DIN Италоманьячище
Добавлено: Ср Окт 10, 2007 13:49 Заголовок сообщения: |
там ещё одна бяка может быть:
из-за насвоевременной замены тормозной жидкости забился перепускной клапан в главном тормозном цилиндре.
проверить легко, либо снимаешь колесо либо с ямы дотягиваешься ключиком до штуцера прокачки, сорвал снова затянул, делаешь 5-6 глубоких качков педалью тормоза и сразу же, почти, отпускаешь штуцер, если торм. жидкость вырывается струёй то получается что после торможения перепускной клапан на сбрасывает избыточное давление обратно в бачёк, - ты ездишь на тормозах, плохая приёмистость, перерасход бенза и т.д. _________________ лучше с другом потерять чем с дураком найти |
crazypet Amico
Возраст: 51 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 30.08.2007 Сообщения: 38 Откуда: Киев
Авто: Daewoo SEKS +Tipo 1.4 (жены)
Добавлено: Ср Окт 10, 2007 14:16 Заголовок сообщения: |
Kravitz17 писал(а): | Толяныч едь и купи нормальные суппорта. Копейки стоят. У тебя клинят цилиндры. |
А вот с этого места можно подробней ? Пока мои попытки узнать цены на суппорта приводят к неутешительным результатам.Так что на своей машинке пока я вижу один вариант - пробовать восстаналивать работоспособность родных суппортов ... |
ТК Италофан
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 17.09.2007 Сообщения: 161 Откуда: г. Калининград
Авто: Fiat Tipo 1.6 i.e 1994
Добавлено: Ср Окт 10, 2007 15:57 Заголовок сообщения: |
crazypet Мне суппорт б/у обошелся 550 рублей (22$). Новый обещали под заказ привезти за 400 $. Но шибко по магазинам не интересовался. |
F@ust © Италоманьячище
Добавлено: Ср Окт 10, 2007 16:26 Заголовок сообщения: |
новый нету смысла брать если можно старый поднять
суппорт вечная деталь
главное не сорвать штуцер прокачки |
TroF_911 Италоманьячище
Возраст: 35 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 12.08.2007 Сообщения: 5104 Откуда: Київ (Святошино)
Добавлено: Ср Окт 10, 2007 16:57 Заголовок сообщения: |
Кстати по поводу штуцеров. Как можна сорвать закисшый штуцер на заднем цылидре?!
Всякие там спец ключи не помагают, ВД-40 тоже. _________________ Ми всі однакові давно
Вам зрозуміти не дано
Що схід і захід за одно
Дайте пожити спокійно |
Добавлено: Ср Окт 10, 2007 17:38 Заголовок сообщения: |
постучать
ВД-40
головка
нагреть паяльной лампой сильно потом резко облить холодной водой и выкрутить штуцер |
DIN Италоманьячище
Добавлено: Ср Окт 10, 2007 17:40 Заголовок сообщения: |
TroF_911 все резинки долой и грей строительным феном поливая WD -
там резьба заводская очень качественная, держит пару закисших витков под самим штуцером _________________ лучше с другом потерять чем с дураком найти |
ksv Италоманьячище
Добавлено: Ср Окт 10, 2007 17:52 Заголовок сообщения: |
DIN
+1
Я паяльной лампой фигачил ибо фена небыло, токо паяльной без фанатизма чтобы структура метала не поменялась (не больше 400) |
Добавлено: Ср Окт 10, 2007 18:28 Заголовок сообщения: |
Цитата: | TroF_911 все резинки долой и грей строительным феном поливая WD -
там резьба заводская очень качественная, держит пару закисших витков под самим штуцером |
Потом как я понял надо будет ремкомплект покупать? С прошлой зимы, после замены задних трубок, катаюсь никак прокачать не могу!!! Кстати там очень сложно менять ремкомплект?! _________________ Ми всі однакові давно
нет читай мой пост на первой странице |
Добавлено: Ср Окт 10, 2007 18:36 Заголовок сообщения: |
Вобще то я о задних барабаных тормозах  _________________ Ми всі однакові давно
ksv Италоманьячище
Добавлено: Ср Окт 10, 2007 18:45 Заголовок сообщения: |
F@ust © писал(а): |
ещё там стоит резиновое колечко... но я не обьясню как его заменить ибо это надо показывать на примере..  |
+1
супорт правый - 2 вечера "она сверху" + вспоминание конструкторов и их родни, также повторил все маты что знал, не влазит сволочь с кольцом хоть стреляйся, пока не взял ключик на 10-8
супорт левый - около 2х минут на установку ремкомплекта  |
