fiat brava 1.6 провал при резком нажатии газа
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
vadimtokmak
Авто: fiat brava
СообщениеДобавлено: Вт Окт 22, 2013 06:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
sheriff писал(а):
vadimtokmak,нулевик тут не причем...я у себя снизу воздухоприемника насверлил отверстий чтоб воздуха в фильтр больше шло,на работе на автобусе такое сделано лет 6 назад,тяга и расход лучше(ездил на автобусах где такого нет)так что воздух не враг,проблема в другом месте
Я тоже так думаю. Но на всякий случай поставлю, так как должно быть.
vadimtokmak
Авто: fiat brava
СообщениеДобавлено: Вт Окт 22, 2013 06:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Romko писал(а):
vadimtokmak на этом мотре хлопки в воздухан могут быть если:
- сбиты фазы ГРМ
- забитые форсунки, подсос воздуха на впуске, негерметичные впускные клапана = бедная смесь
- неисправен ЕБУ (у меня так было)..
Фазы грм выставляли по кондукторам. Форсунки чистили. Вот негермтичность клапанов может быть. Мне ж в движке кольца меняли, может что то напортачили.
vadimtokmak
Авто: fiat brava
СообщениеДобавлено: Пн Окт 28, 2013 14:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подключал авто к компьютеру. Мастер долго смотрел и говорит, что придраться не к чему. Всё работает. Вот только датчик положения дроссельной заслонки работает не так как должен работать и лямбда датчик работает медленно. Разве такое может быть? По моему датчик или работает или вообще не работает.
slets7
СообщениеДобавлено: Пн Окт 28, 2013 18:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Снять дроссельный узел целиком и хорошенько промыть очистителем карбюратора, отключить лямбду, и посмотреть какие изменения, а катализатор, кстати, как себя чувствует, он не забит часом, симптомы похожи!!!
Эх Марфуша! Нам ли жить в ПЕЧАЛИ!
vadimtokmak
Авто: fiat brava
СообщениеДобавлено: Пн Окт 28, 2013 18:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дроссельный узел мытый. Катализатор новый стоит. А что может показать отключение лямбды?
Romko
СообщениеДобавлено: Пн Окт 28, 2013 18:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
vadimtokmak
-компрессия на горячую с полным дросселем?
-чек исправно загорается и тухнет?
-МАП сенсор проверяли? шланг к нему целый?
- подсосы воздуха?
Слава Україні!!
slets7
СообщениеДобавлено: Пн Окт 28, 2013 18:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если лябда не работает или идут не правильные сигналы, то инжектор начинает работать на самой бедной смеси. Если отключаю то динамика пропадает и машина перестает ехать, это сразу чувствуется, а если отключаешь и изменений никаких нету, значит скорее всего лямбда не работает.
vadimtokmak
Авто: fiat brava
СообщениеДобавлено: Пн Окт 28, 2013 20:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо! Завтра попробую.
vadimtokmak
Авто: fiat brava
СообщениеДобавлено: Пн Окт 28, 2013 20:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Romko писал(а):
vadimtokmak
- подсосы воздуха?
Компрессия должна быть хорошей - только новые кольца поставили. Чеки ничего не показывают. Вот МАП сенсор не смотрели. Подсосов воздуха вроде бы нет.
Вадос
Авто: brava 1.6 sx
СообщениеДобавлено: Вт Фев 25, 2014 19:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
vadimtokmak
Проблема решена? что все таки было виной?
Страница 4 из 4
