Дополнительные диоды генератора.
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
smith
Авто: Fiat tipo 1.6 Карб
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 01, 2013 10:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У себя перепаял такой же диодный мост не снимая генератор, брал в екзисте за 600 руб, работает уже 1.5 года
tallman
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 01, 2013 16:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
CreAtoR писал(а):
гену сымать придёцца.
на Регате без съема обходилось
138 B2.000 Regata 70S 1984
185 A2.000 Marea ELX 1998
Croma
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 01, 2013 17:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
"не снимая генератор"
И зачем же так извращаться.
Сродни замене колец через выхлопную трубу. Laughing
Генератор к двигателю совсем не приварен. Laughing
При таких работах и грязь полезно вычистить и подшипники поменять.
Дополнительные диоды в моем авто сейчас из отдельных
1N5807(Трех амперники) набраны. Висюльками. Laughing
Настоящие Diode Trio не проблема и
называються они CARGO 131692 или 131693
Один номер, это уже с припаянным проводочком, а другой, проводочек припаяй сам.
Бывают и такие LUCAS UZB202, HUCO 139534,
Проверка этой коробчки убого примитивна.
Это проверка трех диодов по очереди.
Лампочка и аккумулятор каким то супероборудованием не являються.
Применить диоды 1N4007( 0.4А) идея не очень.
Ротор два ампера лопает. Вероятность отказа велика.
А если еще с них маркировка послюнявленым пальцем стираеться....
Работать при нестандартном подключении будет, да лампочка на приборке становиться "лишняя", а полезна, и еще эту дурацкую релюшку приделывать.
Работа ради работы?
На соплях релюшку приделывать не годиться, а если паяльником орудовать, так орудуй им в генераторе.
Привести генератор в порядок все таки проще.
Желающим все на свете "улучшить" полезно ознакомиться с современностью.
http://www.vtnauto.com/ru/9444.html
И тогда три маленьких диода действительно станут не нужны.
Страница 4 из 4
