Лопнула передняя балка fiat uno
RomanZ
Авто: Fiat Uno 60 1.1 1986, дв. A4.048
СообщениеДобавлено: Вс Мар 03, 2013 14:58    Заголовок сообщения: Лопнула передняя балка fiat uno Ответить с цитатой
В общем история такая, стало что-то впереди тарахтеть, в районе правого переднего, хотя амортизатор поменял год назад, а рычаги передние поставил новые пол года назад, вот дошли руки раскрутить колесо и подергать, вроде ничего не болтается и не люфтит, но вот увидел трещина на балке, теперь вот думаю реально ли ее заварить или имеет смысл искать целую?
И еще вопрос такой, какой допустимый люфт должен быть, если включить первую скорость и вращать колесо взад вперед, у меня где то 3-5 градусов, нормально ли это, это получается что есть люфт в коробке где тришип входи в дифференциал.
 Просмотрено:  871 раз(а)
 Просмотрено:  880 раз(а)
Александр Алексеенко.
Авто: Nissan Primera W10 1.6i
СообщениеДобавлено: Вс Мар 03, 2013 16:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Себе брал балку вроди 50у.е. А в твоем случае, думаю- снять внимательно всю пересмотреть, и если это единственная трещина хорошо проварить.
СообщениеДобавлено: Вс Мар 03, 2013 16:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
это не люфт, а нормальный ход тришипа в диффе. не мешай машине работать Smile
СообщениеДобавлено: Вс Мар 03, 2013 16:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у переднеприводников люфты чуть больше и это норма. балку варить... если хочеш в течении недели/двух кому нибудь впарить машину - вари Rolling Eyes если уник любиш то только замена Exclamation и самое главное... балка просто так не лопается. если был удар очень сильный (яма или что то подобное) то это одно, а если лопнула сама по себе то стоит задуматься о состоянии кузова Wink потому что точки крепления балки это 80% геометрии морды и 60% геометрии всего остального кузова.
RomanZ
СообщениеДобавлено: Вс Мар 03, 2013 16:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
то что балка на айс и уже ремонтированная это я видел еще 3 года назад, этой зимой как раз правым передним колесом хорошо бордюрчик с горочки протаранил, колесо мне выровняли, а балка видимо дошла, ладно буду искать балку, на сколько они у уников одинаковые или разные?
СообщениеДобавлено: Вс Мар 03, 2013 16:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
балки у всех одинаковы в не зависимости от года и мотора.
да и учти что самому балку перекидывать нестоит. лучше поедь к кузовщикам и дай денег. иначе весьма вероятно что наступиш на те же грабли.
юрчик UA
СообщениеДобавлено: Вс Мар 03, 2013 19:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Согласен с Вовой!
Бензин должен иметь цвет!
Ноль шесть три 577 36 39
awake01
Авто: Fiat UNO 75 i.e. 1987
СообщениеДобавлено: Чт Сен 05, 2013 21:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Доброго времени суток!
Такая же проблема - разорвало переднюю балку на UNO 75 i.e. 1987г.в. Sad
Подскажите, где можно приобрести новую или б\у (не вареную).
Возможно подойдет с других моделей Фиат(ов)?
www.vikka.ua
юрчик UA
СообщениеДобавлено: Чт Сен 05, 2013 21:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
так есть!
KoliaLutsk777
Авто: WV Golf 4, 74Kw 1.6
СообщениеДобавлено: Чт Сен 05, 2013 21:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Балка есть!200грн.
olga boa
Авто: uno
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 05, 2013 22:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а предложение по балке для UNO 75 i.e. 1987г.в. за 200 грн еще в силе? Shocked
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 05, 2013 22:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
подрамники (балки) на всех уно одинаковы в не зависимости от мотора и года.
olga boa
Авто: uno
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 05, 2013 22:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Балка есть!200грн.[/quote]
мне интересно это предложение или кто-то может предложить балку по 200 грн. покупаю сразу
uno55
Авто: фіат уно
СообщениеДобавлено: Вт Дек 17, 2013 02:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я можу предложити2 за 400 грн!!!!! 0661314191
olga boa
Авто: uno
СообщениеДобавлено: Вт Дек 17, 2013 10:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тема закрыта в связи с покупкой
