Croma Италоманьячище
Возраст: 68 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 30.11.2009 Сообщения: 6091 Откуда: Окупированный Харьков
Добавлено: Чт Окт 31, 2013 13:21 Заголовок сообщения: |
| Denis_L писал(а): | Рем комплект Bendix - в основном под заказ, под Lukas(girling) - не вопрос. Хотя в рем комплекте Гирлинга есть те самые 2 нужные резинки (визуально). Цена рем комплекта на гирлинг в 3 раза выше. Решил поискать родной... Нашел!!! Разницу цены выкатал в поисках...
В качестве тренировки разобрал б/у цилиндр. Ну накрутили...!!! И еще интересно! В установленном на машине тоже столько срани? |
Процесс пошел.
Грязь видел, потому и во всех остальных поколупаться полезно.
Под пыльник поршня надо водооталкивающей смазки положить.
В качестве такой смазки любая густая годиться.
Процедура - погонять поршень от края до края при каждой смене колодок - стандартная рекомендация для современных авто.
Но для старых все таки полезней грязь удалить, а не расшатывать закисшие поршни и грязь размешивать.
Denis_L Италолюбитель
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 26.10.2011 Сообщения: 52 Откуда: Севастополь
Авто: Fiat Croma
Добавлено: Чт Окт 31, 2013 23:02 Заголовок сообщения: |
| vvovik писал(а): | | Gundesvan писал(а): | одновременно давить и прокручивать нельзя. тем более 10 тонн. Максимальное усилие давления после переборки - это сила пальцев.
Скорее всего ты просто повредил супорт. |
? а че нельзя? А че нельзя 10т давать усилие?
После таких "процедур" мой гирлинг стал прилично работать, а то стоял в одном положении...Пока проехал около 10т изменений в худшую сторону не заметил? |
Перебрал свои цилиндры и действительно закручивается от руки. И работает на 5+!!!!
Авто: Fiat Croma
Добавлено: Чт Окт 31, 2013 23:14 Заголовок сообщения: |
Надо будет пофоткать в разобранном виде и выложить, а то наверно далеко не все представляют как цилиндр устроен внутри. Я не мог предположить и даже представить что в цилиндр около 25 - 30 деталей можно впихнуть!!!!!!
Добавлено: Пт Ноя 01, 2013 13:46 Заголовок сообщения: |
Ну ка, ну ка.
Вот кишочки гирлинга.
В поршне еще тяжелоизвлекаемый механизмик прячеться,
Да извлекать его нет нужды.
96.41 KB |
255 раз(а) |
Авто: Fiat Croma
Добавлено: Сб Ноя 02, 2013 11:59 Заголовок сообщения: |
А вот Бендикс
369.81 KB |
269 раз(а) |
kent095 Amico
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 27.07.2013 Сообщения: 32 Откуда: Севастополь
Авто: Fiat Croma
Добавлено: Вт Ноя 19, 2013 14:14 Заголовок сообщения: |
| а какую тормозуху в крому заливать желательно?
Михалыч Италофан
Возраст: 63 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 23.01.2011 Сообщения: 200 Откуда: Одесская обл.
Авто: Fiat Croma 2ie
Добавлено: Вт Ноя 19, 2013 15:34 Заголовок сообщения: |
Заливай DOT-4 и не парься.
_________________ Нарушителями ПДД не рождаются. Ими умирают! |
kent095 Amico
Авто: Fiat Croma
Добавлено: Вт Ноя 19, 2013 17:35 Заголовок сообщения: |
| Михалыч писал(а): | | Заливай DOT-4 и не парься. |
понял, спасибо, попробую)
Добавлено: Ср Ноя 20, 2013 05:48 Заголовок сообщения: |
DOT-4, а другой ДОТ еще поискать надо, бывает разных производителей.
Помня как от советской тормозухи разбухали манжеты у иномарок для Кромы применил Castrol Response DOT 4
Рос ДОТ 4 налил в восьмерку. Там все дешево и просто.
