Комплект прокладок двигателя
Макс Альф
Авто: FIAT Tempra '95
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 02, 2013 16:53    Заголовок сообщения: Комплект прокладок двигателя Ответить с цитатой
Доброго времени суток! Заказывею через интернет магазин комплект прокладой двигателя и напрашивается вопрос - в придачу к этому комплекту нужно еще покупать сальники (или комплект сальников)? Менеджер неуверенным голосом ответил что сальники распредвала есть но только 1 сальник. + там же продается комплект прокладок коленвала. Что делать незнаю. Магазин real-avto.com.ua. Может кто сталкивался?
Linkum
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 02, 2013 17:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Макс Альф
номер набора дай!!
Макс Альф
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 02, 2013 18:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
50067800
Linkum
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 02, 2013 18:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Макс Альф
http://www.exist.ua/Parts/Default.aspx?pid=E2C01F61&flag=385878260
 Просмотрено:  181 раз(а)
Макс Альф
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 02, 2013 18:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо, но зайти на сайт не могу, я не зарегин. Я незнаю какие сальники, просто скажите там они есть или нет.
Linkum
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 02, 2013 18:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вроде сальник распредвала есть,сальник коленвала сос тороны маслонасоса тоже вроде есть,а вот заднего сальника коленвала не вижу!
если бы фотка была бы более детальная!! Rolling Eyes
Макс Альф
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 02, 2013 18:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Значит в принцепе можно заказать этот набор а если этого заднего сальника нет то просто докупить?
Linkum
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 02, 2013 18:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну да!! Smile
sheva70
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 02, 2013 20:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Содержимое комплекта 50067800 (по всей видимости сальники есть)
Производитель Артикул Наименование Кол-во
Ajusa 52059900 Прокладки ГБЦ, комплект 1
Ajusa 54033700 Прокладки картера, комплект 1
 Просмотрено:  146 раз(а)
 Просмотрено:  162 раз(а)
RuslanDnepr
Авто: Doblo /Passat
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 03, 2013 09:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Есть в комплекте сальники и маслотражатели
тел/Viber 0677517952, https://www.facebook.com/groups/2198842120387634/
Макс Альф
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 03, 2013 11:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо - закажу, как прийдет отпишу.
Linkum
Хрюкин
Авто: SATURN VUE 2.2
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 03, 2013 12:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Макс Альф
Как показала практика, наборы "всё в одном"- настоящее говно, что прокладки, что сальники.
Лучше приобретать по отдельности. Сальники, например, Кортеко; прокладки Виктор Рейнз.
zanski
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 03, 2013 13:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хрюкин
А комплект прокладок рейнц не судьба купить? или купить аюху и кричать что ВСЕ комплекты всё в одном- гауно? К стати аюха тоже нормально работает, хоть и выглядит иногда страшновато.
(ц) Дж. Кларксон.
Zanski's Garage O6ЗЗЧIOI8I
Хрюкин
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 03, 2013 13:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
zanski писал(а):
Хрюкин
Ну, я не знал, что Рейнз тоже предлагает полный комплект. У меня было два халявных комплекта Аджусы, из них использовал только прокладку ГБЦ, армированную прокладку выпускного коллектора, картонную прокладку блока дросселя и резиновые колечки масляного щупа/системы вентиляции картера. Все остальные прокладки, вместе с сальниками и маслосъёмными колпаками отправились на помойку- некоторые прокладки попросту не подходили из-за кривой геометрии и пробитых не в тех, где надо местах отверстий, некоторые были отштампованы из сомнительного картона, хотя должны были быть армированные; сальники не имели внешнего обрезинения, а колпачки выглядели попросту самодельными.
zanski
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 03, 2013 14:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хрюкин
скорее всего комплект был не совсем подходящим. За аюхой не замечал раньше кривых прокладок. мож то левак какой? к стати и кортеко выпускает сальники без наружного обрезинения. только на самом краешке- эт просто вариант исполнения. А рейнц выпускает не только комплекты прокладок а и листы материала для самостоятельного изготовления.
16-27250-03 - номер комплекта А4
16-31990-01 - номер комплекта А3
Contents Thickness (mm)
AFM 22
(with metal core) 1.20
AFM 37/8 0.50
AFM 37/8 1.00
REINZOLOID FS 53 0.50
REINZOLOID FS 53 1.00
(ц) Дж. Кларксон.
