Дизель капут?
Avialev
Авто: Doblo 1,3 mjt 2007года
СообщениеДобавлено: Вт Окт 29, 2013 14:47    Заголовок сообщения: Дизель капут? Ответить с цитатой
Добло заглох на трассе. Загорелся чек. После второй попытки ДВС запустился, вышел на обороты холостого хода и перестал реагировать на педаль газа. Дал осыть ДВС. В процессе повторного запуска опять запустился но уже с перебоями. После опять запускал, пока не посадил аккумулятор. Отбуксировал в гараж и подсоединил сканер ЕЛМ. Ошибка
Р2299 несоответствие сигналов выключателей педали тормоза и датчиков педали акселератора и Р0340 датчик положения распредвала.
Отбуксировал в сервис к официалам. Они говорят, что надо снимать масляный насос и рокера распредвала. А при чем здесь педаль газа и что может быть с маслонасосом, если при буксировке и включеном зажигании лампа мсалёнки на приборке гасла? В общем боюсь развода на деньги и Жду Ваших комментариев.
Dizelek Ok!!!
Stas_Bar
СообщениеДобавлено: Вт Окт 29, 2013 16:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Очень интересно - каких именно комментариев ждет ТС?
Пошаговой инструкции по ремонту для официалов? Rolling Eyes
Стас
Avialev
СообщениеДобавлено: Вт Окт 29, 2013 17:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не надо инструкций, суть вопроса про насос масла, ведь при буксировке. он гасил маслёнку на панели, я так думал , что он исправен, раз давление создавал.
Dizelek Ok!!!
mihas
Авто: FIAT doblo 1.9 SX JTD
СообщениеДобавлено: Вт Окт 29, 2013 18:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1.3 mjt рулит Laughing
AndreyUA
Авто: focus,doblo
СообщениеДобавлено: Вт Окт 29, 2013 23:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
распредвала.
було діло,пару днів назад поміняли,завелась.тьфу тьфу пока їздить )
Avialev
СообщениеДобавлено: Чт Окт 31, 2013 03:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сегодня объявили приговор, двигатель под замену.
Скажите други, а можно ли вместо 223 А9000 который 85 лошадей, установить 199 А2000, который 75 лошадей, при этом не меняя блока управления.Просто такой двиган есть в наличии, а 223 нет.
Dizelek Ok!!!
Croma
СообщениеДобавлено: Чт Окт 31, 2013 03:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Чем обосновывают замену двигателя?
Есть лишний и его надо кому нибудь продать? Laughing
Если внутри чего сломалось, так хряпнуло бы напоследок.
Так же при попытке запуска стартер бы звук поменял.
Letun
Авто: Maserati GranSport
СообщениеДобавлено: Чт Окт 31, 2013 03:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ТС.
перезвони после 10, поговорим про замену, а особенно про причину.
Urka
Авто: Tipo =>FF2 + Uno turbo
СообщениеДобавлено: Чт Окт 31, 2013 09:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Letun
он из москвы, врядле будет звонитьSmile
100 % уверен что двигатель ок, но поскольку есть такой же на 75 лс то только под заменуSmile
я бы забирал машину из такого СТО и чем быстрее тем лучшеSmile
Avialev
СообщениеДобавлено: Чт Окт 31, 2013 11:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На замене они как раз не настаивают, просто предлагают ремонт, но меня смущает цена = 111000 рублей, это примерно 3450$.
Похоже очень круто.
Сейчас запросил у них дефектную ведомость. Если пришлют опубликую.
Контрактный двигатель я нашёл сам в Москве. Но номер другой.
Всем огромное спасибо за отклики.
Dizelek Ok!!!
Gzverev
Авто: Fiat doblo 1.3 mjet
СообщениеДобавлено: Чт Окт 31, 2013 11:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Было бы неплохо услышать предварительные (перед тем как заглох) симптомы. Неужели вот так -"раз и все".
Avialev
СообщениеДобавлено: Чт Окт 31, 2013 18:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ни каких симптомов, просто чек зажёгся и всё. Двигун работал на холостом ходу, но не реагировал на педаль газа. Завтра официалы предоставят отчёт по диагнозтике я выложу здесь. Спасибо.
Dizelek Ok!!!
Letun
СообщениеДобавлено: Чт Окт 31, 2013 22:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Шок
Urka
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 01, 2013 09:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
что то подсказывает что это педалькоSmile
Don Diablo
Авто: Диабло
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 01, 2013 11:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
можно, там форсунки и турбина отличаются
