RomB Amico
Возраст: 47 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 06.02.2013 Сообщения: 33 Откуда: Полтава
Авто: Nuovo Doblo MAXI 1.6Mj
Добавлено: Пт Окт 18, 2013 10:39 Заголовок сообщения: |
Держится приклееное, уже 2ю неделю, кайфуем. Еще накладки зеркал внутри где пищалки на скорости свистел воздух, запихнул туда жесткий поролон упаковочный, прорезав только дырочки для креплений и регулировке зеркал. Тишина. Теперь бесит звук от воды об передние арки Но это скорее для темы про обесшумку.
_________________ В Италии зимы, видимо, не бывает... |
Cheef Италофан
Возраст: 47 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 17.07.2013 Сообщения: 257 Откуда: Киев-Васильков
Авто: Fiat Doblo Nuovo 1,3 Multijet
Добавлено: Вс Окт 27, 2013 10:01 Заголовок сообщения: |
Пробег уже 62000 км. Когда примерно тормозные колодки менять надо?
chami Amico
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 08.06.2010 Сообщения: 25 Откуда: Україна
Авто: Fiat Doblo 1.3 disel
Добавлено: Вс Окт 27, 2013 13:40 Заголовок сообщения: |
Привіт усім! Як зняти пластмасову накладку на динамік і регулятор дзеркал ? Динамік не працює, хочу глянути у чому там справа, але боюсь зламати...
Описание: |
93.25 KB |
Просмотрено: |
261 раз(а) |
Vitaiy Amico
Возраст: 51 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 04.05.2013 Сообщения: 47 Откуда: Черновцы
Авто: FIAT SCUDO 2.0jtd 2005
Добавлено: Вс Окт 27, 2013 15:15 Заголовок сообщения: |
chami писал(а): | Привіт усім! Як зняти пластмасову накладку на динамік і регулятор дзеркал ? Динамік не працює, хочу глянути у чому там справа, але боюсь зламати... |
Аккуратно тягнеш на себе- він на металічних пуклях, в мене також динамік не працював - проблема зі жгутиком який іде до роз,ему в самому динаміку
_________________ автономки и кондиционеры для авто- продажа и ремонт
0505959735 |
Listunov Италофан
Возраст: 36 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 25.08.2013 Сообщения: 300 Откуда: Сокаль
Авто: FIAT Fiorino CARGO ELEGANT 1.3 MJ. N1 F4 GS. I/CE.
Добавлено: Вс Окт 27, 2013 15:26 Заголовок сообщения: |
Cheef
з російськомовної інструкції з експлуатації нового добло:
перевірка/заміна передніх тормозних колодок проводиться кожні 30 тисяч пробігу.
перевірка/заміна задніх тормозних колодок проводиться кожні 45 тисяч пробігу.
_________________ Безпровідна GSM сигналізація |
maksuszt Италомафиози
Возраст: 35 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 04.09.2011 Сообщения: 843 Откуда: Житомир
Добавлено: Вс Окт 27, 2013 15:47 Заголовок сообщения: |
Listunov, таксист знакомый меняет почти каждый месяц.
я на своих проехал уже 50 тис. (и до меня не знаю сколько ездили) и еще чуть меньше половины колодки на месте. езжу 90% по трассе.
так что пробег тут дело относительное... при замене масла мне всегда смотрят состояние ремней, пыльников, ходовой, колодок, жидкостей и т.д.
_________________ Кирпичные камины, барбекю. Недорого, качественно! |
Listunov Италофан
Добавлено: Вс Окт 27, 2013 15:52 Заголовок сообщения: |
maksuszt
цілком з Вами згідний.
Я написав лише те що книжка пише
Cheef Италофан
Добавлено: Вс Окт 27, 2013 16:25 Заголовок сообщения: |
А какие нам надо?
garik2107 Италофан
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 10.04.2013 Сообщения: 113 Откуда: м Буча
Авто: Doblo 1.6 Mjet
Добавлено: Вс Окт 27, 2013 19:43 Заголовок сообщения: |
Подскажите
Хочу зимнюю резину взять 205/55/16
нормально будет?
штатная 195/60/16
Vitaiy Amico
Добавлено: Вс Окт 27, 2013 19:59 Заголовок сообщения: |
garik2107 писал(а): | Подскажите
нормально будет?
штатная 195/60/16 | . Сам видел на нуово парень засунул 215/65/169 и ничего не трёт и до подкрылков не достаёт, смотрится как внедорожник
0505959735 |
Cheef Италофан
Я бы не брал. Чем штатная не устраивает?
Добавлено: Вс Окт 27, 2013 20:07 Заголовок сообщения: |
нормально будет?
штатная 195/60/16 |
не критично. разницы не почувствуешь. если есть возможность взять дешевле чем штатную, то нужно брать
RomB Amico
Добавлено: Вт Окт 29, 2013 12:41 Заголовок сообщения: |
как бы считают что в слякоть лучше уже резину для курсовой устойчивости, мы поставили на прошлую зиму 195/65/16С не пожалели. Грузовой индекс тоже надо учитывать. Если цена хорошая, конечно бери. но 195/65 и так не дорого. просто родной размер редкий.
Aero Италоманьяк
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 07.02.2011 Сообщения: 403 Откуда: Киев
Авто: Fiat Doblo Panorama Emotion 2.0 mjet
Добавлено: Вт Окт 29, 2013 22:45 Заголовок сообщения: |
нормально будет?
штатная 195/60/16 |
У меня стоит именно такая зимняя резина с индексом нагрузки 91 или 92.
Как по мне она низковата. Не намного ниже штатной, но и со штатной проблем c дисками не избежать на наших дорогах. 3 из 4 дисков поехали на рихтовку после зимы.
Ездить вообщем-то можно. А если хорошая цена - можно брать.
Я бы смотрел на что-нибудь более высокое если цена не принципиальна.
eyv Италофан
Возраст: 60 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 29.06.2012 Сообщения: 107 Откуда: Васильков+Киев
Авто: OPEL COMBO 1.6 CDTi 2012г.
Добавлено: Ср Окт 30, 2013 10:37 Заголовок сообщения: |
На зиму поставил 195\65\16. В колесной арке смотрится солиднее, чуть подняла перед, но при вывернутом колесе на 30 градусов и торможении на уклоне вперед , колесо достает защиту. (сайлентблоки на передних рычагах хорошие). Думал на лето взять 215\65\16. решил на 195\65\16 остановлюсь.
