Fiat Doblo Nuovo ремонт и обслуживание.
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 10, 11, 12 ... 73, 74, 75  След.
RomB
Авто: Nuovo Doblo MAXI 1.6Mj
СообщениеДобавлено: Пт Окт 18, 2013 10:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Держится приклееное, уже 2ю неделю, кайфуем. Еще накладки зеркал внутри где пищалки на скорости свистел воздух, запихнул туда жесткий поролон упаковочный, прорезав только дырочки для креплений и регулировке зеркал. Тишина. Теперь бесит звук от воды об передние арки Smile Но это скорее для темы про обесшумку.
В Италии зимы, видимо, не бывает...
Cheef
Авто: Fiat Doblo Nuovo 1,3 Multijet
СообщениеДобавлено: Вс Окт 27, 2013 10:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пробег уже 62000 км. Когда примерно тормозные колодки менять надо?
chami
Авто: Fiat Doblo 1.3 disel
СообщениеДобавлено: Вс Окт 27, 2013 13:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Привіт усім! Як зняти пластмасову накладку на динамік і регулятор дзеркал ? Динамік не працює, хочу глянути у чому там справа, але боюсь зламати...
 Просмотрено:  285 раз(а)
Vitaiy
Авто: FIAT SCUDO 2.0jtd 2005
СообщениеДобавлено: Вс Окт 27, 2013 15:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Аккуратно тягнеш на себе- він на металічних пуклях, в мене також динамік не працював - проблема зі жгутиком який іде до роз,ему в самому динаміку
автономки и кондиционеры для авто- продажа и ремонт
0505959735
Listunov
Авто: FIAT Fiorino CARGO ELEGANT 1.3 MJ. N1 F4 GS. I/CE.
СообщениеДобавлено: Вс Окт 27, 2013 15:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Cheef
з російськомовної інструкції з експлуатації нового добло:
перевірка/заміна передніх тормозних колодок проводиться кожні 30 тисяч пробігу.
перевірка/заміна задніх тормозних колодок проводиться кожні 45 тисяч пробігу.
Безпровідна GSM сигналізація
maksuszt
СообщениеДобавлено: Вс Окт 27, 2013 15:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Listunov, таксист знакомый меняет почти каждый месяц.
я на своих проехал уже 50 тис. (и до меня не знаю сколько ездили) и еще чуть меньше половины колодки на месте. езжу 90% по трассе.
так что пробег тут дело относительное... при замене масла мне всегда смотрят состояние ремней, пыльников, ходовой, колодок, жидкостей и т.д.
Listunov
СообщениеДобавлено: Вс Окт 27, 2013 15:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
maksuszt
цілком з Вами згідний.
Я написав лише те що книжка пише
Cheef
СообщениеДобавлено: Вс Окт 27, 2013 16:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А какие нам надо?
garik2107
Авто: Doblo 1.6 Mjet
СообщениеДобавлено: Вс Окт 27, 2013 19:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подскажите
Хочу зимнюю резину взять 205/55/16
нормально будет?
штатная 195/60/16
Vitaiy
СообщениеДобавлено: Вс Окт 27, 2013 19:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
garik2107 писал(а):
Подскажите
нормально будет?
штатная 195/60/16
. Сам видел на нуово парень засунул 215/65/169 и ничего не трёт и до подкрылков не достаёт, смотрится как внедорожник
0505959735
Cheef
Я бы не брал. Чем штатная не устраивает?
maksuszt
СообщениеДобавлено: Вс Окт 27, 2013 20:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
garik2107 писал(а):
Подскажите
нормально будет?
штатная 195/60/16
не критично. разницы не почувствуешь. если есть возможность взять дешевле чем штатную, то нужно брать
RomB
СообщениеДобавлено: Вт Окт 29, 2013 12:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
как бы считают что в слякоть лучше уже резину для курсовой устойчивости, мы поставили на прошлую зиму 195/65/16С не пожалели. Грузовой индекс тоже надо учитывать. Если цена хорошая, конечно бери. но 195/65 и так не дорого. просто родной размер редкий.
Aero
Авто: Fiat Doblo Panorama Emotion 2.0 mjet
СообщениеДобавлено: Вт Окт 29, 2013 22:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
garik2107 писал(а):
Подскажите
нормально будет?
штатная 195/60/16
У меня стоит именно такая зимняя резина с индексом нагрузки 91 или 92.
Как по мне она низковата. Не намного ниже штатной, но и со штатной проблем c дисками не избежать на наших дорогах. 3 из 4 дисков поехали на рихтовку после зимы.
Ездить вообщем-то можно. А если хорошая цена - можно брать.
Я бы смотрел на что-нибудь более высокое если цена не принципиальна.
eyv
Авто: OPEL COMBO 1.6 CDTi 2012г.
СообщениеДобавлено: Ср Окт 30, 2013 10:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На зиму поставил 195\65\16. В колесной арке смотрится солиднее, чуть подняла перед, но при вывернутом колесе на 30 градусов и торможении на уклоне вперед , колесо достает защиту. (сайлентблоки на передних рычагах хорошие). Думал на лето взять 215\65\16. решил на 195\65\16 остановлюсь.
Страница 11 из 75
