Не горит лампа зарядки.
Юрец24
Авто: Fiat Tipo 2.0 16v
СообщениеДобавлено: Пт Окт 25, 2013 13:19    Заголовок сообщения: Не горит лампа зарядки. Ответить с цитатой
Подскажите в чем дело?
Не светится сигнальная лампа зарядки, и при запуске двс на холостых - нет зарядки. , при поднятии оборотов свыше 3000 об., зарядка появляеться и стабильно выдает 13,5 -13,6 Вольт.
Urka
Авто: Tipo =>FF2 + Uno turbo
СообщениеДобавлено: Пт Окт 25, 2013 13:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Юрец24
если после того как раскрутил до 3000 опять на холостых заряд есть или опять на холостых пропадает?
Юрец24
СообщениеДобавлено: Пт Окт 25, 2013 13:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не пропадает, держит стабильно.
СообщениеДобавлено: Пт Окт 25, 2013 13:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нет начального возбуждения по цепи +12/предохр./лампа/РН генератора/доп. выпрямитель генератора. Сначала- вывод с генератора, тонкий, на массу- проверим лампу. Горит- искать в генераторе.
Urka
СообщениеДобавлено: Пт Окт 25, 2013 13:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
и добавить нечегоSmile
Юрец24
СообщениеДобавлено: Пт Окт 25, 2013 13:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
кинул на массу тонкий провод который подключен к гене - лампа не горит все равно
СообщениеДобавлено: Пт Окт 25, 2013 13:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Начинайте с предохранителя, потом- лампа.
Юрец24
СообщениеДобавлено: Пт Окт 25, 2013 14:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Все , отремонтировал, всем спасибо.
нарушился контакт в патроне лампочки., немного крутнул туда сюда и все заработало, и зарядка сразу после заводки появилась.
tallman
СообщениеДобавлено: Пт Окт 25, 2013 17:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
после заводки мотора лампа зарядки продолжает гореть, соответственно, зарядки нет, если газануть до 2000 — появляется. как устранить?
138 B2.000 Regata 70S 1984
185 A2.000 Marea ELX 1998
СообщениеДобавлено: Пт Окт 25, 2013 17:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ваш случай мало чем отличается от предыдущего, т.е. путь поиска почти тот же, кроме +/предохр/лампы...
200g
СообщениеДобавлено: Пт Окт 25, 2013 20:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
рискну вставить свои 5 копеек...
зачастую причина такой траблы - стертые щетки в генераторе.
СообщениеДобавлено: Пт Окт 25, 2013 20:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тогда и на высоких оборотах ее не будет.
AndrewR
СообщениеДобавлено: Пт Окт 25, 2013 21:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Скорее - стёртые кольца. На малых оборотах генератор молчит, на больших - что-то через раз выдаёт.
200g
СообщениеДобавлено: Пт Окт 25, 2013 21:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
возможно. но начинать надо с щеток, потому как такое поведение лампочки - первый из характерных признаков изношенных щеток. потом можно смотреть кольца. затем проверить на отсутствие возбуждения в обмотке, на предметжив ли диодный мост и т.д...
200g
СообщениеДобавлено: Пт Окт 25, 2013 21:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
впрочем, имхо, которое никому не навязываю.
