Макс Альф Италофан
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 01.07.2013 Сообщения: 129 Откуда: Кривой Рог
Авто: FIAT Tempra '95
Добавлено: Сб Ноя 02, 2013 16:53 Заголовок сообщения: Комплект прокладок двигателя |
Доброго времени суток! Заказывею через интернет магазин комплект прокладой двигателя и напрашивается вопрос - в придачу к этому комплекту нужно еще покупать сальники (или комплект сальников)? Менеджер неуверенным голосом ответил что сальники распредвала есть но только 1 сальник. + там же продается комплект прокладок коленвала. Что делать незнаю. Магазин real-avto.com.ua. Может кто сталкивался?
_________________ Linkum |
=aleks= Италоманьячище
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 06.10.2009 Сообщения: 8633 Откуда: Харьков
Добавлено: Сб Ноя 02, 2013 17:18 Заголовок сообщения: |
Макс Альф
номер набора дай!!
Макс Альф Италофан
Добавлено: Сб Ноя 02, 2013 18:21 Заголовок сообщения: |
50067800
Макс Альф Италофан
Добавлено: Сб Ноя 02, 2013 18:28 Заголовок сообщения: |
Спасибо, но зайти на сайт не могу, я не зарегин. Я незнаю какие сальники, просто скажите там они есть или нет.
Добавлено: Сб Ноя 02, 2013 18:33 Заголовок сообщения: |
Макс Альф писал(а): | Спасибо, но зайти на сайт не могу, я не зарегин. Я незнаю какие сальники, просто скажите там они есть или нет. |
вроде сальник распредвала есть,сальник коленвала сос тороны маслонасоса тоже вроде есть,а вот заднего сальника коленвала не вижу!
если бы фотка была бы более детальная!!
Макс Альф Италофан
Добавлено: Сб Ноя 02, 2013 18:38 Заголовок сообщения: |
Значит в принцепе можно заказать этот набор а если этого заднего сальника нет то просто докупить?
Добавлено: Сб Ноя 02, 2013 18:49 Заголовок сообщения: |
Макс Альф писал(а): | Значит в принцепе можно заказать этот набор а если этого заднего сальника нет то просто докупить? |
ну да!!
sheva70 Италоманьячище
Возраст: 54 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 23.02.2008 Сообщения: 1401 Откуда: юг
RuslanDnepr Италоманьяк
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 07.07.2010 Сообщения: 490 Откуда: Dnepr
Авто: Doblo /Passat
Макс Альф Италофан
Добавлено: Вс Ноя 03, 2013 11:36 Заголовок сообщения: |
Спасибо - закажу, как прийдет отпишу.
Хрюкин Италоманьячище
Возраст: 54 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.03.2009 Сообщения: 2975 Откуда: Россия, Нижний Новгород, Автозавод
Авто: SATURN VUE 2.2
Добавлено: Вс Ноя 03, 2013 12:26 Заголовок сообщения: |
Макс Альф
Как показала практика, наборы "всё в одном"- настоящее говно, что прокладки, что сальники.
Лучше приобретать по отдельности. Сальники, например, Кортеко; прокладки Виктор Рейнз.
zanski Член клуба
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 03.04.2007 Сообщения: 6607 Откуда: Киев
Добавлено: Вс Ноя 03, 2013 13:16 Заголовок сообщения: |
Хрюкин
А комплект прокладок рейнц не судьба купить? или купить аюху и кричать что ВСЕ комплекты всё в одном- гауно? К стати аюха тоже нормально работает, хоть и выглядит иногда страшновато.
_________________ Давите пешеходов. Они должны усвоить, что раз они не платят дорожный налог, то не имеют права шляться по тому, что им не принадлежит.
(ц) Дж. Кларксон.
Zanski's Garage O6ЗЗЧIOI8I |
Добавлено: Вс Ноя 03, 2013 13:52 Заголовок сообщения: |
zanski писал(а): | Хрюкин
А комплект прокладок рейнц не судьба купить? или купить аюху и кричать что ВСЕ комплекты всё в одном- гауно? К стати аюха тоже нормально работает, хоть и выглядит иногда страшновато. |
Ну, я не знал, что Рейнз тоже предлагает полный комплект. У меня было два халявных комплекта Аджусы, из них использовал только прокладку ГБЦ, армированную прокладку выпускного коллектора, картонную прокладку блока дросселя и резиновые колечки масляного щупа/системы вентиляции картера. Все остальные прокладки, вместе с сальниками и маслосъёмными колпаками отправились на помойку- некоторые прокладки попросту не подходили из-за кривой геометрии и пробитых не в тех, где надо местах отверстий, некоторые были отштампованы из сомнительного картона, хотя должны были быть армированные; сальники не имели внешнего обрезинения, а колпачки выглядели попросту самодельными.
zanski Член клуба
Добавлено: Вс Ноя 03, 2013 14:26 Заголовок сообщения: |
Хрюкин
скорее всего комплект был не совсем подходящим. За аюхой не замечал раньше кривых прокладок. мож то левак какой? к стати и кортеко выпускает сальники без наружного обрезинения. только на самом краешке- эт просто вариант исполнения. А рейнц выпускает не только комплекты прокладок а и листы материала для самостоятельного изготовления.
16-27250-03 - номер комплекта А4
16-31990-01 - номер комплекта А3
Contents Thickness (mm)
AFM 22
(with metal core) 1.20
AFM 37/8 0.50
AFM 37/8 1.00
REINZOLOID FS 53 0.50
REINZOLOID FS 53 1.00
(ц) Дж. Кларксон.
