Вопрос по сцеплению
impala25
Авто: Фиат GPunto 1.4
СообщениеДобавлено: Сб Окт 26, 2013 16:13    Заголовок сообщения: Вопрос по сцеплению Ответить с цитатой
Поменял диск сцепления и выжимной подшипник,перестали включаться передачи.Передачу можно включить,и то с трудом,когда полностью накрутить трос,что педаль сцепления стоит почти горизонтально,при обычном положении педали скорости не включаются...В чем может быть проблема?
Клованич
Авто: Lancia Dedra 1.8 gt 16v 1998
СообщениеДобавлено: Сб Окт 26, 2013 16:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Диск какой стороной поставили? Не перепутали? Выжим есть, значит непорядок внутри.
Бортовик http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=41313&highlight=
97 933 о7 о1
impala25
СообщениеДобавлено: Сб Окт 26, 2013 16:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не знаю,без меня на СТО ставили,да и кто признается в своей тупости?
impala25
СообщениеДобавлено: Сб Окт 26, 2013 16:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
позвонил,спросил-сказали,что правильно диск поставили
AndrewR
СообщениеДобавлено: Сб Окт 26, 2013 21:29    Заголовок сообщения: Re: Вопрос по сцеплению Ответить с цитатой
impala25 писал(а):
на СТО ставили
Проблема - в СТО. Не забирать, пока не сделают так, чтобы сцепление работало. Ну или вернуть брак на переделку.
А ты ожидал другого ответа? Wink
Badn
Авто: Fiat Tipo 1.9TDs
СообщениеДобавлено: Сб Окт 26, 2013 21:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
корзине "привет"
Fiat Uno 1.7D-> Fiat Tempra 1.9TDs-> Fiat Scudo 2.0JTD-> Fiat Tipo 1.7d->1.9TDs+Bravo Sport
impala25
СообщениеДобавлено: Сб Окт 26, 2013 22:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Badn писал(а):
корзине "привет"
так до замены диска и выжимного все было в норме
Andreй
Авто: Citroen C5 X7 2.0 АТ 2010, була Fiat Marea 1.6 ELX 1998
СообщениеДобавлено: Сб Окт 26, 2013 23:39    Заголовок сообщения: Re: Вопрос по сцеплению Ответить с цитатой
impala25 писал(а):
...Поменял диск сцепления и выжимной подшипник,перестали включаться передачи.Передачу можно включить,и то с трудом,когда полностью накрутить трос,что педаль сцепления стоит почти горизонтально,при обычном положении педали скорости не включаются...В чем может быть проблема?
C тросом неладно что-то. Старый или новый трос установили, после замены диска сцепления?
Из личного опыта, новый трос TRW отказался корректно функционировать, несмотря на 3 попытки его переставить. Педаль становилась дубовой, передачи включались с большим трудом. Пришлось старый трос смазывать и ставить на место, благо он был целый.
impala25
СообщениеДобавлено: Вс Окт 27, 2013 00:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
трос не менялся
impala25
СообщениеДобавлено: Вс Окт 27, 2013 00:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
может причина в выжимном??стоял Valeo,а поставили SKF,но он был чуть меньше по высоте
Клованич
СообщениеДобавлено: Вс Окт 27, 2013 16:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Друг, как-бы не грустно осознавать, но прямая дорога в то СТО. Ведь здесь никто телепатическими способностями не владеет) Пусть снимают и смотрят, вскрытие покажет. Смахивает все на механические проблемы внутри сцепления. Если есть старые запчасти, то сравните их размер с новыми, вдруг не такие. На Вашем месте, я бы машину у мастера не забрал, пока она не работает так, как должна.
97 933 о7 о1
sheriff
Авто: были фиаты теперь немец
СообщениеДобавлено: Вс Окт 27, 2013 19:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
impala25,проверь для начала как уложен трос...сто пудов эти дятлы на сто его хреново поставили,попробуй его уложить по другому,проблема точно в нем
slets7
Авто: fiat Marea Weekend 2.0 HLX
СообщениеДобавлено: Пн Окт 28, 2013 18:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пять баллов http://www.fotolink.su/v.php?id=e5bae5539b5f5286e109e313f69eb9ab
Эх Марфуша! Нам ли жить в ПЕЧАЛИ!
impala25
СообщениеДобавлено: Пн Окт 28, 2013 23:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спасибо...решилась проблема))))
sheriff
СообщениеДобавлено: Вт Окт 29, 2013 00:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
impala25,ну и в чем дело то было?
