Разные вопросы по Scudo
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 170, 171, 172 ... 285, 286, 287  След.
dumpkin
Авто: Citroen jumpy 2.0 HDI 95 л.с. 2005р
СообщениеДобавлено: Вт Окт 22, 2013 17:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
rublin писал(а):
aleksandr_perviy писал(а):
Ясно.я думаю брати тількі середній ряд-3шт і передні замінити.дякую за фото.
А для чого в підлозі отвори з заглушками знизу і зверху?
Отвори в підлозі, чесно, не знаю для чого. Може для пасажирського варіанту (кріплення сидінь)?
вони навіть в уліси заглушені. Це, напевно, взагалі технологічні отвори для заводської зборки, ними садиться кузов на транспортер.
розібраний уліс
 Просмотрено:  177 раз(а)
В мене є сітроен, я довольний як слЕн!
www.drive2.ru
aleksandr_perviy
Авто: Peugeot Expert 1.9d d9b(XUD9) 1999р.в. vf3222db212222599 ТНВД bosch
СообщениеДобавлено: Вт Окт 22, 2013 19:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Для вентиляції не може бути? Або воду зливати через нижні якщо назбиралась там?
andriy-qj
Авто: Fiat Scudo 2.0 jtd
СообщениеДобавлено: Вт Окт 22, 2013 21:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вище відповідь .
aleksandr_perviy
СообщениеДобавлено: Вт Окт 22, 2013 22:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я в себе зняв пол і шумоізоляцію.чим її потім краще приклеїти?але бажано щоб потім можна було так само легко зняти.вдруг прийдеться,щоб не рвати...
РОМАРТАН
Авто: peugeot expert 2.0 2006
СообщениеДобавлено: Чт Окт 24, 2013 07:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
розшив бокову дверку і внизу знайшов таку пружину.
хто вкурсі звідки вона випала ?
пружина
 Просмотрено:  105 раз(а)
celebra
СообщениеДобавлено: Чт Окт 24, 2013 08:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
це з ручки відкривання дверей (зовнішньої)
РОМАРТАН
СообщениеДобавлено: Чт Окт 24, 2013 08:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
celebra
дякую за швидку відповідь.
Leshenko1977@bk.ru
Авто: Fiat Scudo 1.9 т.д
СообщениеДобавлено: Пт Окт 25, 2013 19:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подскажите кто сталкивался с проблемой задних саленблоков,как их правильно про верить и желательно не разбирая.потому что появился какой то стук на кочках ,амортизаторы снял провалов нет и работают вроди жостко.На выхлопной ,резинки поменял.жена сзади ехала то говорит что аж в ноги отдает.У кого такое было подсказывайте!!!
aleksandr_perviy
СообщениеДобавлено: Пт Окт 25, 2013 20:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Залізти під машину і подивитись чи гума з них нд лізе. А ще точніше-відкрути болт амо нижній,болт сайлента,і побачиш. А втулки амо?Може кожух вихлопної?
Горай Горай
Авто: Пежо Експерт 1.9d 2005г
СообщениеДобавлено: Сб Окт 26, 2013 17:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Може хтось підкаже яка різниця захисту піддона двигуна між 1.9 та 2.0?
Fiat Scudo
Авто: Фиат Скудо 2003г.
СообщениеДобавлено: Сб Окт 26, 2013 19:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Здравствуйте! интересует диска колёсных. Нашёл их в "продам ....от Йожефа" , но вот написать там не могу. Как можно оставить своё послание в данном проэкте?
1ksa
Авто: peugeot expert 2008, 2,0 HDI
СообщениеДобавлено: Сб Окт 26, 2013 20:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
правила читал?
Fiat Scudo
СообщениеДобавлено: Сб Окт 26, 2013 20:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
.....значит надо написать десять сообщений???..круто....там торги скоро закончатся(((
dumpkin
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 01, 2013 15:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
може комусь треба решітку за водійом для грузового?
Після переробки на пасажир, залишилась така.
Також передні сідушки. Обидві по 30 уе віддав би. Водійська зліва підгуляна трохи, але з підлокотником. Пасажирська ніби норм. Всеодно на перешиву підуть.
 Просмотрено:  145 раз(а)
 Просмотрено:  102 раз(а)
www.drive2.ru
Ігор1221
Авто: Пежо експерт 2.0 HDI(2000р.)
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 01, 2013 22:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Після заміни прокладки і шліфовки головки виникла проблема-до 2500 працює нормально-більше 2500тис. не розвиває мотор оборотів,душиться і навіть глохне.Діагн.показує все добре.Підкажіть будь-ласка що може бути?фішку з пов.фільтра знімав-без змін
Страница 171 из 287
