термостаты и их взаимозаменяемость
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 16, 17, 18  След.
Начать новую тему   Эта тема закрыта, вы не можете писать ответы и редактировать сообщения.    Список форумов Український клуб фанів FIAT / CLUB UCRAINO TIFOSO DELLA FIAT -> FIAT Doblo
nslava
Авто: Fiat Doblo 1,9D (2002)
СообщениеДобавлено: Вт Окт 08, 2013 09:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Виктор Ком писал(а):
Напиши пажалуста как и в какой патрубок ставить.
Находишь патрубок идущий от термостата к верхнему штуцеру радиатора.
На этом рисунке он обозначен цифрой "8"
К термостату прикручен на штуцер "2d"
Снимаешь его (предварительно слив 1,5 литра тосола) и со стороны термостата в него вталкиваешь дополнительный термостат, термоэлементом (штырём - узкой частью) к штатному термостату.
Почитай тему сначала, там есть фотки.
silverB
Авто: Jumpy 2.0
СообщениеДобавлено: Сб Окт 19, 2013 22:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ось і я готуючись до зими, подбав про тепло у своєму автомобілі! Поставив WAHLER 3029.86. ціна 75 грн!!!
Рідний термостат зарано відкривався, про що свідчила стрілка датчика, стояла на 1/3. Тільки літом можна було побачити стрілку посередині Sad ! Перевірити роботу обновки не зміг, залишив на завтра! Прогрівав авто на ХХ, зміг лише на третю поділку стрілку підняти!
На заміну пішло не більше 30 хв! Не знав, де зливається тосол! Поки придумав...зляв, а далі пішло поїхало! Very Happy Зняв патрубок, опустив його в гарячу воду,прогрів добре, вставив термостат в патрубок і з допомогою наставки відповідного розміру,загнав термостат в патрубок!
Завтра на випробування!
silverB
Авто: Jumpy 2.0
СообщениеДобавлено: Пт Окт 25, 2013 21:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Di-MA
Дякую величезне за пораду! В машині тепленько, як літом!
timosh_igor
Авто: Fiat Doblo 1.9 JTD
СообщениеДобавлено: Сб Окт 26, 2013 11:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Скажіть, а звідки зливати тосол?З бачка чи з іншого місця
alplast
Авто: Добло, максі, 1.9 мультіджет.
СообщениеДобавлено: Чт Окт 31, 2013 13:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
І мене цікавить звідки зливати тосол?????????
maksuszt
СообщениеДобавлено: Чт Окт 31, 2013 18:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
с нижнего патрубка радиатора
Krieger
Авто: Fiat Doblo 1.9 MultiJet
СообщениеДобавлено: Чт Окт 31, 2013 22:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дуже дякую за пораду.
Бюджет модернізації - 75 грн.
Результат: двигун прогрівається швидко, в машині тепло, сімейний бюджет врятовано.
phantasy42
Авто: Doblo 1.6 natural power 2008
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 02, 2013 16:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Антифриз удобно сливать с патрубка печки, в обрезанную пластиковую бутылку. А дальше снимаем верхний патрубок и алга! http://www.youtube.com/watch?v=cYun18Cc80M
limonJTD
Авто: Fiat Doblo 1.9Multijet 2006
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 07, 2013 21:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мужики, окончательно запутался с тем как работает термостат.
У меня при прогреве нижний патрубок еле теплый, а верхний холодный.
Когда прогреется до рабочей температуры, верхний горячий, а нижний холодный. Так должно быть или нет?
STETS
Авто: FIAT DOBLO 1.9 JTD
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 11, 2013 20:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так не должно быть.При открытом термостате радиатор такой горячий,что руку не удержать - горячий весь,и низ и верх.У тебя наверное термостат не работает,или еле - еле прикрывает.Кстати есть невостребованный термостат - (Vernet).отдам по сходной цене.
lexei
Авто: Fiat Doblo (CNG) 2005.
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 12, 2013 01:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На метановом добло такой трюк проходит?
и какая температура открывания термостата для метанового добло ?
карта метановых заправок Украины ---> http://goo.gl/maps/Eklhh
andriylv
Авто: Fiat Doblo 1,6 16V natural power
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 12, 2013 03:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
+88 C
ДоблоїД
Авто: Doblo
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 29, 2013 00:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дня доброго.
Просвітіть що за хитромудрий хомут на патрубку до радіатора. Як йго зняти не пошкодивши. я так розумію що скоба на хомуті працює як постійний натяг
Primelenny
Авто: Fiat Doblo Cargo 2001 1.9D
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 29, 2013 12:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я просто разжал 2 лапки и снял его. Поставил обычный винтовой хомут - меньше гемороя.
GORpriest
Авто: Фиат добло 1.9 jtd
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 30, 2013 19:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот решил поделиться ....Прошлой зимой добло грелся плохо...но грелся....стрелка никогда не доходила до половины....в салоне тоже пока нагреешь-офигеешь. Друг поставил себе на добло жигулевский термостат.Откатал сезон-полет нормальный... Так вот я себе сегодня тоже втулил жигулевский термостат стоимостью 65 грн. Стоимость втуливания отечественной детали в иностранца обошлась в 225 грн(термостат,патрубки,хамуты)и 2 часа времени на само втуливание Crazy Crazy Crazy . Счас попробую скинуть фото как оно втулилось Dancing
Последний раз редактировалось: GORpriest (Сб Ноя 30, 2013 19:33), всего редактировалось 2 раз(а)
Начать новую тему   Эта тема закрыта, вы не можете писать ответы и редактировать сообщения.    Список форумов Український клуб фанів FIAT / CLUB UCRAINO TIFOSO DELLA FIAT -> FIAT Doblo Часовой пояс: GMT + 3
Страница 5 из 18
