не люфт, а нормальный ход тришипа в диффе. не мешай машине работать _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Добавлено: Вс Мар 03, 2013 16:46 Заголовок сообщения:
у переднеприводников люфты чуть больше и это норма. балку варить... если хочеш в течении недели/двух кому нибудь впарить машину - вари если уник любиш то только замена и самое главное... балка просто так не лопается. если был удар очень сильный (яма или что то подобное) то это одно, а если лопнула сама по себе то стоит задуматься о состоянии кузова потому что точки крепления балки это 80% геометрии морды и 60% геометрии всего остального кузова. _________________ FuckFuelEconomy-Turbo Power I’m Lovin' it
турбік добло
Добавлено: Вс Мар 03, 2013 16:52 Заголовок сообщения:
то что балка на айс и уже ремонтированная это я видел еще 3 года назад, этой зимой как раз правым передним колесом хорошо бордюрчик с горочки протаранил, колесо мне выровняли, а балка видимо дошла, ладно буду искать балку, на сколько они у уников одинаковые или разные?
Добавлено: Вс Мар 03, 2013 16:54 Заголовок сообщения:
балки у всех одинаковы в не зависимости от года и мотора.
да и учти что самому балку перекидывать нестоит. лучше поедь к кузовщикам и дай денег. иначе весьма вероятно что наступиш на те же грабли. _________________ FuckFuelEconomy-Turbo Power I’m Lovin' it
турбік добло
Возраст: 45 Знак зодиака: Зарегистрирован: 05.09.2013 Сообщения: 30 Откуда: Черкассы
Авто: Fiat UNO 75 i.e. 1987
Добавлено: Чт Сен 05, 2013 21:19 Заголовок сообщения:
Доброго времени суток!
Такая же проблема - разорвало переднюю балку на UNO 75 i.e. 1987г.в.
Подскажите, где можно приобрести новую или б\у (не вареную).
Возможно подойдет с других моделей Фиат(ов)? _________________
Возраст: 37 Знак зодиака: Зарегистрирован: 30.05.2010 Сообщения: 3109 Откуда: ЛУЦК
Авто: WV Golf 4, 74Kw 1.6
Добавлено: Чт Сен 05, 2013 21:34 Заголовок сообщения:
