		| Автор | Сообщение |
		| vadimtokmak Amico
 Знак зодиака:
 Авто: fiat brava
				|  Добавлено: Вт Окт 22, 2013 06:07    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | sheriff писал(а): |  	  | vadimtokmak,нулевик тут не причем...я у себя снизу воздухоприемника насверлил отверстий чтоб воздуха в фильтр больше шло,на работе на автобусе такое сделано лет 6 назад,тяга и расход лучше(ездил на автобусах где такого нет)так что воздух не враг,проблема в другом месте |
 Я тоже так думаю. Но на всякий случай поставлю, так как должно быть.
		| Вернуться к началу |  |
		| vadimtokmak Amico
 Знак зодиака:
 Авто: fiat brava
				|  Добавлено: Вт Окт 22, 2013 06:10    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | Romko писал(а): |  	  | vadimtokmak на этом мотре хлопки в воздухан могут быть если: - сбиты фазы ГРМ
 - забитые форсунки, подсос воздуха на впуске, негерметичные впускные клапана = бедная смесь
 - неисправен ЕБУ (у меня так было)..
 Фазы грм выставляли по кондукторам. Форсунки чистили. Вот негермтичность клапанов может быть. Мне ж в движке кольца меняли, может что то напортачили.
		| vadimtokmak Amico
 Знак зодиака:
 Авто: fiat brava
				|  Добавлено: Пн Окт 28, 2013 14:51    Заголовок сообщения: |   |
				| Подключал авто к компьютеру. Мастер долго смотрел и говорит, что придраться не к чему. Всё работает. Вот только датчик положения дроссельной заслонки работает не так как должен работать и лямбда датчик работает медленно. Разве такое может быть? По моему датчик или работает или вообще не работает. |  |
		| slets7 Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: fiat Marea Weekend 2.0 HLX
				|  Добавлено: Пн Окт 28, 2013 18:11    Заголовок сообщения: |   |
				| Снять дроссельный узел целиком и хорошенько промыть очистителем карбюратора, отключить лямбду, и посмотреть какие изменения, а катализатор, кстати, как себя чувствует, он не забит часом, симптомы похожи!!! _________________
 Эх Марфуша! Нам ли жить в ПЕЧАЛИ!
		| vadimtokmak Amico
 Знак зодиака:
 Авто: fiat brava
				|  Добавлено: Пн Окт 28, 2013 18:42    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | slets7 писал(а): |  	  | Снять дроссельный узел целиком и хорошенько промыть очистителем карбюратора, отключить лямбду, и посмотреть какие изменения, а катализатор, кстати, как себя чувствует, он не забит часом, симптомы похожи!!! |
 Дроссельный узел мытый. Катализатор новый стоит. А что может показать отключение лямбды?
		| Romko Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пн Окт 28, 2013 18:46    Заголовок сообщения: |   |
				| vadimtokmak -компрессия на горячую с полным дросселем?
 -чек исправно загорается и тухнет?
 -МАП сенсор проверяли? шланг к нему целый?
 - подсосы воздуха?
 Слава Україні!!
		| slets7 Италофан
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пн Окт 28, 2013 18:53    Заголовок сообщения: |   |
				| Если лябда не работает или идут не правильные сигналы, то инжектор начинает работать на самой бедной смеси.  Если отключаю то динамика пропадает и машина перестает ехать, это сразу чувствуется, а если отключаешь и изменений никаких нету, значит скорее всего лямбда не работает. _________________
		| vadimtokmak Amico
 Знак зодиака:
 Авто: fiat brava
				|  Добавлено: Пн Окт 28, 2013 20:02    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | slets7 писал(а): |  	  | Если лябда не работает или идут не правильные сигналы, то инжектор начинает работать на самой бедной смеси.  Если отключаю то динамика пропадает и машина перестает ехать, это сразу чувствуется, а если отключаешь и изменений никаких нету, значит скорее всего лямбда не работает. |
 Спасибо! Завтра попробую.
		| vadimtokmak Amico
 Знак зодиака:
 Авто: fiat brava
				|  Добавлено: Пн Окт 28, 2013 20:06    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | Romko писал(а): |  	  | vadimtokmak -компрессия на горячую с полным дросселем?
 - подсосы воздуха?
 Компрессия должна быть хорошей - только новые кольца поставили. Чеки ничего не показывают. Вот МАП сенсор не смотрели. Подсосов воздуха вроде бы нет.
		| Вадос Amico
 Знак зодиака:
 Авто: brava 1.6 sx
				|  Добавлено: Вт Фев 25, 2014 19:34    Заголовок сообщения: |   |
				| vadimtokmak Проблема решена? что все таки было виной?
