Возраст: 44 Знак зодиака: Зарегистрирован: 20.10.2012 Сообщения: 614 Откуда: Полтава
Авто: Фиат GPunto 1.4
Добавлено: Сб Окт 26, 2013 16:13 Заголовок сообщения: Вопрос по сцеплению
Поменял диск сцепления и выжимной подшипник,перестали включаться передачи.Передачу можно включить,и то с трудом,когда полностью накрутить трос,что педаль сцепления стоит почти горизонтально,при обычном положении педали скорости не включаются...В чем может быть проблема?
Возраст: 60 Знак зодиака: Зарегистрирован: 09.09.2006 Сообщения: 564 Откуда: Ужгород
Авто: Citroen C5 X7 2.0 АТ 2010, була Fiat Marea 1.6 ELX 1998
Добавлено: Сб Окт 26, 2013 23:39 Заголовок сообщения: Re: Вопрос по сцеплению
impala25 писал(а):
...Поменял диск сцепления и выжимной подшипник,перестали включаться передачи.Передачу можно включить,и то с трудом,когда полностью накрутить трос,что педаль сцепления стоит почти горизонтально,при обычном положении педали скорости не включаются...В чем может быть проблема?
C тросом неладно что-то. Старый или новый трос установили, после замены диска сцепления?
Из личного опыта, новый трос TRW отказался корректно функционировать, несмотря на 3 попытки его переставить. Педаль становилась дубовой, передачи включались с большим трудом. Пришлось старый трос смазывать и ставить на место, благо он был целый.
Друг, как-бы не грустно осознавать, но прямая дорога в то СТО. Ведь здесь никто телепатическими способностями не владеет) Пусть снимают и смотрят, вскрытие покажет. Смахивает все на механические проблемы внутри сцепления. Если есть старые запчасти, то сравните их размер с новыми, вдруг не такие. На Вашем месте, я бы машину у мастера не забрал, пока она не работает так, как должна. _________________ Бортовик http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=41313&highlight=
97 933 о7 о1
