Avialev Amico
Возраст: 66 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 03.04.2012 Сообщения: 10 Откуда: Москва
Авто: Doblo 1,3 mjt 2007года
Добавлено: Вт Окт 29, 2013 14:47 Заголовок сообщения: Дизель капут? |
Добло заглох на трассе. Загорелся чек. После второй попытки ДВС запустился, вышел на обороты холостого хода и перестал реагировать на педаль газа. Дал осыть ДВС. В процессе повторного запуска опять запустился но уже с перебоями. После опять запускал, пока не посадил аккумулятор. Отбуксировал в гараж и подсоединил сканер ЕЛМ. Ошибка
Р2299 несоответствие сигналов выключателей педали тормоза и датчиков педали акселератора и Р0340 датчик положения распредвала.
Отбуксировал в сервис к официалам. Они говорят, что надо снимать масляный насос и рокера распредвала. А при чем здесь педаль газа и что может быть с маслонасосом, если при буксировке и включеном зажигании лампа мсалёнки на приборке гасла? В общем боюсь развода на деньги и Жду Ваших комментариев. _________________ Dizelek Ok!!! |
Stas_Bar Италомафиози
Возраст: 54 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 02.02.2009 Сообщения: 967 Откуда: Киев
Добавлено: Вт Окт 29, 2013 16:08 Заголовок сообщения: |
Очень интересно - каких именно комментариев ждет ТС?
Пошаговой инструкции по ремонту для официалов?  _________________ Стас |
Avialev Amico
Добавлено: Вт Окт 29, 2013 17:40 Заголовок сообщения: |
Не надо инструкций, суть вопроса про насос масла, ведь при буксировке. он гасил маслёнку на панели, я так думал , что он исправен, раз давление создавал. _________________ Dizelek Ok!!! |
mihas Италоманьяк
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.08.2011 Сообщения: 441 Откуда: Бровары
Авто: FIAT doblo 1.9 SX JTD
Добавлено: Вт Окт 29, 2013 18:18 Заголовок сообщения: |
1.3 mjt рулит  |
AndreyUA Amico
Возраст: 37 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 17.09.2013 Сообщения: 37 Откуда: Носовка
Авто: focus,doblo
Добавлено: Вт Окт 29, 2013 23:52 Заголовок сообщения: |
распредвала.
було діло,пару днів назад поміняли,завелась.тьфу тьфу пока їздить ) |
Avialev Amico
Добавлено: Чт Окт 31, 2013 03:10 Заголовок сообщения: |
Сегодня объявили приговор, двигатель под замену.
Скажите други, а можно ли вместо 223 А9000 который 85 лошадей, установить 199 А2000, который 75 лошадей, при этом не меняя блока управления.Просто такой двиган есть в наличии, а 223 нет. _________________ Dizelek Ok!!! |
Croma Италоманьячище
Добавлено: Чт Окт 31, 2013 03:32 Заголовок сообщения: |
Чем обосновывают замену двигателя?
Есть лишний и его надо кому нибудь продать?
Если внутри чего сломалось, так хряпнуло бы напоследок.
Так же при попытке запуска стартер бы звук поменял. |
Letun Италоманьячище
Возраст: 55 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.11.2005 Сообщения: 2643 Откуда: Киев
Авто: Maserati GranSport
Добавлено: Чт Окт 31, 2013 03:38 Заголовок сообщения: |
ТС.
перезвони после 10, поговорим про замену, а особенно про причину. |
Urka Оргкомитет клуба
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 01.09.2009 Сообщения: 7320 Откуда: Киев, Куреневка-Виноградарь
Авто: Tipo =>FF2 + Uno turbo
Добавлено: Чт Окт 31, 2013 09:07 Заголовок сообщения: |
Letun
он из москвы, врядле будет звонить
100 % уверен что двигатель ок, но поскольку есть такой же на 75 лс то только под замену
я бы забирал машину из такого СТО и чем быстрее тем лучше _________________ fiat 124-->fiat tipo--> ford focus II + uno turbo
СТО автохакер ищет механика(Киев) |
Avialev Amico
Добавлено: Чт Окт 31, 2013 11:26 Заголовок сообщения: |
На замене они как раз не настаивают, просто предлагают ремонт, но меня смущает цена = 111000 рублей, это примерно 3450$.
Похоже очень круто.
Сейчас запросил у них дефектную ведомость. Если пришлют опубликую.
Контрактный двигатель я нашёл сам в Москве. Но номер другой.
Всем огромное спасибо за отклики. _________________ Dizelek Ok!!! |
Gzverev Италофан
Возраст: 56 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 27.08.2013 Сообщения: 204 Откуда: Kyiv
Авто: Fiat doblo 1.3 mjet
Добавлено: Чт Окт 31, 2013 11:50 Заголовок сообщения: |
| Было бы неплохо услышать предварительные (перед тем как заглох) симптомы. Неужели вот так -"раз и все". |
Avialev Amico
Добавлено: Чт Окт 31, 2013 18:28 Заголовок сообщения: |
Ни каких симптомов, просто чек зажёгся и всё. Двигун работал на холостом ходу, но не реагировал на педаль газа. Завтра официалы предоставят отчёт по диагнозтике я выложу здесь. Спасибо. _________________ Dizelek Ok!!! |
Добавлено: Чт Окт 31, 2013 22:55 Заголовок сообщения: |
| Шок |
Добавлено: Пт Ноя 01, 2013 09:14 Заголовок сообщения: |
что то подсказывает что это педалько _________________ fiat 124-->fiat tipo--> ford focus II + uno turbo
Don Diablo Италоманьячище
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 20.09.2010 Сообщения: 1379 Откуда: Ukraine
Авто: Диабло
Добавлено: Пт Ноя 01, 2013 11:18 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | | Скажите други, а можно ли вместо 223 А9000 который 85 лошадей, установить 199 А2000, который 75 лошадей, при этом не меняя блока управления.Просто такой двиган есть в наличии, а 223 нет. |
можно, там форсунки и турбина отличаются |
