Подскажите кто сталкивался с проблемой задних саленблоков,как их правильно про верить и желательно не разбирая.потому что появился какой то стук на кочках ,амортизаторы снял провалов нет и работают вроди жостко.На выхлопной ,резинки поменял.жена сзади ехала то говорит что аж в ноги отдает.У кого такое было подсказывайте!!!
Залізти під машину і подивитись чи гума з них нд лізе. А ще точніше-відкрути болт амо нижній,болт сайлента,і побачиш. А втулки амо?Може кожух вихлопної?
Здравствуйте! интересует диска колёсных. Нашёл их в "продам ....от Йожефа" , но вот написать там не могу. Как можно оставить своё послание в данном проэкте?
може комусь треба решітку за водійом для грузового?
Після переробки на пасажир, залишилась така.
Також передні сідушки. Обидві по 30 уе віддав би. Водійська зліва підгуляна трохи, але з підлокотником. Пасажирська ніби норм. Всеодно на перешиву підуть.
Размер:
405.64 KB
Просмотрено:
134 раз(а)
Размер:
185.78 KB
Просмотрено:
86 раз(а)
_________________ В мене є сітроен, я довольний як слЕн!
www.drive2.ru
Після заміни прокладки і шліфовки головки виникла проблема-до 2500 працює нормально-більше 2500тис. не розвиває мотор оборотів,душиться і навіть глохне.Діагн.показує все добре.Підкажіть будь-ласка що може бути?фішку з пов.фільтра знімав-без змін
