Задние суппорта кромы
На страницу Пред.  1, 2
Croma
СообщениеДобавлено: Чт Окт 31, 2013 13:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Denis_L писал(а):
Рем комплект Bendix - в основном под заказ, под Lukas(girling) - не вопрос. Хотя в рем комплекте Гирлинга есть те самые 2 нужные резинки (визуально). Цена рем комплекта на гирлинг в 3 раза выше. Решил поискать родной... Нашел!!! Razz Разницу цены выкатал в поисках... Laughing
В качестве тренировки разобрал б/у цилиндр. Ну накрутили...!!! И еще интересно! В установленном на машине тоже столько срани?
Процесс пошел.
Грязь видел, потому и во всех остальных поколупаться полезно.
Под пыльник поршня надо водооталкивающей смазки положить.
В качестве такой смазки любая густая годиться.
Процедура - погонять поршень от края до края при каждой смене колодок - стандартная рекомендация для современных авто.
Но для старых все таки полезней грязь удалить, а не расшатывать закисшие поршни и грязь размешивать.
Denis_L
Авто: Fiat Croma
СообщениеДобавлено: Чт Окт 31, 2013 23:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
vvovik писал(а):
Gundesvan писал(а):
одновременно давить и прокручивать нельзя. тем более 10 тонн. Максимальное усилие давления после переборки - это сила пальцев.
Скорее всего ты просто повредил супорт.
? а че нельзя? А че нельзя 10т давать усилие?
После таких "процедур" мой гирлинг стал прилично работать, а то стоял в одном положении...Пока проехал около 10т изменений в худшую сторону не заметил?
Перебрал свои цилиндры и действительно закручивается от руки. И работает на 5+!!!!
Denis_L
Авто: Fiat Croma
СообщениеДобавлено: Чт Окт 31, 2013 23:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Надо будет пофоткать в разобранном виде и выложить, а то наверно далеко не все представляют как цилиндр устроен внутри. Я не мог предположить и даже представить что в цилиндр около 25 - 30 деталей можно впихнуть!!!!!! Shocked
Croma
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 01, 2013 13:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну ка, ну ка.
Вот кишочки гирлинга.
В поршне еще тяжелоизвлекаемый механизмик прячеться,
Да извлекать его нет нужды.
 Просмотрено:  235 раз(а)
Denis_L
Авто: Fiat Croma
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 02, 2013 11:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А вот Бендикс
 Просмотрено:  253 раз(а)
kent095
Авто: Fiat Croma
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 19, 2013 14:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а какую тормозуху в крому заливать желательно?
Михалыч
Авто: Fiat Croma 2ie
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 19, 2013 15:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Заливай DOT-4 и не парься.
Нарушителями ПДД не рождаются. Ими умирают!
kent095
Авто: Fiat Croma
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 19, 2013 17:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
понял, спасибо, попробую)
Croma
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 20, 2013 05:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
DOT-4, а другой ДОТ еще поискать надо, бывает разных производителей.
Помня как от советской тормозухи разбухали манжеты у иномарок для Кромы применил Castrol Response DOT 4
Рос ДОТ 4 налил в восьмерку. Там все дешево и просто.
Страница 2 из 2
